Alfa90_Buttje
2.0 M onderblok mist 2 boringen voor retour olie??
di jul 05, 2005 12:58
Bij een 2.0 Motronic motor wilde ik gisteren de kop eraf halen. Bij het lostrekken van de kop viel het me al op dat er olie tussenuit lekte .. gebeurt anders nooit!
Bleek na het verwijderen van de kop, dat de buitense 2 van 3 kanalen nog helemaal vol stonden met olie!
Links op de foto!
Controle bij een 'normaal' 2.0 blok wees uit dat die gewoon doorboord waren en ze achter het 'opschroefplaatje' uit komen, achter het vliegwiel. Deze kop mist dat hele plaatje gewoon! :shock:
Je zou verwachten dat een 2.0 Motronic gewoon hetzelfde onderblok als de 2.0 carburateur gebruikt .. maar nee!
Iemand die dit herkent? Loopt de olie nu alleen via de distributie terug?
== >> www.alfa90.nl << ==
juultje
RE: 2.0 M onderblok mist 2 boringen voor retour olie??
di jul 05, 2005 13:29
Klopt, ik weet niet of het zozeer aan motronic ligt maar ik ben ook wel eens met een andere kop voor een oude 2 liter aan de gang gegaan waarbij ik later merkte dat er geen kanalen achter zitten. Heeft je onderblok ze wel ?
Had je die motor niet onlangs gereviseerd
di jul 05, 2005 13:41
Dit is inderdaad normaal en de olie loopt aan de voorzijde maar ook opzij in de nokkenasbekers weg/terug.
juultje
di jul 05, 2005 13:44
Dre wat is je ervaring om deze koppen op een 105 serie te gebruiken ? Geeft dat nog problemen ?
di jul 05, 2005 13:46
Nope geeft geen problemen.. omgekeerd moet je de ovale retourgaten in de nokkenasbekers wat dieper openen zodat de hoeveelheid olie die bij de nokkenassen staat minder wordt, maar das altijd wel verstandig.
Alfa90_Buttje
Re: RE: 2.0 M onderblok mist 2 boringen voor retour olie??
di jul 05, 2005 14:26
want?
Klopt, maar er zat een onverklaarbare tik in. Dus nu zetten we de kop op een andere ook gereviceerde 2.0 Motronic onderblok. Kijken of ie dan goed is .. denk dat dit ombouwen sneller gaat dan nog meer tijd steken in het zoeken naar die tik!
ravado
di jul 05, 2005 14:29
je bent een goede voor de koppakkingenboer :wink:
Alfa90_Buttje
di jul 05, 2005 15:39
.. en voor me portemonnee :cry:
juultje
di jul 05, 2005 16:12
want?
Zomaar, ik vroeg me alleen af wat er aan de hand was als hij dan nu weer openlicht. Maar door het tikken dus.
Succes, ik hoop dat de tik weg is bij dat andere onderblok. Zet je de zuigers/bussen over ? Die waren toch ook nieuw.
Alfa90_Buttje
di jul 05, 2005 16:36
die 'want' was @Moletti ;)
Nee we zetten de bussen en zuigers niet over, want deze motor heeft pas 15.000km gelopen (na revisie) en heeft ook dezelfde HC zuigers. Bovendien willen we het één en ander uitsluiten, dus als je ze wel over zou zetten, neem je misschien de oorzaak van de tik mee!?
