RE: Tuning projektje, 75 ts turbo. Onderdelen verzamelen.
za sep 18, 2010 23:23
Dat dacht ik al.. :wink:
Leuk geschreven is dat boek. :D
matthijs
wo sep 22, 2010 21:40
Weer wat getekend en bij de verspaner langs geweest om te kijken wat het kost.
Wat kan hier beter aan? Ik heb nu vooral op de kosten gelet. Dit spruitstuk past gewoon met de rubbers op een standaard TS spruitstuk. De throttle body van een 164/155 TS pas er op en de gaatjes voor stationair, vaccum etc moet ik nog even tekenen of worden optioneel (boor het lekker zelf)
Met dit soort dingen wordt het stukken goedkoper naarmate je meer afneemt, dus alles 5 keer dan wordt het interessant. Iemand zin om mee te doen? Budget turbo-kit?
EDIT
Dit is het hoorntje, kan optioneel langer of korter. Kan ook weg gelaten worden dat je zelf wat maakt en boort. Dan laat ik de basisplaat dicht.
Ik heb nog een ontwerp dat de grote halfbolle kap taps loopt naar het einde, dus trechtervormige box. Dit wordt echter weer een graadje lastier te maken lees duurder.
Laatst gewijzigd door matthijs op wo sep 22, 2010 21:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Auto's... leuk, motorfiets, leuker!
brolli21
wo sep 22, 2010 21:43
Ehm,misschien is het verstandig om te kijken of dit ook past voor de gasklep van een 1,8 turbo.
Lijkt me een mooie optie om om te bouwen naar FMIC ipv spruitstuk met intercooler.
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
matthijs
wo sep 22, 2010 21:47
Zit dat ook met die rubbers vast? Ik heb hier een steek van 92 tussen de aansluitingen, zijn alle nords en TS"en niet 93?
wo sep 22, 2010 21:48
de verzamelkamer hoeft maar iets van 1,5x de motorinhoud te hebben, deze ziet er aardig groter uit maar dat is moeilijk te zeggen zo. :? als je die bolle kant schuin af laat lopen verklein je de inhoud al wat. :wink:
Idee is verder goed, vooral met de doorstekende kelken. :thumbs: Maar echt goedkoop zal het niet zijn om te laten maken gok ik.. TS gasklep is overigens ook nog eens lomp groot, komt de dosering van het gas niet echt ten goede denk ik. Veel turbomotoren hebben een relatief kleine gasklep, dit ivm doseerbaarheid. Gasklep op mijn Saab motor is volgens mij maar iets van 55mm, groter heeft weinig nut aangezien de intercooler buizen maar 50mm zijn. :?
Als ik een TS had gehad had ik er wel over willen denken, ik denk niet dat dit op mijn Saab motor gaat passen. :(
Is er al een datum bekend om bij Dré te buurten? :P
Re: RE: Tuning projektje, 75 ts turbo. Onderdelen verzamelen
wo sep 22, 2010 21:49
gasklep van een 1.8Tb is heel anders, is een dubbele klep klein en groot :wink: ... wil je ook niet echt gebruiken met die achterlijke ovalen aansluiting voor de slangen. :?
mverhari
wo sep 22, 2010 21:50
hier een geintereseerde als het op een TS past. 8)
girlfriends rides MS/TM 125cc kart BMW530d my rides 75 1.8ie MS/VM 250cc superkart
under construction 155Q4 Alfetta
matthijs
wo sep 22, 2010 21:58
Ok ik had ergens 4x je cilinderinhoud gelezen, kleiner is geen probleem ga gelijk aan de slag. Ik heb het met Dre over de gasklep gehad, uiteindelijk hebben we soort van beredeneerd dat er misschien een ovaal wieltje op moet. Zou het huis van een 33 niet wat zijn? Een 1.4tje? Die zijn lekker goedkoop en makkelijk er in te klussen.
Toevoeging:
De kosten zijn voor mij belangrijk. Ik wil ze uiteindelijk voor minder dan 150 Euro laten maken zodat ik er 150 voor kan vragen. Als ik er zo 5 laat maken zit ik op:
kelkjes 20 Euro per stuk
basisplaat 25 euro
throttle blok 40 Euro
achterplaat 20 euro
kap geen idee
Is nog iets te duur maar dat komt goed.
Laatst gewijzigd door matthijs op wo sep 22, 2010 22:03, 1 keer totaal gewijzigd.
matthijs
wo sep 22, 2010 22:00
Gaat hoe dan ook op een TS passen. Is in eerste instantie wel voor turbo bedoeld maar de uitdaging is natuurlijk universeel.
wo sep 22, 2010 22:05
Ovaal wieltje?
Ik zou kijken voor een dubbele gasklep, een kleine en een grote. Op de VW Vr6 blokken vind je die bv. :wink:
matthijs
wo sep 22, 2010 22:07
Ovaal wieltje?
Maar het kan ook zonder, als ik naar de saab kijk. Zo'n dubbel ding is leuk, maar maakt mijn airbox duurder, niet meer universeel en de aansluitingen worden er ook niet tof van (of er moet weer extra flens bij).
matthijs
wo sep 22, 2010 22:09
Oja, het spul wordt geanodiseert... heb adresje dat aan mij nog iets te goed heeft, dus kan voor weinig, mooi grijs ofzo en de kelkjes blauw...
wo sep 22, 2010 22:20
Wat inspiratie...
google maar eens op intake manifold design. :wink:
matthijs
wo sep 22, 2010 22:33
Hmzz, ze hebben allemaal dat knikje van het gasklephuis naar de box, het is ook niet gunstig dat de aanvoerlucht dwars op de pijpjes staat...
Michel75
wo sep 22, 2010 22:49
Mijne loopt ook taps toe en weer af:
