prosper
RE: Jens' 90 QO
di jun 30, 2009 20:25
Ronals? Die heeft Bartman toch nog wel voor je liggen?
Dickamerica
RE: Jens' 90 QO
wo jul 01, 2009 22:48
@ Jens;
haal je tellerbak ff los en check alle stekkers en massapunten,doe ie het dan nog, dan ben je aan een andere unit toe....
Of je huidige laten repareren bij instrumentenboer..
ronald
RE: Jens' 90 QO
do jul 02, 2009 00:01
Die van mij heeft zich vroeger nooit gereset... Hoe gaat dat in z'n werk dan?
Jens Hoorn
Re: RE: Jens' 90 QO
do jul 02, 2009 18:12
Net zoals wanneer je em op contact zet; alle lampjes gaan branden.
''Drive tastefully''
RE: Jens' 90 QO
do jul 02, 2009 18:31
Resetten is het niet hoor. Kennelijk heb je idd een massa probleem. Alles goed nalopen. Mocht het dan toch in je tellerbak zitten, ik heb er nog 1 liggen. Die mag je wel even lenen om te kijken of het probleem dan ook daadwerkelijk over is. De mijne deed het ook wel es af en toe.
Jens Hoorn
RE: Jens' 90 QO
vr jul 10, 2009 20:35
Vandaag een kleine onderhoudsbeurt gedaan. Alleen zonder het verversen van de olie :lol:
Het olieverbruik is best fors, maar dat had ik al wel verwacht. Als de Novanta een week niet loopt, en ik start haar, staat de hele straat blauw...
Net even de dorpels en kokerbalken in de ML gezet. En een paar plekjes rondom opgeschuurd en behandeld. Ik moet nog even een busje verf halen, en dan heb ik het ook zo weer strak.
ronald
RE: Jens' 90 QO
za jul 11, 2009 08:12
Vermoedelijk zijn de klepgeleiders versleten dan... Als de motor een tijdje uit staat sijpelt de olie tussen je klep en de geleider door, zo boven op je zuiger...
Je hebt middeltjes om bij je olie te gooien zodat je rubbers (klepsealtjes) weer iets soepeler worden maar ik geef je weinig hoop. :x
Jens Hoorn
Re: RE: Jens' 90 QO
za jul 11, 2009 17:18
...maar ik geef je weinig hoop. :x
Dankjewel :lol:
Dottore M
RE: Jens' 90 QO
za jul 11, 2009 21:48
Wat is een fors olieverbruik?
RE: Jens' 90 QO
za jul 11, 2009 22:14
Als ik die walmen zo eens zag tijdens de Registerdag, gok ik 1 liter per 500 kilometer.
R Nine T '21
brolli21
RE: Jens' 90 QO
zo jul 12, 2009 00:07
Cool,jens hoort ook bij de club van onder de 1000 :mrgreen:
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
Graffiaturo
RE: Jens' 90 QO
zo jul 12, 2009 00:08
giet er maar eens 10W60 in
olie"verbruik" van mijn 90 zakte van 1 liter op 400 km naar 1 liter op 1500 km
GT 75V6
Re: RE: Jens' 90 QO
zo jul 12, 2009 00:55
Mijn 75 verbruikte ook 2 liter per 1000 km. en dat was op z'n zachtst gezegd geen pretje. Bij die van mij kwam het doordat de nokken op de kop ingelopen waren. Blok was helemaal gaar.
Jens Hoorn
Re: RE: Jens' 90 QO
zo jul 12, 2009 03:15
Jaja, maak het maar weer erger dan het is :-({|=
We zien we even. Maar blijkbaar is er op de Registerdag redelijk gewalmd (Hylke?)
Ik gooi er gewoon steeds wat olie bij. Zal even kijken hoe ''erg'' het allemaal is. Misschien dat er over een poosje het blok even opgefrist moet worden
GT 75V6
Re: RE: Jens' 90 QO
zo jul 12, 2009 12:29
Ik zei gewoon wat de oorzaak was bij mijn auto, ik heb niets gezegd over die van jou. Goed lezen is ook een vak. :roll: :roll:
Toen ik wist wat de oorzaak was heb ik er sindsdien 15W40 olie van de Aldi ingegooid. Kost 7,99 euro per 5 liter. In zo'n gare motor ging ik geen dure olie meer gooien.
