Jesper75
RE: ALFA 33 slaat af wan. warm is/start na hele lange afko
do nov 19, 2009 20:29
ik had dat ook met mijn 75 V6 maar dat lag toen aan de BDP sensor.
mvg,
jesper75
cotjuh
Re: RE: ALFA 33 slaat af wan. warm is/start na hele lange
vr nov 20, 2009 13:10
mvg,
jesper75
Met BDP , bedoel je bovenste dode punt sensor denk ik
weetje waar kan ik die vinden ?
kan dat trouwens t zelfde probleem zijn tewijl de ene een 6 en de ander een 4 cilinder is ?
kan nog niet meteen aan de slag met jullie sugesties maar ben r wel zeer blij mee
groet Marco
vr nov 20, 2009 14:02
BDPsensor op de V6 is gewoon de krukassensor. De V6 heeft geen aparte BDPsensor (fasesensor) namelijk.
giulia-tom
vr nov 20, 2009 16:18
Ja - mits motronic ja...
nr: 2714
ALFACENTRO
giulia-tom
vr nov 20, 2009 16:19
Aan bakzijde bij vliegwielplek aan bestuurderskant vindt je deze op de motor. (dat is van onderaf gezien op de brug)
:whistle:
ofwel (heb even een fototje genomen van een los motortje.....gezien van achterzijde - volg witte kabel.
nr: 2714
ALFACENTRO
sudsprint
vr nov 20, 2009 18:43
Heb laatst soortgelijke klachten gehad en dat bleek de stekker tussen het contacslot en de kabelboom te zijn.
Sprint 1.7 QV (Rood) 1989
33 16v QV (Rood) 1992
cotjuh
Re: ALFA 33 slaat af wan. warm is/start na hele lange afko
do feb 04, 2010 18:26
mijn alfa 33 1.4 IE slaat af wanneer die warm (bedrijfs temperatuur) is , en is niet eerder weer aan t lopen te krijgen dan na een hele lange , soms hele nacht ,afkoel periode
iemand een idee waar ik dat zou moeten zoeken :?: ben nml niet zo bekend met alfa ,is mijn eerste
DAN NU HET VERVOLG
Hallo allemaal , bedankt voor de eerder gedane tips en sugesties . :thumbs:
Ben er ondertussen achter gekomen dat het niks met voorgenoemde sugesties enzo te maken heeft
Het volgende gebeurt :
Als de auto warm (bedrijfstemp)is slaat hij af en wil niet starten ,
Maar als ik nu de olievuldop eraf haal , dan start de auto weer zonder problemen en blijft lopen
olielampje brand niet , olie is op peil
moet hierbij zeggen dat ik hier bij toeval achter gekomen ben en nu niet weet waar ik het verder moet zoeken ,
en/of hoe ik het verhelpen kan en of dit een dure grap gaat worden
bvd Marco
Stefan Elshout
do feb 04, 2010 19:26
:shock: En als de olievuldop eraf is en je start hem, staat er dan een heleboel druk op als je je hand erop duwt?
Fulvia Coupé / 130 Coupé / Dino Coupé / 33 1.7IE / Thema 8.32
Brul(tm)
do feb 04, 2010 19:31
Lijkt me niet dat de oliedop blijft zitten als er zoveel overdruk is als er gesuggereerd word :?
Is niet meer dan een dop die met een rubberen O-ring op zijn plek blijft.
Die zou er dan onder het rijden vanaf moeten schieten.
Groetjes,
Marc
Alfa Brera Skywindow 2.2 JTS
Alfa 147 1.6 16V TS
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
sudsprint
do feb 04, 2010 20:06
Groetjes,
Marc
Buiten dat moet er dan ook iets mis zijn met de carterventilatie?.
cotjuh
do feb 04, 2010 20:38
Groetjes,
Marc
zoals gezegt word is het niet meer dan een dop met rubber ringen maar die blijft zitten , zit wel goed vast trouwens ,
en met de hand voelen of hij veel druk heeft heb ik nog niet geprobeert , ga ik nog doen morgen maar lijkt me niet ander was idd de dop er wel af geschoten en/of de peilstok er uitgeschoten
daar komt bij dat de druk pas na enige tijd zo hoog is dat de motor uitvalt
misschien toch iets met de carter ventielatie of een combo ergens van ?
vr feb 05, 2010 00:08
Laatst gewijzigd door Alessandro op vr feb 05, 2010 21:56, 1 keer totaal gewijzigd.
vr feb 05, 2010 00:22
bvd Marco
Dan staat je gasklep dicht en of je stationairregeling als je die hebt..
Ding krijgt met gas los iig GEEN lucht... start je met het gaspedaal ietsjes ingetrapt dan doet hij het vast ook.
Dus... je trekt lucht door je carter omdat de reguliere luchtweg verstopt zit. Er is niks met je luchtfilter.
vr feb 05, 2010 00:41
Wel opvallend dat het alleen met warme motor is dat die gasklep helemaal dicht staat.
