The Crazy Dj
RE: Diagnose software
di mei 05, 2009 19:23
Wat valt er nog aan te solderen?
En die 3 polige kabel heb ik niet nodig
Voor de rest lijkt de kabel die hier te zien is helemaal op die kabel op e-bay.
Groetjes,
Marc
newsgroupalfaromeo
Re: RE: Diagnose software
di mei 05, 2009 21:14
de doorverbinding van pin 7 naar pin 1 & 3 dus (als je tenminste ook met de ABS en Airbag ECU wilt kunnen babbelen). Daar heb je overigens ook 2 extra lamelletjes voor nodig (extra SAE J1962 Male connector meebestellen dus)
The Crazy Dj
wo mei 06, 2009 11:30
owkay, dat is duidelijk.
Denk toch dat ik maar eens ga vragen of Sander nog een kabeltje heeft liggen eventueel... :roll: :D
tnx voor de reacties
Groetjes,
Marc
SanderQV
wo mei 06, 2009 23:06
@The Crazy Dj, dat kabeltje is er nog wel, zie PB.
Naast het feit dat je een interface krijgt die al aangepast is voor o.a. ABS en Airbag ECU, heeft het aanschaffen van een interface bij mij natuurlijk wel een voordeeltje met betrekking tot de support die je bij de software krijgt :).
Groeten, Sander.
The Crazy Dj
wo mei 06, 2009 23:10
Kabeltje besteld en betaling verstuurd.
Tnx Sander
Nu geduldig afwachten... :lol:
Groetjes,
Marc
Rob75
di mei 12, 2009 17:33
Wellicht heb ik het helemaal over het hoofd gezien in dit lange topic, maar ik zoek het type en/of typenummer van de 3-polige stekker waarmee bv. een Alfa 75 met ML 4.1 is uitgerust. Visueel kan ik alleen achterhalen dat het een Bosch connector is en waarschijnlijk van het type Kompakt.
Kan iemand me verder helpen om zodoende de juiste kabel te kunnen maken?
Alvast bedankt,
groet,
Rob
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
SanderQV
do mei 14, 2009 00:11
Hoi Rob,
Aan de juiste nummers kan ik je niet helpen, maar er zijn meerdere fabrikanten die wel zoiets produceren geloof ik, alleen een enkel stuk bestellen is volgens mij lastig.
Maar ik heb zelf wel verloop stekkers van de 16 polige OBD naar de 3 polige diagnose stekker die op je 75 gebruikt wordt. Dit is wel het handigste als je zo'n OBD interface hebt. Deze zijn te koop voor 15 euro (of misschien te ruil voor wat italiaanse producten :) ).
Groeten, Sander.
The Crazy Dj
do mei 14, 2009 09:41
Gisteren het kabeltje binnen gekregen.
Even getest maar ik kreeg het nog niet aan de praat.
Ik heb de drivers geïnstalleerd die ik heb gekregen via mail maar ik krijg het niet aan de praat.
Mss Vista probleem?
Ik heb dan maar de drivers op de website voor vista afgehaald en even alles opnieuw geïnstalleerd.
Straks nog eens proberen en hopen dat het werkt :roll:
Ik kreeg altijd volgende melding: External exception eeface en daarna ook soms de melding dat hij een iso file niet kan creëren.... :roll:
Ook brand er een rood lampje op de stekker zelf....
Hopen dat het goed komt :wink:
Groetjes,
Marc
The Crazy Dj
do mei 14, 2009 22:53
Deze avond nog eens geprobeerd. Ik heb verbinding gehad en foutcodes kunnen lezen. Realtime is nog niet gelukt en sommige functies werken nog niet 100 procent.
Dit week-end nog een poging doen en dan komt het wel goed.
Groetjes,
Marc
kbroeren
wo jun 03, 2009 12:03
Hallo,
Ik heb een Alfa Romeo 146 1.9JTD uit Januarie 2000
Nu heb ik een kabel gekocht:
En een verloopje van OBD2 naar die 3 polige alfa stekken.
Ik ben al zeker enkele volle dagen mee bezig geweest maar het lukt maar niet om verbinding te krijgen
met allerlei programma's. Ik krijg steeds time-out meldingen etc etc...
Mijn ECU is een Bosch 0281001936
Klopt het trouwens dat de connector aan de linkerkant onder de motorkap maar 2 aderig is?
Weten jullie misschien wat ik het beste kan doen?
Alvast hartelijk bedankt!
Kevin Broeren
Robkg
wo jun 03, 2009 12:50
Heb je de juiste COM poort geselecteerd in het programma? En de software van de kabel juist geinstalleerd, zodat er een virtuele COM poort gecreerd wordt?
Waar woon je ergens?
kbroeren
wo jun 03, 2009 12:58
Hallo,
Bedankt voor je reactie!
Ik woon in Roosendaal.
De com poort werkt zonder comflicten. Het is inderdaad een virituele com poort welke je zelf kunt kiezen in apparaatbeheer.
Deze com poort kies ik echter ook in het client programma bvb welke hier op het forum benoemd zijn.
Groetjes kevin
wo jun 03, 2009 13:20
een 147 uit 2000 heeft toch gewoon een OBD stekker?
Robkg
wo jun 03, 2009 13:23
Hij heeft een 146 ;)
@kbroeren, post eens wat screens van wat je doet en welke meldingen je krijgt. Kijk ook eens op de Yahoo site, daar staat eigenlijk voor elk probleem alwel een antwoord.
kbroeren
wo jun 03, 2009 13:30
Ik zal vanavond de laptop er weer eens aanhangen en de screens posten, alvast bedankt voor de moeite!
Het zijn vooral time-out meldingen en cannot connect of iets in die zin.
Groetjes Kevin
