alfachirurg
onregelmatige lopen in opwarmfase alfa 33 1.7ie
vr sep 17, 2010 15:34
Heb hier een 33 1.7ie uit 94 staan. Bij koude start loopt de motor uitstekend, na een minuut of 5 stationair warmdraaien begint de motor onregelmatiger te draaien. De motor reageert dan verminderd op het gas(net alsof tie te weinig benzine krijgt). In deze fase heb ik 1 voor 1 de stekkers van de injectoren losgenomen, bij elke cilinder begint tie bij losnemen toch rotter te lopen, dus alle cilinders doen gewoon netjes mee.
Enkele miniten later als de motor nog wat warmer wordt loopt tie plots weer super en is er daarna totaal niets meer mis mee.
Als de motor echter weer geheel is afgekoeld en weer gestart wordt begint dit ritueel weer opnieuw.
Iemand een idee wat hier de oorzaak van deze storing kan zijn????
WWW.ALFACHIRURG.EU
Instagram: ALFACHIRURG
Nu: Alfasud TiQv1.7ie '83,
Ducati 888 strada '93,
Maserati Ghibli,2014,Grigio Maratea metallic, 312PK 651Nm
Erwinn
RE: onregelmatige lopen in opwarmfase alfa 33 1.7ie
vr sep 17, 2010 16:26
Herkenbare klachten hier. Maar de 33 hier staat al een poos stil, ik hoop dat het na een paar kilometer rijden weer goed is :)
*Alfa Romeo GT JTD 16v 2004
Hans33sw
vr sep 17, 2010 19:33
hoi chirurg,
ik had dit ook met mijn vorige blok.
dat was een met hetzelfde injectiesysteem (mp3.1). wat de oorzaak was heb ik nooit kunnen achterhalen, maar koud belastte ik hem ook nooit dus erg vond ik het niet..
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
vr sep 17, 2010 20:10
Dus zodra je lambdasonde het gaat doen gaat ie slechter lopen? Ik zou eens gaan meten of de sonde wel pendelt dan. :)
Gerrets
vr sep 17, 2010 20:27
Idd even je spanning meten op je lambda. die schakelt later in dus daar ligt mijn eerste vermoeden.
Groeten Tom
Hans33sw
vr sep 17, 2010 20:29
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
za sep 18, 2010 00:29
kan ook nog aan de schakelaar voorop je rechter inlaten zijn of de temp sensor die daar ook zit... Als die verkeerde waarden sturen klopt het ook niet....
alfachirurg
zo sep 19, 2010 11:01
Bedankt voor de input, wordt een beetje triest van die electronica, temeer omdat ik daar niet zo veel "kaas van gegeten" heb natuurlijk :(
maar................... ik ga er mee aan de slag.
WWW.ALFACHIRURG.EU
Frits
zo sep 19, 2010 11:06
[Totaal off-topic modus]
Zonder electronica.... Klik ;-)
[/Totaal off-topic modus]
alfachirurg
Re: RE: onregelmatige lopen in opwarmfase alfa 33 1.7ie
zo sep 19, 2010 14:52
:shock: Dus rood in diverse tinten.
:shock: Roest op verschillende plekken, ook in de benzine tank en in de kvs.
:shock: Blok heeft 170k gelopen en heeft ook z'n nukken, zou blij zijn met nieuwe bougiekabels, distributie en 2 koppakkingen. Warm loopt ie prima en gaat ie als de brandweer.
Bedankt voor de tip :wink: maar denk dat het vele malen minder werk/goedkoper is om storing op te lossen van de 33 sportwagon die ik hier heb staan, deze is nog geheel roestvrij en heeft nog nooit een lasapparaat gezien! en loopt op die 2 minuten in opwarmfase als een speer :lol:
WWW.ALFACHIRURG.EU
marco d b
Contacteer: Yahoo! Messenger
ma sep 20, 2010 23:58
watje kan dien is de stationere sevo moter is los nemen en vlink schoon spuiten .
af hankelijk wat voor inspuit systeem er op zit .
bij mijn laatste 1.7 ie zat deze voor op het inlaat spruit stuk aan de radiator zijde zwart rond met een slang er aan en een stroom kabel
bosch systeem .
maar bij het iwa systeem zit deze op het huis van de gasklep gemonteerd ook een zwart rond kasje zonder slang wel met een stekker .
er staat dan magreli op en zit met torc schroeven vast 2 x die ik zelf gelijk vervang voor gewone schroeven .
m4 of m5 weet zo ff niet uit me hoofd .
het gebeurt namelijk dat deze verzadigt raken door vuil en dan gaat hij stroef .
en word traag en loopt dan achter de feiten aan zodat je motertje gaat hobbelen bij stationare toeren tal .
tot uit slaan aan toe.
en de lamba sonde als je moter echt gaat in houden als je het gas in trapt .
en imal spuitbusje maakt lekker schoon geen remme reiniger gebruiken .
of elketroclener dit is veelste schraal imal wd 40 paar keer goed uit spuiten .
en goed uitlaten lekken en monteeren .
suc6
75-2.0 33-1.3 type 1 33-1.7ie 33-1.4ie 33-1.7ie 33-16v
33-17ie 156-1.6 ts .
146-1.6 145 qv 147-1.6 disting ding en 156 jts 2.0 en nog een 156 sw jts.
di sep 21, 2010 09:46
Een vastzittende stationairklep zal al bij starten en direct daarna problemen op moeten leveren. Ik zou daar pas naar gaan kijken als andere meer voor de hand liggende oorzaken uitgesloten zijn.
Meten is weten, controleer eerst eens of de lambda de boel niet ontregeld, of dat een temperatuursensor (koelvloeistof, inlaatlucht) verkeerde waardes geeft.
alfachirurg
do nov 18, 2010 22:13
vanochtend de lambda vervangen door een exemplaar dat ik van de heer Rump heb mogen ontvangen. Probleem lijkt te zijn verholpen, wagen is weer naar het noorden des lands vertrokken en berichten waren tot op heden positief :D
WWW.ALFACHIRURG.EU
Hans33sw
do nov 18, 2010 22:45
:banana:
