recaro24v
Rustoleum en Motip
di dec 15, 2009 23:05
Hallo,
Heb een setje draagarmen helemaal kaal gemaakt en in de Rustoleum grondverf (met antiroestmiddeltje) gespoten.
Nu wilde ik daar Motip hoogglanslak overheen spuiten. Gevolg: de Rustoleum krijgt ruzie met de Motip, want krijg allemaal barsten in de lak :schrik:
Zal morgen Rustoleum even bellen, maarre.....iemand hier een idee hoe dit op te lossen/waardoor dit komt?
(Schuren, Motip grondverf er op spuiten en dan aflakken)?
Graag jullie reacties.
gr.
Rinze
Alfa 75. Preparata per vincere
Alfaloos
Alfa 75 3.0 V6 24v 1990
Alfa 164 T-spark 1989
Alfa Sud Sprint 1978
Alfa Giulia 1300 ti 1969
SCARB3200
RE: Rustoleum en Motip
di dec 15, 2009 23:08
motip weggooien en rustoleum lak erover zetten... :wink:
rustoleum is de betere verf in mijn ogen... 8)
yana artc37
wo dec 16, 2009 14:34
Als de basis vd lak anders is, dan bijt dat elkaar inderdaad soms. De motip maakt kennelijk de rustoleum weer zacht. Vervolgens drogen de verven verschillend omdat de basis verschillend is, m.a.g barsten in de lak. Misschien was de rustoleum nog niet goed uitgehard, kan ook.
Gewoon afschuren en alleen rustoleum erop zetten. (Alleen)hammerite is ook goed spul trouwens.
wo dec 16, 2009 18:33
Hammerite is voor hekjes, het rot gewoon door onder de verf. Als je voor de eeuwigheid wilt, zou ik RX5/10 pakken eigenlijk. Anders kom je met iets als noverox of fertan, daarna epoxyprimer en motip ook een heel eind.
giulia-tom
wo dec 16, 2009 18:37
alleen is de acrylaat flink aanwezig in de Motip....
nr: 2714
ALFACENTRO
ccr-timo
wo dec 16, 2009 20:12
Stralen
Technolit anti roest primer
2 componenten chassislak, en dit 2x
Blijft mooi en komt niks meer aan. :idea:
Beter een goeie voor veel dan een foute voor weinig
www.ccr-vanleuven.nl
Info.at.ccr-vanleuven.nl
recaro24v
wo dec 16, 2009 22:39
Dank voor de reacties. Ga er eens goed over nadenken.
Heb Rustoleum even gebeld en die zeggen 5 weken grondverf volledig laten uitharden en dan moet het andere lakken accepteren.
Garantie kunnen ze echter niet geven..... dus risico blijft.
groet,
Rinze
Alfaloos
SCARB3200
Richard75
ma mar 14, 2011 21:03
Hee ik heb dit probleem ook ondervonden van het weekend..
Na aan brengen van de motip toplaag leek je de primer zo weer van het plaatwerk af te kunnen vegen..
Na controle was dit dus ook het geval... :evil:
Al een oplossing gevonden?
Ik zoek wel iets anders als toplaag ipv motip...
Die primer van motip krijg ik de kriebels van...
*edit* :oops: het wel een oude koe trouwens...
Ruben
di mar 15, 2011 10:11
Motip zou ik niet gebruiken op ophangingsdelen omdat het niet erg stootvast is; beetje steenslag en het ligt er zo af.
Kijk even op de website van rust-oleum bij de product datasheets om te kijken met welk type lak het overschilderbaar is. Beste kan je dan ook van hetzelfde merk iets nemen als tweede en laatste laag over de primer.
Ik gebruik zelf voor dit soort delen (die niet in het zicht zitten) een metaalprimer met daaroverheen een poly-urethaan coating. Poly-urethaan is erg sterk en hecht goed.
Ducati 900 supersport 1993
Ducati 748 2003
Alfa Romeo 75 T-spark 1988
Alfa Romeo Giulietta 2.0 1983
wim V8
wo mar 16, 2011 21:13
Bij mijnes heb ik alles laten stralen en hooglans zwart laten poedercoaten.
Stralen was 50,- en coaten 90,- Dus alle stangen, schotels, armen enz.
Maar als je zelf wilt hobbyen vind ik kaalmaken, dan in de owatrol, en dan Sigma S2U zwart
ook wel erg goed werken. S2U is slagvast en hard.
pe1ryx
wo mar 16, 2011 22:07
mischien heb je de primer ineens te dik gespoten,had je wel de juiste temperatuur?...als het dan ook nog een 1k is dan hard de toplaag uit terwijl ondergelegen laagdikte smeuig blijft...de oplosmiddelen van de lak lossen de toplaag een beetje op waardoor de oplosmiddelen die nog in de primer zitten(in het smeuige gebied) naar buiten komen...hierdoor duwen ze als het ware je laklaag omhoog waardoor het effect ontstaat wat je beschrijft...
als de primerlaag nog geschuurd is voor je de lak spoot dan is het nog veel eerder aan de orde omdat je dan al de toplaag hebt ondermijnd,en dringen nieuwe oplosmiddelen nog makkelijker door...
vaak kunnen lakken nog na maximaal 24 uur over de primer zonder te schuren...dit omdat de oplosmiddelen de toplaag van de primer aanvreet zeg maar waardoor je toch een perfecte hechting hebt.
dit is de meest voorkomende oorzaak maar er zijn er nog veel meer...
niet alle verfjes gaan over elkaar...raadpleeg altijd de technische informatiebladen!!
met een goede 2k primer heb je dit niet zo snel en droogt de laag van onderuit :wink:
oplossing kan zijn terug schuren tot het weer strak is en dan eerst een SEALERTJE spuiten...verkrijgbaar in de autolakkenhandel...wellicht kunnen ze het in en spuitbus leveren...
