een t-stukje en een slang vanaf de oliedruksensor is de makkelijkste en meest gebruikte manier.
Voor het mooie moet er een metertje op... Ik heb van de saab een oliekoeler afgehaald, mooi en vers dingetje. Als ik de olie aftak van de koeler, dan haal ik dus wel druk weg bij de motor...kan geen kwaad dus? Zijn alle TS en Nord motoren voorzien van gelijkwaardige oliepompen? Of heeft een turbo blok een oliepomp met hogere opbrengst?Is het goedkoopst om het idd van de sensor af te pakken, maar kan ook op het sensorgat van de oliekoeler die ik aanraad om te plaatsen.
Waterkoeling zou ik ook doen, simpel van je kachel te pakken...
Zo'n restrictie zou ik zeker inbouwen, wel afstelbaar natuurlijk. Zit op het ts turbosetje wat ik hier heb liggen ook, anders ging ie roken.
Inderdaad, nooit "een gevoel" negeren.Ja, daar kan ik wel mee leven. 8,8 is beter dan je 8,0
