Alfagek
Remblokken 33 16v
ma sep 20, 2010 22:57
Zoals misschien al bekend heb ik een 33 16v erbij. Deze wordt nu de motor weer van opgebouwd. Aangezien dit bijna klaar is, wil ik ook graag de remblokken vervangen voor Ferodo blokken. Echter kom ik steeds het volgende tegen: keuze uit ATE of Lucas. Nu is mijn vraag: wat is het verschil? Heeft dit alleen met wel of geen ABS te maken?
Hoe kom ik er anders achter? We hebben al op de remklauw gekeken, maar niks kunnen vinden...
Iemand trouwens nog ervaring met bepaalde schijven voor de 33? Ik wil ook wel graag andere schijven, maar krijg alleen maar merken die ik niet ken aangeboden... Brembo MAX schijnt bijv niet leverbaar te zijn voor de 33; jammer want heb hier goede ervaringen mee icm Ferod DS2500
Greetz,
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 155 1.8 TS 16v G3
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
sudsprint
RE: Remblokken 33 16v
di sep 21, 2010 01:05
Voor zover ik weet moet je Ate hebben.
Sprint 1.7 QV (Rood) 1989
33 16v QV (Rood) 1992
di sep 21, 2010 08:02
Ik zou meteen overstappen naar een setje remmen van bijv. de Mito, deze zijn naar verluid 1-op-1 over te zetten.
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
di sep 21, 2010 08:09
verschil zit niet in abs of zonder...
je kan het zien aan de oude remblok, bij de een zit de veer erboven en bij de de ander eigenlijk een gat voor de splitpen....
zoek anders even met de zoekfunctie, ik heb al vele malen stukjes geschreven over remmen van een 33 met bijbehorende merken en ervaringen
Laatst gewijzigd door alfaqv75 op di sep 21, 2010 13:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Vitorio
Re: RE: Remblokken 33 16v
di sep 21, 2010 08:56
ja joh? gaafjes...
*gaat een sloop punto/corsa/mito zoeken*
Alfagek
di sep 21, 2010 12:45
Kom je nu mee :roll: :wink: Is nu te laat. Weekend van 1 oktober moet het gebeuren. Dan krijgt de 33 haar vuurdoop op de Nordschleife! Dus geen projectjes meer voor die tijd.
Ik heb gezocht, maar niet gevonden wat ik zoek. Is Ate dan nu het meest voorkomend? Dan ga ik die gewoon bestellen samen met de RVS leidingen in de hoop dat het er snel is...
Greetz,
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
di sep 21, 2010 13:32
ik denk dat je met die veertjes nodig hebt, dus ATE
maar waarom niet even een remblok eruit halen, foto schieten en vele op het forum kunnen je zeggen wat je nodig hebt :wink:
di sep 21, 2010 13:34
welke leidingen ga je bestellen, zit ook nog verschil in!!
(kijk naar je achterremleidingen, heb je ze met huls-huls of met huls-dop? (en dan beide of 1 ervan?)
Alfagek
di sep 21, 2010 21:28
Het moeten de ATE remblokken zijn. Heb net de Ferodo's besteld samen met Goodridge RVS remleidingen bij GMB Tuning. Goede ervaringen mee, nette prijzen. :wink:
Nu maar hopen dat het 'spul' snel leverbaar is!
Greetz,
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
