MiaGiulia
AR 75 Tellerunit troubles
di jul 26, 2005 12:22
Na demontage van de teller unit, met werkende snelheid meter, om de reset functie van de dagteller te verhelpen heb ik als beloning een nieuw probleem.
Na montage van de tellerunit functioneert de snelheid meter niet meer en op de ‘check control’ brand het rode lampje van het dasboard symbool en knippert het grote rode lampje.
Wie herkend dit probleem en heeft een suggestie hoe dit op te lossen?
Arthur
GT 1300 Junior '67
166 TS "Pekel racer"
RE: AR 75 Tellerunit troubles
di jul 26, 2005 12:41
Heb je alle kleine moertjes en je massa weer goed vastgezet (ik weet het, klinkt nogal 'basisschoolniveau', maar toch)? Want volgens mij gaat anders je AR-control lampje niet branden. Ik heb zelf bv een niet-werkende snelheidsmeter gehad omdat 1 van de siliconenbaantjes in dat blauwe vel een barst had, maar toen ging de AR-control niet aan! Suc6,
Yuri
roberto
di jul 26, 2005 14:40
Als de snelheidsmeter het voorheen wel deed en na reparatie van de dagteller-reset-knop niet meer, denk ik ook dat je bij de montage van het geheel ergens een foutje hebt gemaakt.
Re: RE: AR 75 Tellerunit troubles
di jul 26, 2005 21:24
Goeie diagnose. :thumbs: :wink: :biggrin:
Arjan75qv
di jul 26, 2005 23:20
Als het dashboard controlelampje gaat branden dan is er 1 van de 3 controlelampjes op het dashboard kapot (of zit los). Zet hem even op contact en kijk welk lampje niet brandt. Oliedruk en laadstroom horen te branden bij stilstaande motor op contact. Tank natuurlijk alleen als de tank ook leeg is... :lol:
Heb je niet per ongeluk een van de draadjes van de teller vergeten aan te sluiten of misschien op het verkeerde punt?
Lijkt me toch even open halen en checken. Daarna met los dashboard even proefrijden, totdat-ie het ook doet, dat scheelt een hoop werk...
Arjan Cats
166 3.0V6 24V Dist. Sportronic '04
Guilietta 1.4T MA '11
75 2.5QV '86
MiaGiulia
RE: AR 75 Tellerunit troubles > Vervolg met nieuw problee
di aug 02, 2005 23:21
Eerste probleem met snelheidsmeter is verholpen, de unit welke onder de achterbank zit was de boosdoener.
Echterrrrrrr de snelheids aanduiding is erg positief ingesteld, maw de snelheid op de teller is 60km/h terwijl op zo'n leuke digitaal snelheids bord bij ons in het dorp 45km/h in beeld verschijnt. (normaal gesproken zijn deze borden erg irritant maar nu heeft het toch wel even zijn dienst bewezen).
Wat te doen om de snelheids aanduiding in orde te krijgen?
Arthur
GT 1300 Junior '67
roberto
wo aug 03, 2005 00:04
Naald verplaatsen of anders een instelpotmeter in plus draad van het motortje. Ik zelf heb bij m'n eiegen teller de naald verplaatst, wel veel schroefwerk en de afwijking is nog steeds hetzelfde als bij jouw. Maar ik vindt het wel goed zo, ik rij altijd op de toerenteller; 2500 rpm in 3 is 50km/h, 2500 rpm in 5 is 80 km/h enz.
Arjan75qv
do aug 04, 2005 11:39
Check of het een % afwijking is of een absolute.
M.a.w. neemt de afwijking toe met de snelheid (bijv. 6 km bij 60 km/h en 12 km bij 120 kmh) of is de afwijking constant (bijv. altijd 10 km meer)?
In het laatste geval kun je de naald verzetten, maar dat is een rotklus om hem èn goed te krijgen èn niet krom te buigen èn zodanig dat-ie ook in rust weer op het pinnetje ligt.
Als het een % fout is heb je de verkeerde sensor (eindoverbrenging bak) bij de verkeerde teller...
Arjan Cats
75 2.5QV '86
