Uiteindelijk kwam na enige moeite met beleid (4 handen aan weerszijden scudetto) onder de kap met kracht naar boven toch de vanghaak gekanteld...De ander hield de vergrendelingshandle (binnen) open..
Kap Open.
Slotmechanisme wil bij 156 nogal eens lastig doen (vuil en oud vet) Invetten met dikke vet is dus niet erg een oplossing.
Als je vanghaak vast komt te zitten wil het slot wel open maar de kap gaat niet omdat de haak die tegenhoudt.
Door de vorm laat ie zich niet opentrekken (logisch want anders is ie overbodig)
De handle kan met dichte kap niet voldoende omhoog om de stroeve haak te lossen.
Ergo: 156ers moeten met regelmaat op slot gereinigd worden - niet met vet maar met kruipolie (doek eronder) en daarna met dunnere olie? of niet hardend vet.
Kapje met 2 parkertjes moet er wel even af.
In het onderhoudsprogram bij bijvoorbeeld de dealer stond/staat dit ook genoteerd...
Succes Iwan! Kun je je verse aanschaf onder de kap ook eens verkennen...
