Ruud33 16V
Zijskirts 33 vervangen
do jul 07, 2005 17:52
Hoi Medealfisti,
om mijn nogal standaard ogende 33 1.5 een beetje op te leuken had ik een setje imola side skirts gekocht via marktplaats. Nou wil ik deze er graag onder zetten maar na het opkrikken van de auto was het feest al ongeveer over. Ik kreeg met geen mogelijkheid de dopjes eronder uit. Aan de losse dopjes te zien die ik bij de skirts heb gekregen moet je ze iets verdraaien en kun je ze er dan uithalen en zo de skirt demonteren. Bij mij zitten ze echter zooo vast dat je er niks aan kunt verdraaien en zelfs amper een schroevedraaier onder krijgt. Hebben jullie tips of trucs om mijn oude skirts te verwijderen en mijn nieuwe er vooral netjes onder te krijgen???
Luc33
RE: Zijskirts 33 vervangen
do jul 07, 2005 19:04
Een tang op dat gekruisde uitsteeksel zetten, goed vastknijpen en draaien maar.
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
Mobster
do jul 07, 2005 19:33
Ja, kwartje toer draaien en je kunt ze er normaal uithalen.
ik vrees wel dat je best wat nieuwe moet gaan halen, want er zuller er wel breken.
Ook tijdens het monteren moet je extreem voorzichtig zijn om ze niet te breken.
Zorgen voor goede grip op het kruisje...
suc6
Giulia Bianca
do jul 07, 2005 20:24
Als je nu eens een oude schroevendraaier van de gamma neemt, je zaagt daar een
stukje af, zaag er dat kruismodel in en je hebt een perfect gereedschapje
Je bent straks een emmer dopjes kwijt, 3 keer uitgeschoten met je schroevendraaier, tang e.d., allemaal lakschade, hoop ergernis ......
Gewoon 15 min investeren in een gereedschapje , niet zitten kloten, das geen hobby
trasforma il meglio in massimo
TiTaTo
do jul 07, 2005 21:08
Of zoiets 8) :
@Ruud33 16V. Als je wilt mag je hem wel lenen. (Ik neem tenminste aan dat de plugjes bij een 75 hetzelfde zijn)
Groetjes, Martijn
Giulia Bianca
do jul 07, 2005 21:37
toch fijn zo'n lasersnijder 8)
Ik heb ook zoiets maar dan met handvat van een vijl, ook voor de 75 gemaakt,
dopjes van 33 zijn hetzelfde denk ik.
Mijn ervaring si wel dat je wat druk moet uitoefenen om te de/monteren, dat lijkt me
iets moeilijker met jou gereedschapje.
TiTaTo
Re: RE: Zijskirts 33 vervangen
do jul 07, 2005 22:13
Geen lasersnijden, maar "ouderwets" gefreesd.
Wel grappig om te zien hoe anderen hun eigen gereedschap maken.
Ik vind zelf die dopjes met de vierkante uitsparing (waarmee het kunststof deel rond het kofferbakslot van een 75 vast zit) nog lastiger te verwijderen. Heb het uiteinde van een M10 bout vierkant geslepen, zodat ie er precies in past, maar dan nog valt het niet mee de dopjes er onbeschadigd uit te draaien/trekken.
Luc33
do jul 07, 2005 22:22
Voor interieurdopjes gebruik ik een "interieurklemtrekker". Dat gepriegel met een schroevendraair vond ik maar niks :D
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
tdk146
do jul 07, 2005 22:26
ja dat is wel makkelijk ik heb die van midlock is wel handig voor meer dingen te gebruiken
Gr Tom Koppen.
Gehad :146 17IE
146 18TS 16V 165pk.
En diversen andere merken. ;-)
Ruud33 16V
do jul 07, 2005 22:42
Hoi TiTaTo,
mooi stukje gereedschap idd. Dat zou ik best wel willen lenen als het mogelijk is ja. Ik neem idd aan dat de dopjes hetzelfde zijn als die van de 75. Wat is jouw ervaring? kun je ze met jouw gereedschapje makkelijk loskrijgen??? Ik zal wel even laten weten wanneer ik van plan ben de skirts te monteren. Als het mogelijk is dan kom ik hem wel een keer bij je ophalen als het zover is!!!
Alvast bedankt!!
TiTaTo
do jul 07, 2005 23:07
@Ruud33 16V: Ik heb momenteel de skirts van mijn 75 los liggen voor "groot onderhoud", en het loshalen van de dopjes ging bij mij prima en zonder ze te beschadigen. Lenen is zoals gezegd geen punt.
Groeten, Martijn
TiTaTo
do jul 07, 2005 23:16
Aha, maar kun je daarmee dan ook draaien :roll: en trekken :^o tegelijk?
Luc33
do jul 07, 2005 23:28
Nee voor die sideskirt dingetjes gebruik ik dus gewoon de tang. Dat is nog nooit fout gegaan.
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
reijnaje
vr jul 08, 2005 09:40
Voor de skirts gebruik ik gewoon een gebogen punttang, al verschillende malen los gehaald, nog nooit iets beschadigt en nog nooit die clipjes kapot gedraaid, terwijl ik wel een zakje van die clipjes op voorraad heb.
Voor de klemmen in de kofferbak gebruik ik een schroevendraaier die precies dwars in die vierkante uitsparing past en een tweede schroevendraaier om de klem eruit te wippen. Werkt lastig maar werkt wel.
Rens 1.7QV
vr jul 08, 2005 10:58
idd, vooral om die dingen te monteren moet je best nog wel eens wat druk uitoefenen. Let daar ff op.
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
