alf-haas
alf-haas 146
di sep 15, 2009 14:14
Na enige tijd geleden mij zelf te hebben voorgesteld als nieuw lid,vond ik het nu tijd worden om te laten zien waar ik zo nu en dan mee bezig ben en wat ik inmiddels heb gedaan...En dan hebben we het over Deze 146.
project:achterlichten en zij knipperlichten
voor en achterbumpers
mijn kameraad heeft de zelfde zoals je ziet...verder zijn ze vandaag met de bumpers bezig daar zal ik nog foto's van laten zien
alf-haas
RE: alf-haas 146
do sep 17, 2009 09:39
Inmiddels zijn de bumpers vervangen,en tijdens de montage kreeg ik even een leenauto mee.
Deze fiat barchetta werd mij toevertrouwd,en ik kan je zeggen dat ik daar best blij mee was
Maar goed,bumpers vervangen en ik ben te vreden over het resultaat.
Ik moet er wel bij vertellen dat er wat problemen zijn ontstaan omtrent de mistlampen,aangezien het niet orgineel is deze voor bumper en een kabel achter de zekeringskast moet komen om als nog de mistlampen te laten branden..Meschien dat een van jullie weten hoe dat precies zit?
hoornstra
RE: alf-haas 146
do sep 17, 2009 09:54
Staat goed type 2 bumpers,
Maar die achterlichten. :shock:
Ieder zijn smaak, succes met je project!
Scarb 0142
Alfissimo
RE: alf-haas 146
do sep 17, 2009 10:38
ziet er goed uit met die bumpers 8)
maar ik heb het toch ook meer op de originele achterlichten.
SCARB 6276
'72 Giulia Super 1.3
'88 Spider 2.0 Quadrifoglio
'92 Spider 2.0 USA
MartijnGTA
RE: alf-haas 146
do sep 17, 2009 21:53
Witte knippertjes en bumpers staan 'm heel goed!!! Over de smaakgevoelige achterlichten is al genoeg gezegd. :wink:
Wordt een mooie 146!! Keep the pic's comming!
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
Graffiaturo
RE: alf-haas 146
do sep 17, 2009 23:22
mistlampen zijn gewoon hetzelfde aangesloten als die van het oudere type
kan hooguit zijn dat de draadjes te kort zijn, omdat origineel met mistlampen geleverde auto's een stukje verlengkabel onder de koplampen hadden naar de mistlampen toe
dus hooguit dat je die moet verlengen, zelfs de schakelaar zit standaard al in het dashboard
bert1
RE: alf-haas 146
zo sep 20, 2009 21:26
Toch leuk dat mijn alfa er ook op staat en ik zelf,de bumpers staan erg mooi moet ik zeggen,over de achter lichten zeg ik maar niks hahhahahaha groetjes bert
RE: alf-haas 146
zo sep 20, 2009 21:38
Deze is origineel zonder mistlampen geleverd (zie eerdere foto's).
De schakelaar is daarom (hoogstwaarschijnlijk) niet aanwezig (is dan blanco).
Of de bekabeling er wel zal liggen, geen idee, alleen ervaring met een ti.
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
Graffiaturo
RE: alf-haas 146
zo sep 20, 2009 22:17
mistlampschakelaar zit er altijd, de electrische kofferbakopener is een blank als die er niet inzit
mistlampbedrading ligt er altijd gewoon in
alf-haas
RE: alf-haas 146
ma mar 01, 2010 11:25
Momenteel heb ik last van lekkage van mijn EL-schuifkanteldak zie hier foto's.
Weet iemand hier wat ik er eventueel aan kan doen?voordat ik naar naar de garage ga om hem te laten maken...
Momenteel druppeld het water via het bediengspanneel naar beneden en daar maak ik mij wel zorgen over
Het is een WEBASTO TOP SLIDER EL-SCHUIFKANTELDAK....die ooit gemonteerd is in Duitsland ver voor mijn tijd..
Hopelijk heeft een van jullie een oplossing voordat,het gehele dakraam uitelkaar gesloopt moet worden...
RE: alf-haas 146
ma mar 01, 2010 11:28
rubber goed schoonmaken en invetten (en het ook geregeld invetten zodat het rubber goed soepel blijft)
Harry Tijssen
RE: alf-haas 146
ma mar 01, 2010 12:28
Controleer ook even of de afwateringkanalen schoon en open zijn.
Lopen vaak weg via de A-stijlen naar de voorste wielkasten toe.
Harry Tijssen
