Matteo
Bak 33 1.5IE gelijk aan 1.7IE of toch verschil?
ma jul 20, 2009 20:45
Hallo,
zoals vele 33-ers heb ik last van gekraak bij het schakelen naar de 2.
Ik redt me er eerst wel mee, maar zit er toch aan te denken de bak te vervangen.
Nu weet ik hier in de buurt een bak te liggen die onder een 1.7IE vandaan komt.
Ik weet dat je in principe alle 33 bakken uit kunt wisselen, maar hoe zit het met de verhoudingen?
Het is niet de bedoeling om erg veel aan de verhoudingen te veranderen, omdat dit zo wel goed bevalt, en ik de auto het liefst vrij origineel houdt..
156 2.5 24v Nero 601
33 16v Qv S Nero 601
Gehad: '92 33 1.5 ie, '94 33 qv, '94 33 sw 1.4 ie
ProJustice
RE: Bak 33 1.5IE gelijk aan 1.7IE of toch verschil?
ma jul 20, 2009 22:26
Denk niet dat het merkbaar is.
Ik heb op me 16 v een 1300 bak zitten. Trekt geweldig :D .
In Bezit van :
156 2.5 v6 24v Squadra
Reeds in bezit geweest:
1x 156 1.8 TS 16v ( ex-G3 )
4x 33 1.7 16v.
2x 75 1.8 Epoca's
1x 146 1.7 16v
Stefan Elshout
ma jul 20, 2009 22:27
volgens mij is het vervangen van een synchromesh redelijk eenvoudig bij een 33, het zijn i.i.g. simpele bakken. Als je een goede bak hebt op de synchromesh na zou ik hem persoonlijk niet verwisselen met een bak waar je niks van weet.... en welke hoogstwaarschijnlijk hetzelfde probleem heeft. Als je de synchromesh vervangt zit je zeker goed.
Fulvia Coupé / 130 Coupé / Dino Coupé / 33 1.7IE / Thema 8.32
giulia-tom
di jul 21, 2009 00:00
Matteo: Volledig gelijke versnellingsbak qua uiterlijk en verhoudingen. Dus hou jij na bakwissel de auto in orginele staat.
Er zijn maar 2 versnellingsbakken bij de 2wd laatste series - de kortere bij 1.3 / 1.4 en de langere bij de overige (1.5 en 1.7)
nr: 2714
ALFACENTRO
di jul 21, 2009 09:30
Te herkennen aan een blauwe stip (kort) en gele stip (lang).
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
Bullettooth
Re: RE: Bak 33 1.5IE gelijk aan 1.7IE of toch verschil?
di jul 21, 2009 10:06
Idd! Dat zou ik ook doen (heb ik dan ook ooit gedaan) :wink:
Huidig:
155 WB V6
156 GTA SW Q2
156 2.0 TS SW Q2
156 1.8 TS berlina
156 1.8 TS SW G3
75 2.0TS '91
75 2.0TS '90
155 2.0TS
155 SB V6
90 3.0 V6.
90 2.0 Motronic.
33 1.7 8v, compleet omgebouwd naar 16v.
Matteo
di jul 21, 2009 16:07
Oke bedankt allemaal!
Dan denk ik dat ik eerst die andere bak er onder zet, zodat ik eigenlijk gelijk weer kan rijden (de koppeling is nog geen 3000km oud, dus laat die zitten). De andere bak leg ik dan eerst aan de kant om op den duur te (laten) reviseren.
Het is nu al een heerlijk rappe auto, maar met een vrij frisse bak zal dit nog beter worden.
