DB
verwijderen deurmechanisme Alfetta GTV6
di okt 27, 2009 22:37
Hallo,
Kan iemand mij vertellen hoe de stangetjes van het slotmechanisme zijn te verwijderen ?
Er loopt een stangetjes van het slotmechanisme naar de deurhandel aan de binnenkant. Ik kan niet goed zien hoe de verbinding aan beiden zijden er uit zien en heb daarom geen idee hoe de stang te verwijderen valt.
Een ander stangetje (ongeveer 8 cm lang en aan beide zijden zitten nylon blokjes) verbindt de deurhandel aan de buitenkant met het slotmechanisme. Ik vermoed dat de nylon blokjes over een kogeltje vallen en dat ze zijn vastgeklemd. Flink trekken leverde echter geen resultaat op.
Omdat ik mijn auto wil repareren en niet nog meer problemen wil veroorzaken, gebruik ik maar geen grof geweld. Wie heeft hier ervaring mee ?
BVD,
DB
Giulia GTJ 1300 (1970), Giulia Nuova Super 1600 (1975), Alfetta GTV6 (1983), Renault 5 TC (1988), Alfa 75 1.8 IE (1992) & Alfa GTV V6 3.0 24V (1999). Gehad: Alfa 75 TS & Alfa 166 2.5 V6 (1999)
roberto
RE: verwijderen deurmechanisme Alfetta GTV6
wo okt 28, 2009 19:13
Het is alweer een paar jaar geleden dat ik het deurmechaniek uitelkaar gehaald heb, tis idd een nylon blokje over een kogel. Zit er geen borgingsringetje op het nylonblokje?
DB
vr okt 30, 2009 23:06
Er zijn geen borgringetjes zichtbaar, maar misschien zitten ze in de nylon blokjes. Dat is echter niet te zien als alles nog in de deur zit. Heeft iemand anders tips ?
DB
Leo Veloce
za okt 31, 2009 10:12
Voor zover ik mij kan herinneren zijn er twee type verbindingsstangetjes:
1. grijze kop met borgclip die (na montage ingestoken over de kop heen draait);
2. witte, rechthoekige nylonblokjes die over een kleinere kop heen gedrukt zitten zonder borging.
De witte blokjes zijn zonder borging en kunnen inderdaad bijzonder veel kracht vergen om los te krijgen. Het gaat tegen je gevoel in misschien, maar loswippen met iets van een lichtertje is toch de methode.
Als je er nog niet uitkomt wil ik wel eens zoeken naar een los liggend slotmechaniek om zeker te zijn.
DB
zo nov 01, 2009 23:06
Bedankt voor de adviezen, ik ben er uit.
DB
