Brera met 1750 TBi turbo motor en Q2
di mar 09, 2010 08:30
Brera krijgt verjongingskuur:
De Alfa Brera is zo’n zeldzame verschijning op het Nederlandse wegennet dat je bijna zou vergeten dat-ie nog steeds te koop is. Sterker nog, hij heeft onlangs een flinke update gekregen, waarbij de nieuwe 1750 TBi-turbomotor er uitspringt.
Tot voor kort kon je bij Alfa Romeo alleen kiezen voor een 2,2-liter JTS-viercilinder met 185 pk of een 3,2-liter V6 van 260 pk. Die eerste is een beetje een ‘luie’ motor, die weinig recht doet aan de sportieve aspiraties van de Brera. Je kunt ook gaan voor de 2.4 JTDm, maar met sportiviteit heeft een dieselmotor in onze ogen nog altijd weinig van doen.
Kortom: motoren voldoende voor de Brera, maar de juiste – om van de Brera een coherent geheel te maken – zat er helaas nooit bij. Totdat ook Alfa op de turbotoer ging en de 1750 TBi-motor in het vooronder van de Brera hing. TB staatvoor Turbo Benzina, de i uiteraard voor injectie. Het is een direct ingespoten benzinemotor met variabele kleptiming en een inhoud van 1.742 cc, door de Italianen afgerond naar 1750. Dat getal verwijst naar de Alfa Romeo 1750 van eind jaren zestig, die was voorzien van een viercilindermotor met als noviteit dubbele nokkenassen. Zie de splinternieuwe 1750 TBi dus maar als een soort eerbetoon aan dit oude blok.
De rest op Autoweek.nl.
RE: Brera met 1750 TBi turbo motor en Q2
di mar 09, 2010 08:41
Hm, dit is oud nieuws
Autoweek heeft kennelijk weer eens problemen met de email-alerts.... ](*,)
di mar 09, 2010 09:31
1750 GT . DAT was pas nieuws... :driving:
di mar 09, 2010 10:08
Wel jammer dat Alfa nu ook meent de hele motor onder een royale plastic kap te moeten verstoppen...
LENZ
di mar 09, 2010 10:27
Wel de eerste leuke Brera, door die fijne TBI.
Positieve test ook!
MartijnGTA
Re: RE: Brera met 1750 TBi turbo motor en Q2
di mar 09, 2010 10:32
Helemaal eens. Zou het mijn 1750 zijn (I wish....) zou ik uit chagrijn die plastic kap d'r direct af laten halen bij de dealer. Liever tegen lelijk staal dan tegen mooi (bedoeld) plastic aan kijken!!
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
LENZ
di mar 09, 2010 10:35
Klepdeksel is ook plastic :D
di mar 09, 2010 10:41
Plus dat die kap een dubbele functie heeft: geluidsisolatie en temperatuur-management.
MartijnGTA
di mar 09, 2010 11:14
Motor geluid mag je toch horen in een Alfa??
En voor die temperatuur management heb je prachtige aftermarket meuk, zoals dit Lester setje voor de MiTo:
:roll:
Edit: ja, ook plastic, ja.....
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
Jurian
di mar 09, 2010 11:45
Temperatuur management? Hoe gaat dat dan in zijn werk? Met zo'n kap wordt ie toch alleen maar heter. Ze kunnen trouwens ook heel mooi plastic maken... zoals het inlaatspruitstuk van een 155... nooit geweten dat dat plastic was...
Robkg
di mar 09, 2010 18:44
Alleen de 1.7 en 1.8 8v hadden een plastic inlaat spruitstuk. Die van de 2.0 8v had dezelfde vorm, maar dan uit aluminium, dat is veel mooier, zeker als je t mooi houd :D
GiuliaCorse
di mar 09, 2010 18:51
Nee hoor is gewoon kwestie van wat er op het rek lag.
Heb een 2.0 gehad met plastic maar ook een 1.8 met aluminium. :?
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
di mar 09, 2010 19:10
Door die inkapseling houdt het blok de warmte ook langer vast. De motor maakt daardoor minder koude starts, na bezoek aan de supermarkt is hij nog bijna op gebruikstemperatuur. Dat is gunstiger voor de levensduur en emissie.
di mar 09, 2010 20:29
Klinkt allemaal heel mooi, maar ik denk niet dat je wonderen moet verwachten van zo'n stukje plastic
Dottore M
di mar 09, 2010 21:09
Dat verzint Hans echt niet zelf hoor, al dat plastic op, om, en onder het blok draagt wel degelijk bij aan verminderde afkoeling.
