Heb nu twee keer gehad dat m'n acculampje gaat knipperen tijdens het rijden. Verder blijft de auto het goed doen.
Net even de spanning gemeten van de accu, die is 12,7 volt. Als de motor draait 14,4. Als ik alle verlichting en de achterruitverwarming aan zet zakt het voltage met draaiende motor naar 11,9 volt. Dan gaat het acculampje op m'n dashboard nog niet branden.
Wat kan het probleem zijn? Het gaat om een 2.0 16V motor.
Update van 23:28
Vanavond weer op de snelweg hetzelfde probleem. Lampje gaat branden, dan lijkt de verlichting van m'n dashboard ook wat te dimmen, op zich niet heel gek.
Is het makkelijk te controleren of het mijn dynamo is, of de spanningsregelaar?
Er is nog geen lijn te trekken op wanneer het lampje gaat branden. Het gaat spontaan uit en weer aan en weer uit...
Koude motor, warme motor, dat maakt niet zoveel uit. Wanneer ik accelereer lijkt het wel of het lampje daar wel op reageert, die gaat dan vaak uit, zachter branden of knipperen...
