zbo67
RE: 164 qv 3ltr trackdaycar
ma feb 01, 2010 21:14
De tor klaar voor inbouw.
oliekoeler komt er op als de tor weer op zn subframe staat.
Klusje voor de komende tijd.
Motorsteunen gaan bijna nooit kapot volgens sommige experts jaja! ,maar komt goed hoor heb al een alternatief idee,en er zijn ook al mensen op andere fora aan het zelf gieten van pu bussen geslagen dus wie weet binnenkort zelfgemaakte motorsteunen.
ceep u posted.
didley 8)
Mito 1.4 tb trackdaytool
Junior Ibrida
ericj
do feb 11, 2010 14:19
Ziet er goed uit!
Het schijnt trouwens dat je voor de motorsteun ook een Saab 9000 versie kunt gebruiken, die hebben ze als alternatief voor de originele oliegevulde ook in massief rubber uitvoering. Ik heb er zelf geen ervaring mee overigens.
http://www.eeuroparts.com/Main/PartDeta ... d=4165494A
Bron: Alfa digest
Eric
zbo67
vr feb 12, 2010 22:45
Bedankt voor de tip ,ga ik zeker onthouden deze ,maar ga voor dit project zelf wat fabrieken en veel stugger is (hopelijk)
groet didley 8)
Junior Ibrida
za feb 13, 2010 01:31
Wij gebruiken altijd trillingsdempers uit de industrie. :wink:
Zelf heb ik twee trillingdempers van 75mm in diameter en 25mm hoog gebruikt. motor ligt super stug, als ik er tegenaan duw beweegt de auto meer als het blok. 8)
zbo67
za feb 13, 2010 21:36
check.
Junior Ibrida
Kid
Re: RE: 164 qv 3ltr trackdaycar
zo feb 14, 2010 06:36
Yep dat idee kreeg ik ook na een lange speurtocht op internet ,heb ook op maat gezocht maar er is domweg geen lager wat een beetje in de beurt komt.
Er is meende ik wel een duitse alfist die heeft ooit een batch aan laten maken volgens zijn specs maar ik denk dat dit een dure grap wordt tenzij we op ons forum een gezamelijke inkoop aktie houden.
Weet niet hoe de spanner van je blok er uit ziet (al zal dat wel niet veel anders zijn dan van 75 V6), maar heb voor mezelf eens rollen laten maken op basis kleinere SKF lagers (voor 156 TS blok dan wel).
Heb toen in overleg met SKF een voor mij geschikt type lager uitgezocht, en een iets uitgewerkt met dubbele lagers, deze in ertalon geperst, en daaromheen een dunwandige stalen bus. Lichter als de ori rol die het vervangen moet, en loopt veel soepeler... En de kosten van dat al waren zeer beperkt.
BMW Z3 Coupé, en iets Italiaans met een "kleine" V8
ALFAHEIDA
di feb 16, 2010 10:30
Zoals eerder gepost is hier een heel goed alternatief voor, dus kijk even op de site van Jason www.alfissimo.com onder 164. :wink:
-164 Aut. 3.0 12v
zbo67
za feb 20, 2010 23:20
Er is weer wat te melden
De enginebay gister en vandaag schoongemaakt,subframe is schoon en gereed ,pu bussen geplaatst,stuurhuis opgeknapt met verse hoezen en een lik vet op strategische punten.
En ondertussen gaat de jacht op gewicht besparing ook nog door,draden bundels worden nog uitgedund onder de motorkap voordat de tor terugkomt.
Zit nu nog te wachten op wat draaiwerk en moet nog wat freubelen met een motor steun en dan hopelijk eind van de week moet ie er inzitten.
zover maar weer saluti
Junior Ibrida
zbo67
vr feb 26, 2010 21:42
Heren alfisti hier weer een update van het project,de motor staat weer op zn plek op het subframe ,maar dit ging weer eens niet zonder slag of stoot.
home made steun gefabriceerd.
Toen kwam de kers op de taart nog,de baksteun,heb namelijk een v bak van een 156 achter de 164 tor geplaatst (voor degene die net inloggen) ,dus enig aanpas en freubelwerk kwam hierbij aan te pas.
Lege plek waar nog iets tussen moet komen,wel een v bak steun van een (ik denk 166).
Na veel denk,pas slijp meet , hecht werk is dit em geworden.
Het ging van zn roodkopere.
Na netjes afwerken met de grinder en een likie spuitbussenzwart is dit het resultaat .
Zit weer stevig vast dacht ikzelf,kunnen we de tweehonderd plus pk's rustig oploslaten.
Ben ondertussen druk doende om de kabels bedrading etc te ordenen en slangen te vernieuwen ,want als je de motor plaatst is er heel weinig ruimte om nog grote klussen om de motor te doen.
Dus hoe serieuzer ik het nu doe des te meer profijt heb ik er later van.
zover eerst maar weer .
Saluti :thumbs:
Junior Ibrida
jan 75
vr feb 26, 2010 23:25
mooi werk, ziet er goed uit die baksteun :thumbs:
donateurnr:4456 giulia super '78 3.0 v6 156 2.0 ts '98 niet meer :75 3.0 V6 QV '90 , 75 3.0 V6 America '88 , sud 1.5 TI '83 , gtv 2.0 '83 , 75 2.0 carb '89 , 75 1.8 ts '90 , 164 2.0 ts '92 , 33 1.5 QV '90, 75 2.4 TD '90
ALFAHEIDA
za feb 27, 2010 09:22
Mooi gedaan Renze! Toppie... 8)
-164 Aut. 3.0 12v
zbo67
di mar 02, 2010 18:39
Motor nog niet geplaatst!!
Nee helaas moet ik toegeven dat de tor er nog niet inzit,maar er gaat dann ook veel aan vooraf ,beter nu goed doen dan later liggen te klooien.
Versnellingbak kabels in doorvoer en schutbord geplaatst,pook word na plaatsen motor op zn plek gezet en afgewerkt.
Alu hoofdremcilinder en opnieuw gebogen remleidingen,ivm weglaten abs pomp,nu dus ook voor achter gescheiden i.p.vp diagonaal.
Ruitvloeistof tankje op de lokale junkyard gescoord en onder parrafent geplaatst.
Nieuwe koppelinghulpcilinder thuis gekregen en gelijk er maar opgezet.
Al met al veel werk waarvan je later niks terugziet maar wel profijt van hebt.
Saluti[/img]
Junior Ibrida
zbo67
zo mar 07, 2010 21:24
Hij zit er in dus de takel kan hopelijk aan de kant.
Motor nog een beetje op hoogte gesteld en nu bezig alles goed aan te sluiten.
Deze chaos weer beetje netjes maken.
Zo dus ,nu nog luchtfilter en uitlaat en lambda sonde plaatsen en dan kan er mischien wel gestart worden.
Weet niet of ik het nog ga halen voor dinsdag ,dan mag ik weer weg voor twee weken.
Junior Ibrida
martijnsud
ma mar 08, 2010 08:25
Ziet er goed uit! :D
Gisteravond nog even aan de slag gegaan na de puzzelrit, zie ik =D>
Ik had geen puf meer dus lekker op de bak gehangen.
Zou mooi zijn als die voor Dinsdag nog een slag maakt!
Succes!
Giulietta TCT MA
Fiat Punto TwinAir
Alfasud 1.7 TI QV SAVALI
155 2.0 16V EVO
ALFAHEIDA
ma mar 08, 2010 11:13
Echte Diehard. Respect! :wink:
-164 Aut. 3.0 12v
