AlfaGTV
Re: RE: 164 Qv 3.5 Hitzigge nokkenassen in de kop....
do nov 19, 2009 18:44
Is inderdaad een mooi verslagje dit! Binnenkort moet ik dit ook allemaal doen, dus ik let goed op :wink:
Ik heb toen die kleppendeksel opgehaalt bij je :D
quote="ErwinV6"]Mooi verslagje!
Heb jij die Savali kleppendeksels toen bij mij opgehaald?
Ben benieuwd wat voor nokkenassen je erin propt, want het karakter van een 3.5 is niet zo dat hele heftige veel brengen volgens mij, de kans op een heel klein toerenbereik is dan nl. behoorlijk aanwezig!...[/quote]
De Alfa's:
75TB(racer), 3.0 V6 QV, 1.8Imola, 2.4TD. Alfa GTV 2.0 TB en TS(racer). Alfa 155 v6 24V(racer). Alfa 166 3.0 24v
ALFAHEIDA
do nov 19, 2009 18:45
Komt bij Fred weg.
Bedoel je dat je de motor niet heel erg de toeren in kunt jagen, mijn Qv 24v gaat zo richting 7500, dat kan bij dit experiment niet denk je?
Gr. Erwin
-164 Aut. 3.0 12v
ErwinV6
za nov 21, 2009 20:41
Erwin 7500 ga je nooit halen met een 3.5 volgens mij, een 3.0 kan makkelijker toeren maken echter een 3.5 is onderin veeeel sterker!
Wat ga je met je injectiesysteem doen?
pe1ryx
za nov 21, 2009 21:17
op een van de foto,s zie ik een mooie klepveerlichter...werkt dat ook met 24v koppen?
hoe kom ik aan zo'n tang?
ALFAHEIDA
za nov 21, 2009 22:55
Weet ik nog niet, heb je een goeie suggestie..... :wink:
-164 Aut. 3.0 12v
ALFAHEIDA
za nov 21, 2009 22:58
Bij de meeste goeie automaterialen zaken kun je er wel één bestellen. Deze komt bij Ype Kramer automaterialen weg. (Leeuwarden).
-164 Aut. 3.0 12v
martijnsud
ma mar 15, 2010 20:28
Hallo Erwin,
is lang stil in Berlikum? Gebeurt er nog wel wat? :wink:
Zoja, wordt weer eens tijd voor een updatje met foto's :D
Groetjes Martijn
Giulietta TCT MA
Fiat Punto TwinAir
Alfasud 1.7 TI QV SAVALI
155 2.0 16V EVO
ALFAHEIDA
di mar 16, 2010 08:39
Hallo Erwin,
Groetjes Martijn
Hey Martijn,
Auto staat bij de spuiter voor de metamorfose.... :wink:
-164 Aut. 3.0 12v
martijnsud
di mar 16, 2010 12:49
Hallo Erwin,
Groetjes Martijn
Hey Martijn,
Aha dus rustig in Berlikum maar druk in St. Anna :lol:
Giulietta TCT MA
Fiat Punto TwinAir
155 2.0 16V EVO
Michel75
do mar 18, 2010 08:41
Is het blok niet juist "over-vierkant'?
Volgens mij moet je van een 3,5 best een hoog toerige motor kunnen maken...
ALFAHEIDA
do mar 18, 2010 09:01
Ik denk het ook Michel, de koppen zijn ardig bewerkt. Het zal een verassing worden.... :wink:
-164 Aut. 3.0 12v
ALFAHEIDA
vr okt 15, 2010 19:13
Inmiddels is Renze begonnen met het opbouwen, hier een copy van zijn post op www.alfa164register.nl :
Vorige week maar een aanvang gemaakt met de opbouw van 3.5 ,voor maatje Erwin.
Na verzamelen van de onderdelen voor dit hete blok begonnen.
Een kaal carter waar de pret spullen in en op gemonteerd gaan worden.
Hier kan je goed zien dat er serieus materiaal weggehaald is om de grote sleeve's op hun plek te krijgen.
Motor carter is gelijnboord gehoond en de passing is aangepast aan de nieuwe speciale lagers .
Veel aan deze motor is anders dan anders en je mag hem straks dan ook niet vergelijken met een savali motor,hier is echt aandacht aan besteed .
Krukas intern gereinigd ,gepolijst ,en uitgewogen,er is gekozen om het draaiend gedeelte niet lichter te maken om nog een beetje loopcultuur te houden voor op straat.
Zuigers en drijfstangen uitgewogen en alles word voorzien van nieuwe lagers zuigerveren etc.
Vernieuwde generatie veren die om de zuigers gaan, wel een pokke werk met de borgveertjes om de pistonpennen op hun plek te krijgen , maar een tijdje later zitten de cosworts toch op de stangen .
Toen kwam een eerste mijlpaal de krukas op zn nieuwe lagertje gelegd voorzichtig natuurlijk maar er kwam geen beweging in de as .
Hier kan je zien waardoor het kwam ,er is een krukas uit een andere motor gebruikt voor dit project en dit past ook mede door het lijnboren niet meer in het carter,en Maarten sorry nogmaals je had de axiaal lagers niet om het perfect te maken.
Dus de slijpstift ter hand en het carter op de slijtplekken nog maar weer wat uitgehaald.
Met dit soort projecten zul ja altijd wel dingen als dit tegen komen en een aanpassing moeten maken of bedenken.
Na de aanpassing en controle op vrijlopen van de krukas alles gemonteerd met torco olie en de kappen aangehaald op hun nieuwewaarde is het project tot zover.
Dit is ook tevens een foto voor de mensen die om de rubber pakkingen zoeken voor de achterste lagerkap hier komt dus nu kit voor in de plaats.
http://picasaweb.google.nl/lh/photo/B8N ... directlink
Zover eerst.
-164 Aut. 3.0 12v
martijnsud
RE: 164 Qv 3.5 Motor opbouwen
vr okt 15, 2010 20:07
:schrik: :schrik: Wat super dik !! :thumbs: :thumbs:
Binnenkort maar eens een bakje doen en de motor bewonderen??
Groeten Martijn
Giulietta TCT MA
Fiat Punto TwinAir
155 2.0 16V EVO
ravado
za okt 16, 2010 10:57
heeel netjes =D>
heb je het vliegwiel en de krukaspoelie ook laten balanceren op de krukas?
ALFAHEIDA
Re: RE: 164 Qv 3.5 Motor opbouwen
za okt 16, 2010 12:30
heeel netjes =D>
Uiteraard. :wink:
-164 Aut. 3.0 12v
