_Pieter_
Re: RE: 75 TS Semi racert
do jul 01, 2010 16:15
Castor is alleen instelbaar met kogels toch?
Zit nu nog origineel rubbers in, maar gaat zeker veranderen.
Verlagen moet inderdaad :roll:
Op het moment even pauze aan het houden, vanochtend 1 kuipstoel op de ori rails gebouwd, en bezig met verder verfklaar te maken.
Straks een fotootje.
Grtz!
Castor kan je ook stellen als je nog de rubbers hebt, het werkt op dezelfde manier!
In het geval dat de castorstangen niet lekker gangbaar zijn (dus met de hand te verstellen nadat de borgmoeren los zijn) eerst de stangen van de auto halen en even schoonmaken en invetten.
Ze zijn erg makkelijk los te halen van de auto en in je bankschroef zijn weer netjes gangbaar te krijgen zonder dat je onder je auto hoeft te liggen :D
Castorkogels zijn een goed idee, maar een ultra low budget upgrade is om de standaard "sponsjes" die daar als rubber zitten te vervangen met harder rubber, bijv schokdemperrubbers.
De castorkogels zijn nog beter, die houden de boel stijf op zijn plaats bij lastwisseling (voornamelijk remkracht)
Daarmee zorg je ervoor dat je je castor behoudt als je max op je rempedaal staat bij het aanremmen van een bocht.
SCARB # 4710
B-lex
do jul 01, 2010 22:55
Tnx Pieter, ik ga er morgen mee aan de slag, als ik nog een gaatje kan vinden in mijn drukke 75 schema 8)
Hier een foto van het verfwerk van vandaag(morgen tunnel en linkerzijde)
Loopt door tot aan de 'achterbank' en voorruit.
Ook is ze voor de eerste keer dat ik dr heb gewassen, en niet eens door mij :lol:
Verder nog een stel beugels gemaakt voor kuipstoel, er zit er nu 1 in op rails, als ik nog materiaal en tijd heb komt de andere morgen.
Grtz, Alex
Alfa 75TS-R
Lada Niva
Maserati Quattroporte
_Pieter_
vr jul 02, 2010 09:07
strak racertje! :thumbs:
Wat ook fraai is en heel makkelijk te monteren is een Alfetta (116 serie) handrem.
Zijn voor weinig te vinden en plug&play op je 75. Kwestie van overschroeven.
Zodra je op het circuit 1x je elleboog hebt gestoten aan die 75 hendel weet je waarom ;-)
SCARB # 4710
vr jul 02, 2010 14:22
En je kan je stoel verder naar rechts monteren, scheelt echt een paar cm, en je zit recht achter je stuur en gunstiger voor het zwaartepunt.
Wouter van den Brande
vr jul 02, 2010 18:40
Grtz, Alex
Goed bezig met de racert :thumbs:
Psst je moet je voetplaten van de kooi toch ook nog derin lassen ???
Of heb je daar nog niet gesaust??
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
164 3.0 V6 24v Super
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
166 3.0 V6 24v Super
Scarb:5848
B-lex
za jul 03, 2010 09:37
@ Wouter
Die moeten er nog in en er zt wel verf. Kwestie van dan even borsteltje erover en het is kaal.
Moet wel nog even de voetplaat maten weten, en de kooi word er denk ik toch in gelast zoals bij Theo/Niek.
Grtz, Alex
Alfa 75TS-R
Lada Niva
B-lex
za jul 03, 2010 17:07
Binnen zo goed als klaar, op rolkooi na.
12v ansluiting gerepareerd, de massastekker achter dash zat los, en schuurde tegen de stuurstand, vandaar dat deze het af en toe eens deed. Verder radio kabels verder weggehaald, en toch maar originele raamschakelaars gemonteerd. Eerst geprobeerd met een 3 polige tuimel schakelaar (On-Off-On) alleen dit werkte niet/ Had gehoopt dat de motor een massa van zichzelf had en dat de massa in de originele schakelaars alleen voor het lampje was.
Alles netjes gelegd, kuipstoeltje weer erin. :D
Morgen nog even kijken om de accu binnen te monteren en een beugel voor tank te maken(nog steeds niet gedaan :oops: )
Grtz, Alex
Alfa 75TS-R
Lada Niva
Lunatic
za jul 03, 2010 18:33
accubak bij biesheuvel bestellen..( L-tec) koste mij 28 euro ofzo..
No Risk No Fun
159 1750 TBI TI
155 3.0 V6 24V Q2
75 3.0 V6 24V
Giulietta 2.0TS RacerT
Scarb : 4709
B-lex
di jul 13, 2010 18:49
Vandaag weer thuis gekomen en vanmiddag gelijk even fuseekogeltjes gewisseld.
Wilde vanavond de kooi in de lak zetten alleen dat gaat niet door jammer genoeg. Morgenavond dan maar.
Hier nog wat fotootjes.
Zo laag zou ze altijd moeten liggen :roll:
Grtz
Alfa 75TS-R
Lada Niva
Lunatic
di jul 13, 2010 19:03
hehe..goed bezig..
eindelijk een stukje verder ermee..
No Risk No Fun
159 1750 TBI TI
155 3.0 V6 24V Q2
75 3.0 V6 24V
Scarb : 4709
B-lex
wo jul 14, 2010 17:49
Vandaag castor rubbers vervangen door PU rubbers(tnx to X-fighter)
Ik had eerder al rubbers van alfachirurg gekregen, maar toen had Wouter toevallig nog een setje pu liggen 8)
De stagen niet versteld, zitten heeeeeel erg vast. Zou eigenlijk een plekje moeten hebben waar de auto een paar dagen op pootjes kan staan, en dan even draagarmen en heel de meuk aanpakken.
Ook nog een alu bak gemaakt rond luchtfilter, met bobines ertegen.
Grtz, Alex
Alfa 75TS-R
Lada Niva
wo jul 14, 2010 19:00
Leuke upgrade netjes gemaakt :wink:
Maar is dit dan een fotoshop?
B-lex
wo jul 14, 2010 19:22
Haha nee was met de oprit afrijden, loopt beetje scheef. Andere kant was 8cm uitgeveerd ofzo :lol:
Alfa 75TS-R
Lada Niva
wo jul 14, 2010 20:12
Ahzoe :o
Mooie kleur voor een 75, of had ik dat al gezegd :lol:
bralfa
wo jul 14, 2010 22:34
mmm ik voorzie op korte termijn een hoog koelvloeistof verbruik... of zelfs een oververhitte motor...
Shut up and ride!
