hans2600
carburateur rubber 2600sprint Aluminium wie kan dat maken??
do okt 01, 2009 20:00
zoals iedereen weet kan je de nord 40mm carburateur rubbers in het aluminium krijgen.
Ik wil dat op mijn 2600 spint hebben en dat is 45mm.
Ik heb het 3 jaar geleden op het spectacolo op een 2600 sprint gezien en het bestaat dus wel maar ik zou niet weten waar en hoe.
Maar mischien is er wel een aluminium expert in ons midden :roll: die weet waar ik die zou kunnen laten maken/gieten?
Wie heeft er tips???
Ik vertrouw weer op jullie gigantische kennis :D
Hans
Huidig:
Giulia super 1300 1972
147 1.6 2001
156 1.8 TI 2004 G3
GTV 3.0 24V 1998
166 2.5 V6 1999
155 1.8 1995
145 1.6 boxer 1996
75 3.0 V6 America 1988
Berlina 2000 1972
Alfetta 2000 1978
1750 GTV 1e serie 1968
2600 sprint 1966
145 1.4 TS 2000
RE: carburateur rubber 2600sprint Aluminium wie kan dat make
do okt 01, 2009 21:16
Alfaholics heeft ze sowieso in 40 mm. Is de wanddikte niet zo groot dat je daar 45-ers van kunt (laten) maken? Ik zou heb sowieso eens polsen. Misschien hebben ze ze zelfs wel in het programme en anders kunnen ze je zonder meer een adres van een andere leverancier geven. 45-ers op een 105 zijn er namelijk wel.
hans2600
vr okt 02, 2009 00:41
Opboren naar 45 is inderdaad mogelijk maar dan heb ik er pas 3 want op een 2600 blok zitten 3 inlaatrubbers zoals die op ieder blok zitten maar
de andere drie zijn precies spiegelbeeld en alleen voor 2600 motoren gemaakt en die zijn dus niet in 40mm verkrijgbaar.
vraag me niet waarom ze dat zo gedaan hebben want allemaal dezelfde aansluiting op de motor was mogelijk geweest dat is een kwestie van
gieten, rare gedachten moeten die ontwerpers hebben gehad :P
Huidig:
147 1.6 2001
156 1.8 TI 2004 G3
GTV 3.0 24V 1998
166 2.5 V6 1999
155 1.8 1995
145 1.6 boxer 1996
Berlina 2000 1972
Alfetta 2000 1978
2600 sprint 1966
145 1.4 TS 2000
hans2600
ma okt 05, 2009 10:51
kom op forummers dit kan beter!!!!!!! :mrgreen:
Huidig:
147 1.6 2001
156 1.8 TI 2004 G3
GTV 3.0 24V 1998
166 2.5 V6 1999
155 1.8 1995
145 1.6 boxer 1996
Berlina 2000 1972
Alfetta 2000 1978
2600 sprint 1966
145 1.4 TS 2000
sprint88
ma okt 05, 2009 18:56
Laat eens een voorbeeldje zien wat je precies bedoelt
kijken of ik er iets mee kan
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
vV
ma okt 05, 2009 20:59
Als je iemand hebt die goed aluminium kan lassen ben je al op de helft. Ik zou gewoon langs een constructiewerkplaats gaan die ook aluminium kan lassen en het voorleggen. paar basisplaatjes maken , pijpje lassen klaar.De prijs zou nog wel eens mee kunnen vallen ook.
hans2600
ma okt 05, 2009 22:28
dat kan
en dit dan naar voorbeeld van degene die op een 2600 sprint zitten, dat is te draaien op een werkbank maar wie is zo handig?? :D
Huidig:
147 1.6 2001
156 1.8 TI 2004 G3
GTV 3.0 24V 1998
166 2.5 V6 1999
155 1.8 1995
145 1.6 boxer 1996
Berlina 2000 1972
Alfetta 2000 1978
2600 sprint 1966
145 1.4 TS 2000
sprint88
di okt 06, 2009 17:04
Hm das draai en freeswerk kost wel ff tijd
hoeveel moet je er hebben en heb je een tekening met exacte maten ?
doe maar een PBtje
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
cor
Re: RE: carburateur rubber 2600sprint Aluminium wie kan dat
di okt 06, 2009 20:10
Klopt, hier worden ze als optie aangeboden http://www.awduijzer.nl
knopje Tuning en Accessoires, pagina 2. Misschien een poging waard... :wink:
sprint88
di okt 06, 2009 22:48
lijken mij inderdaad dezelfde en de prijs valt niet tegen
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
hans2600
wo okt 07, 2009 00:21
heren dat klopt 45mm is geen enkel probleem maar ik laat even zien wat het probleem is
ik heb even een plaatje gestolen van een leverancier en zoals jullie zien zijn ze voor elke carburateur contra dus die van de 105 serie
kan je er gewoon 3 in het aluminium 45mm bestellen maar de 3 die anders van structuur zijn (puur alleen bij de 2600) kan je in het aluminium niet krijgen.
als het echt niet te doen is (financieel of technisch) dan wordt het weer gewoon rubber,
En ik heb ze gezien op een 2600 op het spectacolo stom dat ik niet heb gevraagd waar hij ze vandaan had getoverd. ](*,)
Huidig:
147 1.6 2001
156 1.8 TI 2004 G3
GTV 3.0 24V 1998
166 2.5 V6 1999
155 1.8 1995
145 1.6 boxer 1996
Berlina 2000 1972
Alfetta 2000 1978
2600 sprint 1966
145 1.4 TS 2000
vV
wo okt 07, 2009 08:15
doorzagen, verdraaid op de goede positie opnieuw vastlassen..?
wo okt 07, 2009 08:40
Dat is idd een goeie !! Wat ook nog kan: Aan 1 zijde de flens eraf laten draaien edaat r onder de juiste hoek een nieuwe flens oppersen en deze vastlassen. Alus is nl een vrij lastig materiaal om de juiste smanestelling te achterhalen. Voor de laatste methode kun je twee extra aangeschafte 45 mm's opofferen om als nieuwe flens te gebruiken. Tis maar een idee en je hebt een draaibank nodig. Ik weet wel een bedrijfje hier in de buurt die dat voor ja kan fixen, maar ongetwijfeld heb je zelf ook al iets/iemand op het oog.
hans2600
di nov 10, 2009 12:24
Heren,
Het gaat lukken ik heb een bedrijf :o gevonden, het resultaat komt binnenkort binnen en voor een zeeeer redelijke prijs.
Ik zal er wat fotootjes van maken als ze binnen zijn.
Huidig:
147 1.6 2001
156 1.8 TI 2004 G3
GTV 3.0 24V 1998
166 2.5 V6 1999
155 1.8 1995
145 1.6 boxer 1996
Berlina 2000 1972
Alfetta 2000 1978
2600 sprint 1966
145 1.4 TS 2000
Schaapm
vr nov 13, 2009 21:15
Heey Hans,
Ik ben ook wel geinteresseerd in een set!
