Mobster
Lichtje airbags alfa 156
di jun 21, 2005 14:30
Ik heb een probleem, het lichtje van de airbags van mijn 156 blijft steeds branden.
Ik ben reeds naar de garage geweest waar ze met computer het lichtje uitkregen, maar na een goede 15 Km begon het terug.
Nu voeg ik mij af of er al personen zijn die hetzelfde tegengekomen zijn en hoe dit opgelost kan worden.
reijnaje
RE: Lichtje airbags alfa 156
di jun 21, 2005 15:00
Bij mijn 147 werd dit veroorzaakt door een los contact onder de stoel van de bijrijder. Ik heb geen idee of de 156 eenzelfde layout van bekabeling heeft maar het is het nakijken waard lijkt me?
Eric
di jun 21, 2005 17:12
Heb hetzelfde met mijn 147. Advies van SvL : Je stoel niet naar achtere/voren verstellen als het contact aan staat....
Zo af en toe gaat het lampje aan, en weer uit...Alfa-tronics..... :)
SCARB 00694
di jun 21, 2005 17:28
verbinding onder de stoel (laten) solderen en je bent van het probleem af
Remco S
di jun 21, 2005 18:19
Persoonlijk zal ik de verbindigen niet doorsolderen . Ik tip altijd de puntjes van de stekker aan met zilverlijm (dezelfde als voor de A. ruit vw) en doe daarna de stekker weer in elkaar, daarna bevestig ik er nog een T-rap omheen voor extra stevigheid.
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
GTV Boy
di jun 21, 2005 19:13
Bij mij waren het de matjes in de stoelen die aangeven wanneer er iemand op zit.
Deze zijn vervangen ( onder garantie ) en ik heb geen problemen meer..... :wink:
156 Sportwagon , 2003.
psillen
Re: RE: Lichtje airbags alfa 156
di jun 21, 2005 23:48
Bij je Giulia of de Giulietta :?
Alfetta Gt, 1975
psillen
Re: Lichtje airbags alfa 156
di jun 21, 2005 23:52
Join de club. Heb het lampje nu ook al voor de 3e keer aan,
maar wat de oplossing is weet ik niet, ik ben er al 2x voor bij de garage geweest.
Ik krijg er langzamerhand een sik van. Wacht nu tot ik voor de beurt moet, nog 3500 km.
Bij de vorige 156 heb ik dit probleem nooit gehad -die gaf überhaupt nauwelijks problemen-.
Oplossing uit het 75 tijdperk misschien: zwarte tape op de controlelampjes plakken :cry:
Alfetta Gt, 1975
Mobster
wo jun 22, 2005 10:23
Bedankt voor de reacties,
Vanavond effe kijken of er zo'n contact onder de zetel zit.
