edwinvanpoeijer
75TS spruitstuk gescheurd: CSC gemonteerd: Eerste ervaringen
za nov 07, 2009 17:02
Het is weer zo ver, mijn spruitstuk is gescheurd...
Zo te voelen weer bij de aansluiting naar de uitlaat, inmiddels al 2x gelast steeds als de uitlaat eronder uit moet breekt dit punt ook af.
Ik ben het nu eigenlijk wel een beetje zat met dat spruitstuk en ik heb het vermoeden dat het nu nog verder stuk is aangezien ik
vorige week een redelijke aanvaring had met een iets te hoge drempel :angry:
Dus.. graag wat advies:
- 2ehands spruitstuk (maar dat gaat toch ook weer stuk en is niet goed te lassen
- Aftermarktet spruitstuk liefst rvs
Optie 1 is natuurlijk het voordeligst maar gaat ook snel kapot (dat oog is toch een zwak punt), wat zijn de ervaringen met optie 2?
Hoe zit het met de grondspeling en de aansluiting op de rest van mijn uitlaat, mijn 75 heeft een katalysator..
Ik speel nog met het idee om de voorste aansluitingen van de uitlaat een paar centimeters in te laten korten zodat de hele uitlaat wat hoger komt.
Mijn auto is +/- 35 - 40 mm verlaagd en nu met de winterbanden (195-60-14) lijkt er al wat meer grondspeling te zijn dan met 195-50-15 banden.
Als iemand iets moois heeft liggen laat het mij dan ook weten.
Alvast bedankt :D
Laatst gewijzigd door edwinvanpoeijer op di nov 17, 2009 12:11, 2 keer totaal gewijzigd.
Nu : Giulietta 1.4TB Bianco
ravado
RE: 75TS spruitstuk gescheurd: tips, alternatieven ?
za nov 07, 2009 19:24
stalen spruitstuk (is ook makkelijker te lassen)
Roebar
za nov 07, 2009 19:29
Gewoon CSC spruitstuk kopen................
Die zijn ook nog eens iets platter zodat je niet iedere drempel raakt..........
Giulia 2.0T Squadra Massimo
edwinvanpoeijer
Re: RE: 75TS spruitstuk gescheurd: tips, alternatieven ?
zo nov 08, 2009 09:11
Past dat ook op een 75 met kat?
Dat is toch zo'n 4-2-1 spruitstuk dus afwijkend van wat er nu in zit?
Roebar
zo nov 08, 2009 18:12
Geen idee....gewoon even bellen met Michel die helpt je wel verder...........
Klik
siegerdehaan89
zo nov 08, 2009 18:28
of Alfamotive, ook dealer van CSC
_Pieter_
zo nov 08, 2009 20:11
JS racing doet (deed?) ook hele fijne spruitstukken met bijbehorende voorpijp.
Hangt stukken hoger dan origineel en de voorpijp zit met veren in het spruitstuk gehaakt.
Hierdoor kan alles veel meer 'werken' zonder dat er zaken afbreken.
Ook demontage is een eitje, nooit meer priegelen met die 4 boutjes.
SCARB # 4710
edwinvanpoeijer
zo nov 08, 2009 20:52
Bedankt voor de tips, zal eens gaan informeren :thumbs:
edwinvanpoeijer
di nov 10, 2009 14:13
Ik ga voor het CSC spruitstuk, de kat zal dan komen te vervallen.
Enige probleem nu is de aansluiting op de middendemper (die is anders van een katversie) daar moet ik
nog kijken of ik een verloop maak of dat er een middendemper van een katloze 75 onder komt.
Middendemper laten vervallen is natuurlijk ook een optie maar aangezien het een dagelijkse auto is ben ik bang
dat dit iets teveel geluid gaat geven..
Het is niet de goedkoopste oplossing maar ik denk op de lange termijn wel de beste.
Voordat ik alles nieuw bestel.....iemand nog wat liggen :lol:
Graffiaturo
di nov 10, 2009 17:20
CSC levert ook spruitstukken voor de TS met kat :wink:
ik heb een jaar dagelijks gereden met een katloze TS met CSC spruitstuk, CSC voorpijp zonder vlamdover, CSC middenpijp zonder demper en een CSC einddemper
mooi zwaar geluid zonder overheersend te zijn.
aanradertje dus
bijkomend voordeel is dat de voorpijp naast het carter hangt ipv eronderuit zoals bij std spruitstuk/voorpijp
Roebar
di nov 10, 2009 17:29
Anders heeft Yuri misschien nog wel wat liggen.......
di nov 10, 2009 17:46
Spruitstukken standaard, die wel, maar CSC niet...
edwinvanpoeijer
di nov 10, 2009 19:04
Kijk en dat is mooi meegenomen, plus een paar extra paarden zonder kat :D
Wilbert ARparts
wo nov 11, 2009 11:58
Ik zou zeggen: 2e hands spruitstuk en nieuwe motorsteunen..
Wilbert AR Parts
wo nov 11, 2009 12:28
Motorsteunen, dat is ook een goede tip. Die dingen zakken flink in na verloop van tijd!
