Jeroen S
Radio ontvangst? nog maar 2 zenders? (alfa 75)
di jul 07, 2009 17:07
Dit is me toch vreemd,
Mn accu was leeg geweest.. dus de radiozenders eruit.
Ik poosje later weer eens willen instellen.. kan die alleen maar op 96.0 een of andere nederlandse jodelmuziek zender vinden. (wel loepzuiver!) en slamFM maar mindere kwalitiet (misschien was dit altijd al)
denk zal de antenne wel zijn.. antenne kabel in de radio gechecked. goed. antennekabel achter in de kofferbak gechecked.. volgens mij ook goed, nog ff goed schoongemaakt voor de zekerheid..geen verandering. maar vraag me nu af of het daar wel aan ligt.. anders kan je 1 zender toch niet loepzuiver ontvangen lijkt me?
Ik snap er geen snars van (heb de radio ondertussen ook al n keer gereset, doet ook niks)
nu luister ik weinig radio.. maar wil t wél kúnnen luisteren :wink:
Iemand een briljante ingeving ?
Marley164
RE: Radio ontvangst? nog maar 2 zenders? (alfa 75)
di jul 07, 2009 17:14
Antenne versterkertje overleden :idea:
Of heeft een 75 die niet :?: :-k
Nu: Even Alfa loos...
BMP
di jul 07, 2009 18:12
Ik heb eens een radio gehad zelfde storing, maar hij bleek gewoon stuk te zijn.
BMP
De vorige bella's
Alfa33 1.5 milano 1983
Afa33 1.3 s type2 1989
Alfa 155 1.8ts 1993
Alfa 156 1.6ts 1999
2000 Berlina 1971
Heden Alfa 159 1.9 JTS 2006
http://ziggo.gebruikers.eu/news.php
marlon_ruchtie
di jul 07, 2009 19:26
Mijn idee, maat van me heeft dat ook gehad, die kon toendertijd alleen arrow ontvangen... (op zich niets mis mee, maar een beetje afwisseling is af en toe ook wel fijn) Was overigens niet in een 75, dus ik weet niet of de 75 er een heeft...
Alfetta 1600
SCARB: 6004
wouter75
di jul 07, 2009 22:07
Sommige radio's zoeken de eerste keer alleen de sterkste zenders. Als je een tweede keer de frequentie afloopt in dezelfde richting dus helemaal van 86.0 tot 108.0 worden de zwakkere zenders ook gepakt. Misschien is dit de oplossing. Probeer anders handmatig de frequentie op te zoeken of heb je dit al gedaan? Dan helpt mijn eerste tip ook niet.
Wouter
alfa-75 epoca 1.8ie katloos (project)
Jeroen S
wo jul 08, 2009 00:40
Handmatig zoeken heb ik uiteraard ook al geprobeerd, ben wel lui, maar zó erg is t nou ook weer niet :wink:
en uuuhhh Antenneversterker :?: ?? hoe wat waar?
Jeroen S
do jul 09, 2009 11:50
Niemand die me meer kan vertellen over de Antenneversterker?! :?:
Waar die zit, en hoe ik m kan checken/vervangen?
Re: RE: Radio ontvangst? nog maar 2 zenders? (alfa 75)
do jul 09, 2009 12:30
Die zit er niet, dus da's makkelijk. :wink:
Jeroen S
do jul 09, 2009 12:46
Hmm,
niemand een andere briljante ingeving ??
Of zou het probleem in de radio-unit zitten?
do jul 09, 2009 13:02
Je hebt vast nog wel ergens een andere radio slingeren, of je kent iemand die er een heeft.
Kwestie van testen en je kunt de radio zelf uitsluiten, of aanwijzen als oorzaak.
Ik heb inmiddels een aardig stapeltje opgebouwd en had zelfs na het wisselen van auto dat de radio overleden was.
Geen oorzaak aan te wijzen, alles netjes gezekerd en zonder spanning ingebouwd, mja, helaas pindakaas.
Het is electronica, én in een Alfa, dus het is niet de vraag óf het stuk zal gaan, maar wanneer.
R Nine T '21
Jeroen S
do jul 09, 2009 13:42
Stom, niet eens aan gedacht om t op die manier te testen.
Eerst maar eens lekker op vakantie gaan.. (dan heb ik namelijk genoeg aan meer als 15u muziek op mn SD kaartje) :wink:
En in italie zelf, raampjes omlaag en genieten van NordFM 8)
Jan M
do jul 09, 2009 16:36
Antennesteker uit de radio, een stukje snoer van een meter of zo en aan één einde strippen.
Dit in de antenneaansluiting in de radio vrotten, weet je of het aan de radio of de antenne ligt.
