Naath
Achterklep 159 SW gaat niet altijd open
za apr 24, 2010 13:08
Ik heb sinds vorige week een 159 SW 3.2 JTS. Een voorrecht om te mogen rijden. Super gewoon.
Alleen gaat niet altijd de achterklep open als ik dat wil.
Ik heb met beide afstandsbedieningen al geprobeerd en de ene keer gaat de klep wel open en de andere keer niet. Het lijkt er op dat de achterklep meestal niet opengaat als de auto een tijd stil heeft gestaan. Zodra je er een stuk mee gereden hebt gaat het wel weer zonder probleem open (meestal).
Ik heb het slot er al uitgehaald en gekeken of misschien bedrading kapot is, maar dat is niet het geval.
Heeft iemand een idee waar ik moet zoeken ?
Nu: , 159 sportsw.3.2 Q4 (2006), Giulietta QV(2011), Alfetta GTV 6 (1984) met 3.0 motor en versn.bak uit Alfa 75
Vroeger: GTV 3.0 V6 24V L, 166 2. 5 V6, GTV 2.0, 75 3.0 V6 America, 146 2.0, 75 2.0, 156 sportswagon 2.0, 33 1.7QV, 33 1.4, 33 1.3S
vV
RE: Achterklep 159 SW gaat niet altijd open
za apr 24, 2010 17:17
bij eenb bedrijf gekocht? dan neem ik aan garantie.. Maar 1 ding weet je nu zeker: ook de 159 is een ECHTE alfa!
Naath
za apr 24, 2010 18:02
Nee, bij een handelaar gekocht (Autovedo in Echt). Heb bewust afgezien van garantie.
Ik kan de auto nu gelijk naar de dealer brengen, maar ik wil het eerst zelf proberen op te lossen. Bovendien weigert de achterklep soms en niet altijd. Dat zijn altijd moeilijke storingen.
Naath
ma apr 26, 2010 09:33
Ik heb gemerkt, dat als de achterklep niet open wil, ik de sleutel even in het contact slot moet doen en daarna gaat de achterklep wel gewoon open met de afstandsbediening.
Heeft het misschien iets met het alarm te maken ? Dat de achterklep na zoveel tijd in slaap modus gaat en pas weer wakker wordt, als het contact van de auto is aangeweest ?
MartijnGTA
ma apr 26, 2010 09:46
Alleen de achterklep, of heeft de hele cv daar wat last van? Kan aan het batterijtje van de afstandsbediening liggen. Ik merk bij de 156 ook als eerst aan de achterklep dat het batterijtje minder wordt.
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
Naath
ma apr 26, 2010 10:06
Het is alleen de achterklep.
Ik heb het met beide afstandsbedieningen uitgeprobeerd en daar zit geen verschil in.
Daarnaast is het vreemde dat als de achterklep eenmaal wel open wil, de afstandsbediening uitermate betrouwbaar werkt. Desalniettemin zal ik er vanavond voor de zekerheid een nieuw batterijtje in doen.
Markfa
ma apr 26, 2010 10:18
Wij hebben iets soortgelijks gehad. De achterklep wilde soms niet open, ook niet als er op het logo gedrukt werd. Een bijkomend voorval was dat de achterklep zo nu en dan wel spontaan open ging als je voor een stoplicht stond of iets dergelijks. Dit gebeurde gemiddeld 3x per week en was niet heel praktisch. Nadat het systeem achter de drukknop op de achterklep was vervangen werkte de klep weer naar behoren. Ik weet niet precies wat ze nu vervangen hebben daar in die klep. Zou het eventueel nog even na kunnen vragen.
Naath
Re: RE: Achterklep 159 SW gaat niet altijd open
ma apr 26, 2010 10:25
@Markfa Dank je wel. Ik heb echter een 159 uit 2006 zonder drukknop op de achterkant.
Vervangen van het slot kan natuurlijk altijd nog, maar ik vind het raar, dat als ik alleen maar even het contact van de auto aan en dan weer uitzet, de klep opeens wel opengaat. Je zou verwachten, dat er dan niets verandert is in het slot. Daarentegen kan het natuurlijk een elektrische storing zijn, die juist door het aanzetten van de auto net even verandert, waardoor de klep opeens wel opengaat.
Markfa
ma apr 26, 2010 11:14
In eerste instantie had de dealer het complete contactslot vervangen inclusief sleutels. Misschien dat dit werkt voor jou model. Voor de onze toen niet.
Naath
ma apr 26, 2010 23:08
Ik heb de batterij van de afstandsbediening vervangen, maar dat geeft geen verbetering. Op alfaowner.com wordt gesuggereerd dat er enkele seconden moeten zitten tussen het openen van de auto en het openen van de achterklep. Komende paar dagen maar eens wat geduldiger zijn met het openen van de auto en de achterklep.
vV
di apr 27, 2010 17:15
bij mij reageert ie ook gewoon als de rest van de auto op slot blijft, doet ie dat bij jou ook? dus alleen achterklep open, gaat alarm er wel af maar de rest nog op slot, bij sluiten klep activeert ie alarm weer zelf.
Naath
di apr 27, 2010 19:51
Dat werkt bij mij ook zo. Alleen gaat de achterklep niet altijd open, wanneer ik dat wil. Heb vandaag wat meer geduld gehad en na een aantal keer drukken op de afstandsbediening, gaat de klep toch uiteindelijk open. Misschien zijn de knopjes in de afstandsbediening gaar, maar dat zou dan ook in de andere afstandsbediening moeten zijn. Ik blijf proberen
