Na een reset van de ingeleerde waarden is het helemaal leuk.....Motor start maar vervolgens is het zwabberen een stuk heftiger en frequenter (ergens tussen de 500 a 1500 toeren). Met een beetje pech slaat ie zelfs af en moet ik hem met wat extra gas aan de praat houden. Het slechte stationaire lopen wordt een stuk minder en is soms zelfs even weg na even te hebben gelopen.
Er staan verder geen problemen in de ECU.
Ik vermoed dat het probleem in de gasklepmotor en/of gasklep ligt en wil deze dus schoonmaken en de boel een reset geven. Zit ik hier goed te denken? En zo ja...waar vind ik deze? (zit deze onder de stekkers van de ECU? en hoe kan ik hem het beste schoonmaken?
Overigens nadat ik de reset van ingeleerde waarden heb uitgevoerd maakt de motor een stuk minder ruislawaai....Ik dacht altijd dat het een looprol van distributie of multiriem was....maar dat kan het dus niet meer zijn
Alvast mijn dank voor jullie input!
ps realiseer me dat het twee vragen zijn....maar de stationaire loop is wat mij betreft even prioriteit 1
