LENZ
Camcorder in race auto
do apr 22, 2010 20:32
Zie overal van die kleine cameraatjes die je makkelijk aan je kooi kan bevestigen, maar ben niet overtuigd van de beeldkwaliteit en heb vrij recent een goede full hd camcorder gekocht.
Wil deze het liefst gebruiken, maar kan in nederland geen geschikte bevestiging vinden.
Hoe doen jullie dat?
Zat zelf aan een steun te denken die ik aan de kooi vastmaak/las waar ik de camera op kan zetten en deze met de speciale bout aan de camera kan vast te zetten, echter een kant en klare lijkt me handiger.
Performa
RE: Camcorder in race auto
do apr 22, 2010 20:54
Ik heb zo iets in mekaar gefabriekt met montageband en dan gewoon een bout erdoor die past in de camera onderaan.
De montageband ging dan rond de bevestiging van de hoofdsteunen lijkt me gemakkelijk om ook zo iets te maken die rond een rolkooi gaat.
Is wel witworth schroefdraad dacht ik.
vV
do apr 22, 2010 20:58
hopelijk geen ding met harde schijf intern want die staken door de trillingen.
Performa
do apr 22, 2010 21:05
Nee tegenwoordig heb je ook HD cam's met geheugenkaarten uiteraard wel redelijk beperkt in opnametijd.
Bij mij was het probleem eerder de bevestiging van de stoel waar speling opzit(zeker als niemand er inzit) ipv de beugel. En dat mijn lenskapje aan mijn camera bengelde.
LENZ
do apr 22, 2010 21:09
Ja 80GB harde schijf :( , maar sd kaart kan er ook in.
Zudi
do apr 22, 2010 21:47
Zojuist de allernieuwste KODAK gekocht speciaal voor sport en full hd kwaliteit. Helaas geen goede beugel erbij meer zou gewoon een stukje draadeind kopen en een paar beugeltjes en zodoende aan de kooi monteren! Door het zelf maken van de beugel ben je vrij in plaatsen en de hoogte ervan...
Heb je vragen aan het meetings organisatie van het ar145c? Mail dan naar meetings@ar145c.nl !
PG
do apr 22, 2010 22:17
www.benel.nl
Hier vind je zeker een goede oplossing! Ook met verstelbare kogelgewrichten en bevestigingplaten.
Kijk bij de balhoofden.
Nu: 1984 Spider 2.0, 2004 166 3.2V6, 2005 1.8 GT en 75 TS Racer
Gehad: 33 imola, 33 16v, 75 1.8, 145 1.6ts, 146 2.0td, 147 1.9jtd, 156 SW 2.4jtd, 159 1.8mpi
TurboMarc
do apr 22, 2010 22:57
Wat men aanbeveeld is om een stuk halve pijp te nemen en daar een poot aan te lassen.
Deze met rubber ertussen aan de kooi vastmaken met slangenklemmen. Geen uitlaatbeugels gebruiken ivm trillingen..
Met het zelf ook nog verbeteren, ik gebruik een uitlaatklem maar deze geeft echt alle trillingen door. Daarom zou ik ook niet direct aan de kooi gaan lassen.
Scarb# 00072
Alfa 75 TS CUP Racer
Alfa GTV 2.0 V6 Turbo
do apr 22, 2010 23:01
zoiets met buitendraad? kan je hem in de camera schroeven en aan de andere kant op een beugeltje aan de kooi. :)
Lunatic
do apr 22, 2010 23:16
Lenz ik heb ook een HD1080 camera..
met 2 gig kan ik ong 20 min filmen
Heb deze met een uitlaatbeugel op de kooi vast, en totaal geen probleem
deze zit wel weer vastgeklempt op een geleverde voet voor erbij wat erin klikt en met klitteband zit..
http://www.v-nix.nl/contourhd-1080p-full-hd
No Risk No Fun
159 1750 TBI TI
155 3.0 V6 24V Q2
75 3.0 V6 24V
Giulietta 2.0TS RacerT
Scarb : 4709
vr apr 23, 2010 07:31
Hier staan ook wel een aantal voorbeelden.
Houdt er rekening mee dat heel vast maken betekent dat je camera zo hard stuitert dat het beeld niet bruikbaar meer is. Dingen als steadyshot zijn handig, autofocus wil je uit zetten.
Rainier155
Re: RE: Camcorder in race auto
ma apr 26, 2010 12:21
Qua camara kun je altijd het beste een camera nemen met intern Flash geheugen ipv interne harddisk. Of gewoon eentje die alleen met losse SD geheugenkaarten werkt.
Hardeschijven (zowel klein of groot) gaan namelijk altijd ooit een keer kapot, flash geheugen daarintegen blijft waarschijnlijk langer meegaan dan de camera zelf.
Bij die site heb ik ook een cameramount gekocht. Goed spul, zowel in als buiten de auto te gebruiken (afhankelijk van of je dat aandurft met je camera) ;)
Stuiteren valt wel mee, dat heb je toch wel in de meeste auto's met sport/race onderstel.
ma apr 26, 2010 13:02
Ik heb euh... 18 jaar? geleden een keer een sony Hi8 camera in de kuip van een Ducati 888 geknutseld, voor een rondje op Assen tijdens de Ducatidagen. Dat was nogal een onderneming, want zo'n videobandjesmechaniek kan natuurlijk helemaal niet tegen een dikke V-twin die door iemand bestuurd wordt die de weg wel weet op dat circuit. Met de huidige camera's kan je veel meer flikken voordat er geen data meer opgeslagen wordt, maar trillingen en onscherpte zijn meestal toch nog behoorlijk aanwezig. Vandaar dat je die steadyshot als je hem hebt zeker moet gebruiken en de autofocus uit moet zetten. Over aandurven gesproken, die videocamera heeft er een week over gedaan om ver genoeg op te drogen zodat hij het weer deed, het was een regenachtig weekendje. Pas dus op waar je je spulletjes aan blootstelt.
Rudolph
di apr 27, 2010 10:19
PLOEF !
Laatst gewijzigd door Rudolph op wo aug 25, 2010 10:16, 1 keer totaal gewijzigd.
GTIm
di mei 11, 2010 20:38
Heb net tijdens Assen een nieuw systeem met m'n HandyCam gebruikt en ging super. Is een aluminium klem voor op 45mm buis met daarop een Kogel gevricht. Een beetje aangepast om met Inch Bout [amerikaans] aan elkaar te koppelen en borg pennetje ernaast en klaar. Was wel iets van 120 Euro bijelkaar en dan direct de boormachine erin zetten! Gewoon bij een fotozaak gekocht. Kogel gevricht moet wel een beetje kwaliteit zijn!
147 Cup 3.2V6, Bertone GT Veloce Gr. II
Terug naar “Racen - Algemeen”
