RE: ET-waarde velg bepalen
ma jul 18, 2005 21:26
De Et waarde meet je altijd tov de totale velgbreedte. Ga je deze vergroten door bv naar buiten te verbreden, dan wordt de ET dus minder. Verbreed je evenveel naar binnen en naar buiten, dan blijft de ET waarde dus gelijk :wink:
Ik denkt dat je voor een Bert zo tussen de 15 en 25 moet zitten, maar of dat met een 7 J nog in de wielkast past??? Zou het bandje dan iig niet breder nemen dan 195.
Wie weet dit precies??
matra sports
ma jul 18, 2005 22:18
@Duke : toen ik enkele jaren terug met ET waarde begon te stoeien zag ik het ook effe niet :wink:
probeer het hier eens mee :
http://marksink.com/tire_wheel_offset/offset.html
duke
ma jul 18, 2005 22:42
Bedankt voor jullie reactie.
Maar nu ik weet dat je de ET waarde bepaald tov de totale velgbreedte is me een en ander duidelijk geworden.
@matra sports: heel nuttige link !
Deze 2000 GTV heeft verbrede stalen velgen 7J x 14. De banden die erop liggen zijn 195/65/14. Ongelooflijk mooi hoe die auto erbij staat.
Alfa Romeo: It sounds like a million dollars, and looks like ten million
duke
ma jul 18, 2005 22:44
Bij die 2 liter GTV hebben ze dus duidelijk naar buiten toe verbreed van 5,5 naar 7J. Toch eigenaardig dat die velgen niet uit de wielkassen steken.
matra sports
di jul 19, 2005 08:30
bij voldoende interesse wellicht via de club enkele sets laten verbreden ?
di jul 19, 2005 08:52
De ET van een velg, ook wel de offset of Einpress Tiefe genoemd, bepaald hoever een velg naar binnen valt of naar buiten steekt in de wielkast. Een ET van 38 wil zeggen dat het bevestigingspunt 38 mm aan de buitenkant van het midden van de velg ligt (zie schematische tekening).
Steekt een velg te ver naar buiten, dan moet er een velg met een hogere ET worden gemonteerd. Bij ET 42 valt de velg 4 mm meer naar binnen dan bij ET 38. Omgedraaid geldt: Hoe lager de ET, hoe meer een velg naar buiten steekt.
Fabrikanten produceren elke velgtype maar in een beperkt aantal fitments. Het kan dus zo zijn dat de velg die je gekozen hebt niet gemaakt wordt in een ET waarde die voor jouw auto geschikt is.
Nu wel ?? :wink:
duke
di jul 19, 2005 18:00
Ik denk dat ik het begin door te hebben.
Als je de velg gaat vebreden aan de buitenkant dan schuift de middellijn van de velg naar de wielflens toe. De ET waarde neemt dus af, en de velg zal meer naar buiten komen te liggen.
Het verbreden van een velg heeft niet alleen als voordeel dat je bredere banden kunt omleggen, maar brede velgen staan ook mooier. Tenminste als je aan de buitenkant gaat verbreden. Doe je dit aan de remkant, dan merk je er niets van.
Wat ik niet begrijp is hoe Furiani dat voor mekaar heeft gekregen. De velgen zijn duidelijk breder aan de buitenkant en de velgen steken nauwelijks uit.
di jul 19, 2005 20:24
Das optisch. :shock: :wink: Dit effekt bereik je door niet een al te brede band op een relatief brede velg te leggen.
duke
Re: RE: ET-waarde velg bepalen
di jul 19, 2005 21:18
Potvolkoffie, das goed bekeken :D
Ik weet dat die velgen 7j breed zijn.
Op mijn Junior liggen op dit moment Cromodora Star velgen en die zijn 6J. Misschien dat 7J nog net gaat.
Kent iemand de ET waarde van de Cromodora Star velgen?
