digiblast
RE: Alfa 33: welke versnellingsbak olie en hoe te verversen
za jul 23, 2005 15:40
Met een trechter en een stuk tuinslang is het vulllen van de olie via de sensor gelukt :)
(via de vul opening lukt het bijna niet om de bak te vullen met een busje olie en een tuitje.)
De sensor zat niet met een klip vast maar zit er gewoon vast in gedrukt. kon je er dus zo uithalen.
Schakelen gaat nu stukken beter vooral het opschakelen geeft bijna geen gekraak meer.
Terug schakelen is ook wat beter geworden maar kan nog gaan kraken.
Nog ff afwachten hoe het inloopt.
Iedereen bedankt voor de tips :!:
11-4-2003-21-2-2009 in het bezit geweest van een Alfa 33 flat four 1.4 ie '94 HL-PR-89 Afbeelding
2-2 2009-Fiat Barchetta Rosso'95.
12-3 2011-Alfa 156 1.8 Cf3 140pk
Rees Cees
za jul 23, 2005 22:52
5 is de vulplug en die zit lager dan de snelheidsmeter (6 en 7) dus doe je er te veel olio in.
digiblast
zo jul 24, 2005 00:39
Heb er 2.6 liter in gedaan wat voorgeschreven is.
Dat zou toch goed moeten zijn? :wink:
Rees Cees
Re: RE: Alfa 33: welke versnellingsbak olie en hoe te verve
zo jul 24, 2005 09:39
ja, zat.
Canguro
za mar 18, 2006 17:20
ik ga dit binnenkort ook doen. die olio moet zeker ververst worden. bij mij kraakt ie als ie koud is
van 1 naar 2, vaste prik en kraakt altijd als je boven de 40km/h terugscakeld van 3 naar 2.
ik kon trouwens geen Kroon Syncgear vinden wel TransLube 75W90 is dat een verschil?
groeten
(woohaa wat een oude topic..dat zie ik nu pas.. :-s )
Laatst gewijzigd door Canguro op do apr 06, 2006 11:32, 1 keer totaal gewijzigd.
groeten
Patrizio
33 1.7IE 8v
33 1.7IE 16v
zo mar 19, 2006 20:45
GL5 is een specificatie. Die kan je met en zonder syntheet halen.
Daarnaast moet een bak met differentieel (Hypoiet vertanding) een EP additief bevatten.
(EP=Extreme Presure)
GL5 is geen garantie voor EP additief.
Alfa heeft nooit een verkeerde olio voorgeschreven!! Kraken is een versleten synchro, wat je met een olio niet kan oplossen, alleen verminderen. de 75W90 is koud wat dunner waardoor de synchromesh beter wordt afgeremd en beter zijn werk doet. Daarnaast kan een syntheet van de verkeerde specs de synchromesh zo goed smeren dat de remmende werking afneemt en dus juist kraken ontstaat...
bertonejaap
ma mar 20, 2006 13:06
@ canguro: Kroon kan je halen bij Roberts automaterialen in Groningen aan de Rigaweg
Canguro
ma mar 20, 2006 14:50
okay bedankt.
groeten
Patrizio
33 1.7IE 8v
33 1.7IE 16v
Mobster
ma mar 20, 2006 14:58
Met ene beetje handigheid kun je een gebruikte siliconespuit ombouwen tot vultool. Mega makkelijk voor moeilijk te bereiken plaatsen.
Canguro
do mar 30, 2006 17:33
Olie aanbrengen ging vrij gemakkelijk met de uittrektuitjes van het flacon.
Kroon SynGear werkt ongelovelijk!!!!!!!!!!!! ik zou zweren dat er een andere bak onder hing!!!
gr.
Laatst gewijzigd door Canguro op wo apr 05, 2006 02:10, 1 keer totaal gewijzigd.
groeten
Patrizio
33 1.7IE 8v
33 1.7IE 16v
Furrikain
vr mar 31, 2006 04:43
Is Kroon ook in België te halen? Voor m'n GTV6 werd deze olie mij hier ook al menigmaal aangeraden, maar het lijkt mij een typisch nederlands merk. Castrol Driveline zou ook goed werken, maar ook deze olie hebben de autospeciaalzaken in de buurt blijkbaar niet :?
Misschien dat een Belg dit leest en nog wat anders kan aanraden (een soort Belgisch equivalent van Kroon bv. ;)) Of eerder niet, maar een mens mag hopen nietwaar 8)
Canguro
vr mar 31, 2006 11:55
groeten
Patrizio
33 1.7IE 8v
33 1.7IE 16v
