marga kager
centrale portiervergrendeling
za dec 19, 2009 17:19
bij het sleutelen aan de 155 moest even de pluspool v.d accu los(veilig)na het klusje weer vastgezet.
Maar nu werkt de centr,portiervergr.niet meer.handmatig wel via bestuurdersportier.
De zekeringen van de centr.port.nagekeken zijn niet doorgebrand en het batterijtje is goed) :?:
AlfaTony
RE: centrale portiervergrendeling
za dec 19, 2009 17:26
Als het op afstandsbediening is, even het knopje ingedrukt houden
wil nog wel eens helpen.
Ze moeten elkaar weer "vinden"
Succes.
Alfasud 1.7 TI QV GF-02-HD
Alfa 75 1.8 Turbo PV-73-VH
Alfa 33 1.3 VL ZV-85-NV
Alfa 145 1.9 JTD L 39-DG-BN
marga kager
zo dec 20, 2009 13:30
ik heb het geprobeerd het knopje vast te houdenvan afstand bediening maar hy doet het niet weten jullie nog
een andere oplossing
marga kager
zo dec 20, 2009 16:59
o,ja nog een vraagje waar zit het ir kastje en de cv regelaar :?:
Re: RE: centrale portiervergrendeling
zo dec 20, 2009 17:34
Het grote gele relais in je zekeringenkastje links onder het dashboard.
zo dec 20, 2009 22:38
Het kan zijn dat er een fabriekssysteem in zit met de ontvanger in de plafonniere (verlichting) van de achterbank. Dat is vrij snel te zien, er zit dan een donker gekleurd half "balletje" op gemonteerd.
marga kager
do dec 31, 2009 13:49
bedankt voor de tips.
Het probleem is opgelost door de minpool van de accu eraf te halen tijdje zo laten staan en ja wel de vergrendelig doet het weer.
Vreemd maar waar.!(terwijl het probleem ontstond nadat de pluspool eraf was geweest)
