RE: "Mijn project" GTV6 3l 1982
ma okt 26, 2009 22:27
Met een feun en een plamuurmes?
MartijnGTA
Re: RE: "Mijn project" GTV6 3l 1982
ma okt 26, 2009 22:39
Tze feun??
:lol: :wink:
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
Dries
ma okt 26, 2009 22:51
Gaat niet lekker. Kameraad van mij is bezig met zijn 33. Hoe harder die zwarte rommel is hoe beter je het eraf steekt.
Ik zal hem vragen hier een paar foto's te posten zodat je kunt zien hoe of hij bezig is.
Jeroen je kent hem wel, hij heeft toen ook de lascursus gevolgd in Zwolle en heet ook Jeroen.
Pb kan altijd natuurlijk. Hij heeft de auto op zijn kant staan.
Groet'n Dries
in bezit:
Audi A3 1.8T quattro
niet meer in bezit:
Alfa 33 1.4 IE Imola (GB-VN-30)
Alfa 145 1.4 TS 16v L (XF-XT-79)
Alfa 147 1.6 TS 16v Distinctive (50-GT-RB)
Alfa 33 1.3 junior (TK-52-VV)
SCARB nr. 4798
GTV42.0
ma okt 26, 2009 23:03
Hé Dries.
Zeker ken ik Jeroen wel. Hoe heeft hij hem op z'n kant staan?
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
1x GTV6 2.5liter 1985
Nu;
1x 159 SW
1x Alfetta GTV6 3l 1982
database register.
alfachirurg
di okt 27, 2009 15:27
Gewoon schrapen met een schraapstaal, of en beiteltje of zoiets :D
WWW.ALFACHIRURG.EU
Instagram: ALFACHIRURG
Nu: Alfasud TiQv1.7ie '83,
Ducati 888 strada '93,
Maserati Ghibli,2014,Grigio Maratea metallic, 312PK 651Nm
di okt 27, 2009 20:35
Inderdaad wegsteken en schrapen. En hoe harder die laag bitumen/tectyl is hoe beter het gaat. Dus liefst in de winter wanneer het vriest dat het kraakt. (En niet in een comfortabele verwarmde werkplaats hè :wink: maar buiten of in een onverwarmde schuur). Dan nog is het een paar dagen werk maar resultaat wordt het beste.
GTV42.0
ma nov 02, 2009 22:53
Vanavond even verder gegaan,en al het koelvloeistof af laten lopen.
Expantievat eraf en de radiateur verwijderd. Ook de bekabeling van de lampen
knipperlichten en verdere elektronica dat naar de motor gaat losgekoppeld.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
GTV42.0
do nov 05, 2009 22:09
Vanavond nog even bezig geweest. Heb de beide spruitstukken los en bijna de gehele uitlaat er onder weg. Alleen één deel nog niet,deze gaat nog niet los. Ook links achter de ramen eruit en heb alleen de voorruit er uit gekregen :shock: :cool: Verder nog wat kleine dingen losgehaald.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
adjesalfa
vr nov 06, 2009 10:56
en heb alleen de voorruit er uit gekregen :shock: :cool: .
jij durft... met de wasknijper methode?
ik heb het vertrouwen dat het weer goed gaat komen met deze auto.
GTV42.0
di nov 10, 2009 16:05
Gisteravond even gekeken naar het rechterbinnenspatbord. Deze is tot zover niet rot,maar is wel een een nieuw stuk ingelast. Niets ergs,maar wel weer een laag plamuur Ik steek het er af met de houtbeitel De plaatjes van chassisgegevens en nog een ander plaatje losgeboord en beide schoon gemaakt en goed opgeborgen
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
GTV42.0
di nov 10, 2009 16:07
Gewoon met m'n worstevingers en de rand omdrukken en een beetje druk op het raan zetten.Enzo van beide kanten geleidelijk werken.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
GTV42.0
ma nov 16, 2009 20:41
Weer even een kleine foto update. Ben zaterdag middag even bezig geweest.
Heb het linker spatbord eraf. Spatschermen waren verrot.
De foto hieronder lijkt erger dan het is,maar heeft wel aandacht nodig.
Hoezo een beetje plamuur :cry:
Hieronder is te zien dat er vaker aan deze GTV is gebakken :twisted:
Niet gewoon netjes,maar over elkaar heen en plamuren maar die zooi.
We gaan gewoon weer verder. Als het goed is komen binnenkort de nieuwe stikkers die bij de GTV horen. :cool:
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
jeroenbos
ma nov 16, 2009 21:18
hee jeroen
ook druk bezig met je alfa zie ik
vaak valt het tegen als je hem uitelkaar trekt.
maar idd tectiel verwijderen doe ik met een smalle beitel en is pokke werk.
vaak kom je meer gaten tegen dan je verwacht, is mij wel tegen gevallen.
maar ben op de goeie weg tectiel is er bij mij voor zoon 75% af en zit al gedeeltelijk in de caprotech
succes met je project en dat de alfa's maar gauw weer op de weg mogen zijn
groetjes jeroen
in bezit:
Alfa romeo 33 1.3v dr-hf-24
Alfa Giulietta QV
niet meer in bezit:
Alfa 159 1.9 jts TH-658-J
Alfa 147 1.6 57-nx-zp
Alfa 146 ts-lb-50 1.6 ts
Alfa 147 92-gs-nb 1.6 ts
Alfa GTV st-ns-92 3.0 v6 24v
Alfa 156 84-fh-vz 1.8 ts
Alfa 146 pn-rn-36 1.6 boxer
alfachirurg
wo nov 18, 2009 12:25
zo, komt me bekent voor, alleen was de mijne nog onverprutst.
Als je slim bent haal je de parafan onder voorruit ook nog ff los, minimaal tot aan het ruitewissergat, daar zullen op zeker ook nog wel wat ziektekiemen zitten
succes,
Ton.
WWW.ALFACHIRURG.EU
_Pieter_
wo nov 18, 2009 14:44
Mooi om te volgen, een grondige restauratie! :thumbs:
Idd nu je zo ver bent, zou je de parafan ook moeten lossen, want daaronder is het meestal bal.
Het is zo jammer dat alles gelasd zit op de GT(V) :(
SCARB # 4710
