TurboMarc
RE: ombouw 1.8tb naar 2.0tb
vr jun 10, 2005 23:42
Als ik me niet vergis heeft nog niemand op het forum een turboblok uitelkaar gehad?
Waarschijnlijk is het onderblok gelijk aan een standaard 1.8
Van de kop weten we dat er andere kleppen in zitten... Speciaal materiaal beter bestemd tegen de hitte. Verder heeft een turbo standaard een oliekoeler.
Scarb# 00072
Alfa 75 TS CUP Racer
Alfa GTV 2.0 V6 Turbo
Timmerklits
vr jun 10, 2005 23:51
Het enigste wat ik ondertussen heb gedaan aan men evo blok is de cilinderkop er afgepakt.
En hier is alles juist hetzelfde als een atmosferische 1.8, mss zijn de kleppen van ander materiaal, maar dat zie ik zo niet, voor de rest alles just tzelfde.
Maar ik verwacht ook niet dat er echt verschillen gaan zijn in die blokken, ok de zuigers zijn anders dat is een feit, maar voor de rest.
Het is gewoon de vraag of het nodig is of was, als men allemaal dezelfde blokken kon maken vroeger, was dit natuurlijk veel economischer voor alfa.
In de loop van de zomer gaat de motor helemaal uit elkaar gegooid worden en gereviseerd.
Voorlopig kan ik er ook niet meer over zeggen.
Maar het heeft ook al in mijn gedachten gespeeld om er een 2.0 van te maken, dit is een simpele manier om meer koppel en vermogen er uit te halen zonder daadwerkelijk veel meer turbodruk toe te passen. Maar helaas ging het niet zo maar alllemaal, en ga ik toch maar bij het standaard blok blijven met andere turbo en grotere injectoren.
Alfa Romeo 75 1.8 ie - Alfa Romeo 75 1.8 Turbo Evoluzione (under construction al veel te lang) - Alfa Romeo 75 TS Graduate - Alfa Romeo Giulietta QV 1750 TBI
Re: RE: ombouw 1.8tb naar 2.0tb
za jun 11, 2005 01:47
Je vergist je meerdere keren ;)
TurboMarc
za jun 11, 2005 08:53
Ik ben dan ook geen guru :roll:
Scarb# 00072
alfa75turbo
zo jun 12, 2005 10:55
In Engeland rijden ze toch met 2.0 ts met een turbo? ben alleen de sites kwijt met info. Heeft iemand anders deze nog ergens staan?
:roll: Charles
zonder Alfa geen Ferrari!
TurboMarc
zo jun 12, 2005 12:29
Laatst gewijzigd door TurboMarc op zo jun 12, 2005 12:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Scarb# 00072
Dottore M
zo jun 12, 2005 12:32
Nee hij bedoelt Nick Humphrey
TurboMarc
zo jun 12, 2005 12:34
Scarb# 00072
marc7eleven
zo jun 12, 2005 13:29
Bij van de Weerelt in Roelofarendsveen hebben ze meerdere twinspark turbo's gebouwd, kun je nog 1s navragen wat de ervaringen zijn.
Alfa romeo: The art of the machine!
zo jun 12, 2005 13:32
En de TS turbo van Henk Thuis... heb ik met mun snufferd opgestaan!
Gaat over de 300 pk als t moet op ron 95
Dottore M
zo jun 12, 2005 17:35
En toch geen deuk in het dak.. topauto's die 75s ! :wink:
Cavolo
zo jun 12, 2005 18:08
die van Henk Thuis is een 1.4 twinspark turbo toch?
zo jun 12, 2005 22:48
Is inmiddels groter in cc's heb ik me laten vertellen...
De oorspronkelijke motor was idd een 1400cc ivm totaal gewicht van de auto.
Gebruikt werden speciaal gemaakte bussen en JE zuigers. Carillo drijfstangen en in tweede instantie zuigerbodemkoeling.
De kop is het geheim en daar is behoorlijk wat vernuft in gegaan. Uitlaatspruitstuk is geheel op maat gemaakt zodat de turbo vooraan t blok komt en de dynamo is op de achteras gemonteerd. Giga intercooler en Magneti Marelli programeerbaar inspuitsysteem.
De motor deed n compressie van om en nabij de 9:1 en liep in eerste instantie 275 pk op ron 95. Nokkenassen waren nagenoeg standaard. Turbodruk lag dacht ik op 1,75 bar overdruk.
Om het blok te bouwen is o.a. een lineaire lambda sensor toegepast om continu het mengsel te meten en tevens is het los op de bank gezet om te fijn tunen inclusief het meten van de uitlaatgas temp per cilinder. Later zijn meerdere hybride turbo's geprobeerd en verschillende uitlaatspruitstukken. Inlaatspruitstuk is van een Nissan GTI-R en de throttlebodies waren reeds aanwezig op het oude blok maar dus toegepast (4 gaskleppen).
kai
ma jun 13, 2005 09:19
Wat heeft ie verder aan de aandrijflijn aangepast om dit allemaal op de weg te kennen overbengen ?
Vast geen gewone transaxle meer.
Bak aan de motor ?
ma jun 13, 2005 19:14
Veel reservebakken kopen ;)
Geen idee Kai, maar de laatste keer dat ik t zag was de bak nagenoeg standaard met wel de cardanas in de homokineten ipv donuts... Een Quaiffe bak was de wens maar denk ik nog te duur...
