Ik heb al sinds ik de Bertone heb problemen met het vet slaan en "dichtslibben" van m'n bougies, voornamelijk de voorste 2. Nou stond ik weer eens met veel genoegen en bewondering naar mijn blok te turen en bedacht mij het volgende.
De slang die van de kleppendeksel naar het luchtfilterhuis loopt, komt uit ter hoogte van de voorste cylinders. Natuurlijk zit inmiddels er her en der wat speling in onderdelen van de kop van de motor die er voor zorgen dat er olie (damp) lekt. Deze komt dus via de slang in het luchtfilter huis (achter het filter) en dus met de inlaat lucht in de cylinder. Dit zal ongetwijfed de bedoeling zijn, maar ik kan me zo voorstellen dat er wellicht wat veel "olie" via deze weg in de motor komt.
Is het een plan om de slang ergens anders te laten lozen en het luchtfilter dicht te stoppen?
