Alfasud parafan vragen (onderdeelnummers + details
zo aug 15, 2010 15:29
Beste forummers,
Ik hoop dat er hier wat Sud specialisten aanwezig zijn die me verder kunnen helpen. Voor mijn restauratieproject (Sud van voor 1978) heb ik een splinternieuwe parafan kunnen vinden een hele tijd geleden. Het onderdeelnummer op het deel komt niet overeen met het onderdeelnummer dat in het onderdelenboek van mijn auto staat. Ik neem aan dat dit komt doordat het onderdeel uit de tijd komt dat Alfa door Fiat overgenomen was en daardoor de onderdeelnummers veranderd heeft. Nu loopt de restauratie vast. Kan iemand hier me helpen met het antwoorden op de volgende vragen;
1.) Wat is het onderdeelnummer na Fiat overname van de Sud parafan voor Suds tot 1978 en na 1978?
2.) Is het verschil tussen de parafan van een Sud tot 1978 en na 1978 alleen de grootte van het binnenste gedeelte om plaats te maken voor het rubber (na 1978) i.p.v. de gelijmde voorruit (voor 1978)? Ik neem aan dat het gat voor de voorruit van een Sud na 1978 groter is om plaats te geven aan het rubber van de voorruit, is deze aanname correct?
Achtergrondinformatie:
Onderdeelnummer in mijn onderdeelboek voor parafan met gelijmde voorruit: 700272, onderdeelnummer op parafan nieuw onderdeel: 00965868290000 (gelijmde ruit of ruit met rubber mij onbekend).
Bij voorbaat dank voor behulpzame reakties
giardinetta
RE: Alfasud parafan vragen (onderdeelnummers + details
zo aug 15, 2010 16:17
Volgens mij is het gat niet groter ,maar de ruit kleiner.
alfachirurg
zo aug 15, 2010 16:25
http://cgi.ebay.co.uk/1978-ALFASUD-1-3- ... mobiles_UK
Lees aanvullende info van verkoper, deze praat ook over verschillende ruitformaten!
WWW.ALFACHIRURG.EU
Instagram: ALFACHIRURG
Nu: Alfasud TiQv1.7ie '83,
Ducati 888 strada '93,
Maserati Ghibli,2014,Grigio Maratea metallic, 312PK 651Nm
zo aug 15, 2010 17:17
Is ook logischer... het is goedkoper om een nieuwe ruit te laten maken als om alle persmallen voor het ruitframe e.d. aan te passen. :wink:
ma aug 16, 2010 03:22
Heren bedankt voor de reakties weet ik nu dus ook dat het verschil alleen in de ruit zit wat inderdaad logischer is i.v.m. de aanpassingskosten. Een mal voor een plaatwerkdeel is inderdaad vele malen duurder dan een nieuwe ruit.
Het vreemde is overigens wel dat zowel in mijn eigen Sud als in mijn donor de gelijmde ruit vervangen was door een ruit met rubber (getinte ruit van derde serie Sud) en allebei een grote scheur hadden. Deze scheur lijkt mij ontstaan door teveel spanning op de ruit vandaar mijn gedachte van een groter/kleiner gat in het voorruitframe. Mij aanname was dat door het vervangen van de gelijmde voorruit door een ruit met rubber in een Sud van voor 1978 het gat te klein zou zijn en daardoor spanning in de ruit introduceerd. Deze aanname is dus fout??
Giulia Super
vr aug 20, 2010 23:41
Alfasud heeft naar mijn weten 3 maten voorruiten: gelijmde ruit, ruit in rubber met sierlijst en ruit in vol rubber. Een 3e serie ruit in een 78er met sierlijst zit ie te strak en zou de oorzaak kunnen zijn.
giardinetta
vr aug 20, 2010 23:56
Hier staat ook dat alle type's hetzelfde zijn.
klik
zo aug 22, 2010 15:11
@giulia super, bedankt voor je antwoord, de rubbers van mijn eigen Giardinetta en die van mijn donor hadden allebei geen sierlijst dus zouden 3e serie rubbers moeten zijn, de voorruit van mijn eigen auto was een 3e serie ruit, die van mijn donor was een blanke ruit en kan dus zoals jij zegt een gelijmde ruit of een ruit met sierlijst geweest zijn en dus een daardoor een probleem veroorzaakt hebben.
Iedereen hartelijk bedankt voor de reakties. Hopelijk kom ik er wat verder mee. Heeft iemand een idee of de nieuwe voorruiten die af een toe op E-Bay aangeboden worden (beschreven als blank) in een derde serie rubber passen? Wanneer niet, kan men ergens anders blanke ruiten aankomen die in een derde serie rubber passen?
martijnsud
Re: RE: Alfasud parafan vragen (onderdeelnummers + details
ma aug 23, 2010 21:53
klik
Hallo Ronald,
Als ik kijk naar mijn voorraad voorramen, hebben ze allemaal dezelfde afmeting. Dus volgens mij zijn de allemaal even groot net zoals Giardinetta beschrijft.
Giulietta TCT MA
Fiat Punto TwinAir
Alfasud 1.7 TI QV SAVALI
155 2.0 16V EVO
giardinetta
ma aug 23, 2010 22:09
klik
Hallo Ronald,
Nee,Martijn ik schreef dat alle parafans gelijk zijn en de ramen verschillend,waarvan de plakruit de grootste is natuurlijk.
martijnsud
ma aug 23, 2010 22:13
Oja, nu zie ik het :oops: Even te snel gereageerd, sorry.
Maar dan zal ik van de week eens kijken bij mijn voorraad...
Martijn
Giulietta TCT MA
Fiat Punto TwinAir
155 2.0 16V EVO
