Pvanengelen
Re: RE: Oplopen temperatuur alfa 156 2.0 selespeed
di jul 14, 2009 12:44
Wat er ook vaak gebeurd is dat weerstanden die op de radiator zitten gewoon helemaal verweerd zijn. Dit kun je makkelijk controleren door ze er even uit te schoeven (2min werk) en kijk dan of de isolatie ervan niet helemaal afgebladderd is. Ook de draden er naartoe kunnen een teken geven van hevige slijtage van de weerstanden . De mantel van deze kan een gesmolten zijn.
Dit is heel erg vaak een oorzaak hiervan.
Ze zitten vevestigd met 2 schroeven op de radiator en er lopen dikke draden naartoe.
Succes
Oke bedankt, heb straks even tijd dus ga alles even na lopen.
Piet
di jul 14, 2009 14:04
Ik mis bv de opties: koelvloeistofpomp stuk of schoepjes los, radiateur verstopt of uitwendig vervuild, zeker met airco erbij een bekend fenomeen... etc etc
En simpele vragen ontbreken volledig en zijn m.i. essentieel: wat is je koelvloeistofpeil?
Het probleem doet zich maar af en toe voor; na de 130 graden is er in stadsverkeer gereden zonder dat het zich herhaalde. Bij een verstopping/vervuiling, defecte pomp of laag koelvloeistofpeil zou je verwachten dat de symptomen consistent optreden en niet af en toe.
Pvanengelen
di jul 14, 2009 14:35
Het koelvloeistofpeil is goed en de radiator ziet er schoon uit aan de buitenkant wat me wel opvalt is dat de airco in de stand low nog niet echt heeel erg koud wordt.
Piet
di jul 14, 2009 15:21
Het gaat hier om een auto van de topicstarter, niet om jouw gelijk/ongelijk, waarom altijd op mij reageren als ik een zinvolle technische aanvulling geef? ... ook een pomp kan intermitterende storingen geven om maar eens in te gaan op jouw "consistent"
en voor de rest succes met het koelprobleem!
BAH!
Pvanengelen
di jul 14, 2009 15:30
BAH!
Sorry hoor, ik zit er pas bij en weet nog niet precies hoe het allemaal werkt. Maar ik zal je niet meer storen.
di jul 14, 2009 16:13
BAH!
Niet jij maar Homme Bitter kan zich blijkbaar niet tot techniek beperken. Jij kan er niets aan doen, bent hooguit de dupe ;)
