rally33
RE: Hans(rump) 33 SchijtWagon
ma mei 03, 2010 09:04
Ach ja, schoene Alfa, fahr mal weiter
giardinetta
ma mei 03, 2010 09:08
Oohh,ist dass so?De mijne rammelt nicht,of bin ich ein bishen doof? :D
bert308
Contacteer: YouTube
Re: RE: Hans(rump) 33 SchijtWagon
ma mei 03, 2010 11:19
Het fenomeen werd reeds beschreven in een Autovisie uit de jaren 70 maar ze doen het niet allemaal even erg. In elk geval is het niet iets dat onmiddelijke aandacht behoeft.
giardinetta
ma mei 03, 2010 13:10
Dass ist gut,danke
Hans33sw
ma mei 03, 2010 13:19
* of zal ik de 185-60-14 banden op de 14" toyo's laten zetten?? )
Dit begrijp ik even niet :D :D Maar ik had in een krappe periode qua liquide middelen ook eens een set 185/60/14 banden die ik nog had laten monteren op de 7.5x14 Revolution velgen en dat zag er super uit, super als in, een supercar uit 1970 (ballonbanden). En dat rammelen, de tussenas van een Sud bak rammelde al vanaf nieuw in de vrij, ik werd een keer aangehouden door de Autobahn Polizei een jaar of 10 geleden in mijn sjofel uitziende Sud (toen he) en zei vroegen mij ook naar dat rammelende geluid en ik dus in mijn beste Duits uitgelegd dat die das schon getan haben wenn die nog neu waren.
heb nog een setje 185/60/14 zgan op staal liggen hiero, vandaar.
bah, nu is het te goor weer om te klussen :angry: :angry:
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
alfachirurg
ma mei 03, 2010 13:34
Jaja, vreemd dat ik niets hoor, ik zal wel geluk hebben dan :D
WWW.ALFACHIRURG.EU
Instagram: ALFACHIRURG
Nu: Alfasud TiQv1.7ie '83,
Ducati 888 strada '93,
Maserati Ghibli,2014,Grigio Maratea metallic, 312PK 651Nm
Hans33sw
ma mei 03, 2010 18:34
't is de ene keer ook luider dan de andere keer.
het wordt hoog tijd voor ander rubber. net op een rotonde ietsje gas en hij ging al rechtuit!!! nat wegdak, dat wel. maar ik gaf nauwelijks gas.
profiel is gok ik 3mm maar het is pauper rubber, schwalbe of zoiets dacht ik :roll: :roll:
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
siegerdehaan89
ma mei 03, 2010 18:35
gewoon nie zo hard gaan!!!!!! :shock: :D
Je viel laatst amper bij te houden man :lol:
ma mei 03, 2010 18:42
Banden die zich een beetje aanstellen Afbeelding
Kop op vent. D'r zit al veel te veel emotie van je in de SW. Gewoon ff time out en dan stug doorsleutelen, weer lief doen en topictitel aanpassen.
Groene Alfa's zijn namelijk onmisbaar Afbeelding
bert308
Contacteer: YouTube
ma mei 03, 2010 21:59
Als je het geluid toch wil horen moet je de uitgaande as van een losse bak vastpakken en snel van voor naar achter bewegen.
Hans33sw
di mei 04, 2010 10:27
topictitel: check!
liefdoen: check!
alfalogo: aangemeld!
ja haha.. ik mot m wel eerst netjes warmrijden hè. ik denk dat ie niet heel veel onder doet voor een 2l ts
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
Vitorio
di mei 04, 2010 11:00
Na het thermostaat fixen met marlon in zn 164 3.0 V6 achter me aan naar huis gereden, kwamen we aan, vond ie dat ik behoorlijk doorreed
Nu is een 164 natuurlijk een stukje zwaarder, maar toch wel leuk dat je met zon 1.7 een v6 toch nog wel een beetje moet laten werken :P
Hans33sw
RE: Hans(rump) 33 SurfWagon
di mei 04, 2010 11:29
leuk hè die boxers. en een goede 8v gaat als de brandweer.
maandag als het goed is panhart+pu's erin, uitlijnen, hoofdremcilinder vervangen en dot5 erin.
en plan de campagne maken voor de blèhrpuup
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
stephen
di mei 04, 2010 20:44
dot 5 of 5.1 ??
dacht dat dot 5 niet in alle systemen kon :?: ships, ik vergeet het seeds welke wel en niet, ouderdom?had zelf dacht ik 5.1 in de 75TS maar is wel meer hygroscopisch, dus verouderd sneller.
heb daarom zelf voor ATE Blue gekozen voor de Alfetta sedan waar de remmen soms goed gebruikt worden.
in de Giulia & GTV gewoon goede dot 4 en om het jaar gewoon verversen :wink:
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
di mei 04, 2010 21:30
ATE Blue is een hele fijne DOT4 die een kookpunt heeft waar veel DOT5.1 na een maandje in de auto alleen maar van kan dromen. DOT5 is op siliconenbasis en mengt niet met DOT4 of 5.1. Dot5 is wat "zompiger" dan de gewone olie en wordt daarom door veel mensen niet aangeraden. DOT 5.1 trekt meer water aan dan een blok zout en moet je echt heel vaak verversen.
Topictitel is al weer een stuk fijner. ;)
