RG
uitlaatspruitstuk lassen
wo jul 06, 2005 15:46
Bij een poging om m.b.v. een stud extractor een afgebroken stuk tapeind uit het spruitstuk te krijgen, is van de flens van het spruitstuk een stukje afgebroken.
Ik weet dat lassen aan een spruitstuk niet eenvoudig is, maar in de huidige staat heb ik sowieso niets meer aan het spruitstuk. Dus wil ik proberen het stukkie er weer aan te lassen.
Nu heb ik niet zo heel veel las-ervaring, en al helemaal niet met gietijzer. Keb al wel gehoord dat je het gietijzer van tevoren goed heet moet stoken...
Wie heeft er nog tips om de kans van slagen te vergroten?
wendola
RE: uitlaatspruitstuk lassen
wo jul 06, 2005 15:52
op de sloop halen is sneller en goedkoper
dit word niks vooral als je geen ervaring hebt de las pinnen voor gietijzer is behoorlijk duur
RG
wo jul 06, 2005 16:21
ik weet niet welke sloop jij altijd naar toe gaat, maar ik kom op de sloop nooit zoveel GTV6-en en 75 v6-en tegen... :wink:
Maarre, alle gekheid op een stokkie:
Ik vind het gewoon leuk om te proberen, keb niets te verliezen. Dus of het nou wel of niet lukt, leerzaam is het sowieso!
En ik heb dus speciale elektrodes nodig voor gietijzer?
Rens 1.7QV
Re: RE: uitlaatspruitstuk lassen
wo jul 06, 2005 16:30
Ja, maar dat is ook alles wat ik weet van het lassen van gietijzer.
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
Dennis de Rooy
wo jul 06, 2005 17:39
Welke kant is stuk?
'81 GTV6 3.0 QV
'91 75 TS RACER
'92 164 QV
wo jul 06, 2005 18:13
Als er een stukje van de flens is afgebroken kun je repareren.
- je moet speciale electrodes hebben om te kunnen lassen
- de flensvlak moet na lassen 100% vlak zijn teneinde een 100% afdichting te krijgen
Indien het louter een scheur betreft kun je deze nog proberen te repareren.
Nu zal dat niet lukken, zeker niet zonder las-ervaring van gietijzer :!:
RG
wo jul 06, 2005 18:25
even een fotootje posten, dat praat wat makkelijker...
Het gaat om het linker spruitstuk
wo jul 06, 2005 19:53
Dat ziet er nog niet zo heel erg slecht uit :shock:
Alleen dat lassen blijft moeilijk.
Tis strakjes zaak dat ie honderd % vlak anders zal ie met het aantrekken van de bouten wederom breken.
Maar mij lijkt de foto gezien te hebben dat je zou kunnen proberen het spruit nog te monteren of als reserve indien echt geen ander voorhanden.
Nieuwe pakkingen ertussen en met beleid vast draaien tot ie niet meer lekt :!:
wo jul 06, 2005 20:00
Lassen wordt idd lastig. Ik zou een bout met een carosserieplaat onder de kop monteren. Dan rustig aandraaien met een nieuwe pakking. Dan is wel dicht.
Graffiaturo
wo jul 06, 2005 20:11
gietijzer is wel te lassen
de te lassen vlakken goed schoonslijpen
werkstuk heetstoken, liefst geleidelijk aan door het in een kolenbak te leggen, (bij de smid)
lassen met de speciale gietijzerelektrode
en het dan na het lassen weer ind e kolenbak geleidelijk aan laten afkoelen
als de temperatuur te snel wisselt zal het spruitstuk direct naast de las weer scheuren door de spanningen in het materiaal
wo jul 06, 2005 20:38
Gietijzer is zeker wel te lassen, maar in dit geval lijkt het me lastig.
Graffiaturo
wo jul 06, 2005 20:40
inderdaad, gewoon zo monteren, tis maar het buitenkantje, dus lekken zal die niet zo gauw
kroehlur
do jul 07, 2005 08:50
Ik heb ook een spruitstuk waar een stuk, net als deze, afgebroken is, maar dan bij de aansluting met de rest van de uitlaat. Dat scheelt natuurlijk omdat er daar 3 bouten zitten. Hij is altijd gasdicht geweest en geen problemen ondervonden tijdens montage. Ik zou proberen de boel vast te bouten en kijken of hij lekt. Zo niet - lekker laten zitten. De kans is groot dat het goed gaat.
kai
do jul 07, 2005 10:45
Ik heb nog een setje goede spruitstukken liggen voor de liefhebber....
RG
do jul 07, 2005 15:52
Bedankt voor alle reacties :thumbs:
Jullie hebben me overtuigd om dit spruitstuk eerst maar 'ns zo te monteren. Hopelijk gaat het goed!
