hoornstra
lawaai voorwiel ophanging 155
do mei 07, 2009 17:21
Zoals gemeld behoorlijk scherpe tikken in de rechter voorwielophanging, van 155 2.0 8v
Vervangen zijn veerpoot, draagarm en de auto is net gekeurd, daarbij niets bijzonders gevonden
Lawaai doet zich niet altijd voor wel vaak, je voelt het ook bij je voeten.
Probleem doet zich voor bij inveren.
Wat kan dit zijn?
Scarb 0142
Marley164
RE: lawaai voorwiel ophanging 155
do mei 07, 2009 18:09
Ik heb een soort gelijk probleem gehad bij mijn ex 164, en dat bleek bij mij het lager te zijn waar de aandrijfas doorheen gaat....( ik kan ff niet op de naam v/d bewuste lager komen... #-o )
Toen de 164 op de brug stond en ik de aandrijfas vastpakte , kon ik hem zeker 2cm heen en weer bewegen....
Bullettooth
do mei 07, 2009 20:44
Reactie stangetje van de stabi?
Huidig:
155 WB V6
156 GTA SW Q2
156 2.0 TS SW Q2
156 1.8 TS berlina
156 1.8 TS SW G3
75 2.0TS '91
75 2.0TS '90
155 2.0TS
155 SB V6
90 3.0 V6.
90 2.0 Motronic.
33 1.7 8v, compleet omgebouwd naar 16v.
Re: lawaai voorwiel ophanging 155
do mei 07, 2009 21:58
De ervaring leert, dat er lang niet altijd gezocht wordt bij een keuring. ;)
Het kan een toplager van je veerpoot zijn, of een homokineet. Ook kan er een rubber van de ophanging van je anti-roll-bar niet goed zijn. Soms ziet de keurmeester ook iets als de trekstang tussen de draagarm en de anti-roll-bar gewoon over het hoofd.
hoornstra
do mei 14, 2009 14:46
Nou we zijn eruit, het blijkt dat de fuseekogel niet goed vast te zetten is in de wielnaaf
daar zit ruimte in en dat veroorzaakt het knakken, kan echter niet beter vast gezet worden
en moeten dus op zoek naar een paar andere.
Scarb 0142
Re: RE: lawaai voorwiel ophanging 155
do mei 14, 2009 15:07
Zijn je fusees nou uitgewoond, of zitten er verkeerde draagarmen op? Of zijn de kogels gewoon versleten en moet je nieuwe draagarmen? Fusees heb ik nog wel liggen, ik weet alleen niet of er goede naven en/of wiellagers in zitten.
hoornstra
do mei 14, 2009 15:26
draagarmen en kogels zijn nieuw, zat ook speling op en deze is nu weg.
Maar als de auto bij ons op de brug hangt en je trek aan de draagarmen dan schuiven de kogels in de fusees.
Zijn dus op zoek naar andere maar moeten wel goeie lagers in zitten.
Durf ook niet te zeggen of hier verschil in zit, het gaat om een 2.0 van 94
Scarb 0142
Martin H
do mei 14, 2009 15:53
Nieuwe borgbouten voor de fuseekogel helpen ook niet? Kijk ook goed of de pen van de fuseekogel voldoende door de naaf steekt en de draagarm dus echt goed zit. Je zou niet de eerste zijn.........
Wat anders nog misschien een (beun?) oplossing kan zijn, is de spleet van de fusee iets groter maken waardoor je de borgbout verder aangehaald kan worden en de fuseepen weer klemt. Echter zeer goed controleren of die dan echt goed zit. Dat heb ik zelf nog nooit geprobeerd.
hoornstra
do mei 14, 2009 16:02
Pen van de fusee steekt er ruim bovenuit, we kunnen natuurlijk wel even kijken of de sluiptol er een keer tussen door kan
om wat meer ruimte te krijgen.
Scarb 0142
indy
do mei 14, 2009 16:36
Ik zou kijken of je wel de goede draagarmen met de juiste dikte kogels hebt. Want om nou te gaan beunen met je wielophanging :?
Laatst gewijzigd door indy op do mei 14, 2009 16:38, 1 keer totaal gewijzigd.
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
Engine
do mei 14, 2009 16:37
Even terugkomen op die stabilisator stangen; ik krijg nogal eens te horen dat de stabi niet onderdeel is van de APK. Ook al meerdere keren goedgekeurd met een gebroken stabi bevestiging aan de draagarm.
2-boxer: '65 Panhard 24BT
4-boxer: '75 AlfaSud
3-cil: '06 C1
4-cil: '81 Suzuki Sc100
4-cil: '97 Alfa Romeo 164
4-cil: ;21 Citroen/Possl campervan
4-cil: '22 Alpine
V-4: '73 Saab
V-8: '88 Corvette
EV: '21 Ioniq5
hoornstra
do mei 14, 2009 16:51
Lawaai zat er ook al in bij de oude draagarmen, lijkt me sterk dat het hier in zit.
Fusee zien er gebutst uit echt een gevalletje van slecht monteren of zo
Scarb 0142
hoornstra
do mei 14, 2009 16:54
Stabilisator stangen zijn heel, rubbers niet super meer. Maar kan er mee door
Wat opviel is dat de stang onder auto langs de carosserie loopt, is dit normaal?
Scarb 0142
indy
do mei 14, 2009 17:13
Dan zou hij idd bij de naaf uitgesleten kunnen zijn. Maar dat lijkt me niet vaak voor te komen
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
do mei 14, 2009 19:10
Sorry, die omschrijving kan ik niet zo veel mee. We hebben het nog over de voorste stabilisatorstang? Die hoort boven het subframe langs te lopen van links naar rechts.
Fusees van alle 8V 155 zijn hetzelfde, je hebt alleen wel/geen ABS varianten daarin. De 16V 1.6 heeft ook nog die fusees.
De 1.8 16V heeft verder naar binnen stekende armen voor het stuurhuis en de 2.0 16V heeft ook nog andere bevestigingen voor de remtangen. De uitvoeringen van de diesels weet ik zo snel niet, de Q4 en de V6 hebben ook nog een grotere afstand tussen de montagegaten van de veerpoot en weer andere aansluitingen voor de remtangen. Hopelijk kan je hiermee goede passende fusees vinden?
De laatste keer dat ik er naar gevraagd heb, hoorde alle wielophanging in goede staat te zijn en mocht er geen dusdanige speling op rubbers in ophangingen zitten dat er "metaal op metaal" mogelijk was. Dat zou betekenen dat voor de APK stabilistatorstangen en bevestiging daarvan dus wel degelijk bij de APK zouden horen. Hoe dat sinds 1 mei zit heb ik nog geen ervaring mee.
Speling op de fuseekogels of de bevestiging daarvan zou toch echt APK afkeur horen te zijn, dus de keurmeester heeft daar wel een steekje laten vallen.
