Bryan
beslagen achterramen alfa 156
di nov 03, 2009 08:13
hallo allemaal ,
de achter zij ramen van mijn 156 beslaan, wie kan me een tip geven om van die beslagen ramen af te komen?
RE: beslagen achterramen alfa 156
di nov 03, 2009 09:10
Check eens of het tapijt op de vloer van de auto vochtig is.
In een ander topic kwamen de gevolgen van een verstopte airco-afvoer aan bod.
R Nine T '21
Engine
di nov 03, 2009 09:24
Airco afwatering gaat vaak verstoppen en dan heb je idd vocht opde bodem. Maar meestal krijg je geen beslagen ramen dan. Check voor de zekerheid onder het tapijt in voetenruimte achterbank aan bestuurderszijde. Heb je anders mischien vocht in de kofferbak? Via ventilatie gaatjes in de hoedenplank kan dit de achterramen bereiken. Los daarvan heeft de ventilatie in de 156 met dit weer het altijd al moeilijk met bereiken van achterramen.
2-boxer: '65 Panhard 24BT
4-boxer: '75 AlfaSud
3-cil: '06 C1
4-cil: '81 Suzuki Sc100
4-cil: '97 Alfa Romeo 164
4-cil: ;21 Citroen/Possl campervan
4-cil: '22 Alpine
V-4: '73 Saab
V-8: '88 Corvette
EV: '21 Ioniq5
di nov 03, 2009 09:34
Mocht je nou niets kunnen vinden, een bakje met kattenbakkorrels doet ook wonderen.
Een vochtvreter heb ik zelf wel eens geprobeerd, maar die gaat door de auto vliegen en daar krijg je vervelende vlekken van.
R Nine T '21
Brul(tm)
di nov 03, 2009 09:47
Als het een auto met airco is, check dan ook de interieurfilter(s) even. Deze dienen met enige regelmaat vervangen te worden.
Deze gaan dichtzitten waardoor er minder frisse lucht binnen kan komen voor ventilatie.
Groetjes,
Marc
Alfa Brera Skywindow 2.2 JTS
Alfa 147 1.6 16V TS
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
GiuliaCorse
Re: RE: beslagen achterramen alfa 156
di nov 03, 2009 13:09
Kattenkorrels in een oude kussensloop, maar 156 zou zo goed als condensvrij moeten zijn, is eigenlijk een oldtimer oplossing.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
di nov 03, 2009 18:42
Kijk ook even bij het reservewiel. Daar kan ook water staan. Kattebakkorrels is geen oplossing. Een auto mag geen beslagen ramen hebben. Dan is er echt iets aan de hand.
di nov 03, 2009 20:24
0170Spider
ma nov 09, 2009 15:54
Check ook even de deurrubbers, bij onze 156 was die van een van de achterportieren lek. Naast beslagen raampjes ook groen-grijze "plantjes" op de bekleding...
