RE: Alfa 75 2.4 TD krak :-(
wo apr 08, 2009 22:46
OEF! :shock: :shock: :shock:
Gewoon een ander blok erin?
Re: RE: Alfa 75 2.4 TD krak :-(
wo apr 08, 2009 23:07
Moeilijk(er) te vinden, en dit blok heeft maar 160 000 echte km's, dus het zou voor de rest nog goed moeten zijn.
Enne, jij bent niet de enige originaliteitsfreak ;-) "Deze waardevolle en unieke 75 met 2.4 Turbo Diesel motor (waarvan er maar 1 gekend is in Nl.) beschikt nog over zijn originele motor en is na jarenlang spoorloos geweest te zijn , plotseling weer opgedoken in een kleine garage ergens in het Vlaamse land " :)
wo apr 08, 2009 23:13
*....Weet zowiezo al meer 2.4td's in NL.....* :wink:
ps andere tor is wel wat drastisch,eerst maar eens kijken denk ik?
wo apr 08, 2009 23:17
Doe je het zoals ik gedaan heb met de rode zaag... en de groene sjuul... de originele blokjes staan achterin de garage met een labeltje er aan oud te worden... :wink:
wo apr 08, 2009 23:19
Natuurlijk heel goed kijken naar zand en zo..... maar mijn eerste indruk a.d.v. de foto's is toch, dat het haast onmogelijk is, dat er zand in de lagers komt. Even logisch redenerend kan het zand pas omhoog spatten nadat eerst alle olie weggelopen is en toen was het gevaar van opspattend zand al weer geweken? Is maar een gedachte, kan vanaf de p.c. geen garantie geven natuurlijk. :wink:
Spoelen doe je met een olietoevoeging, maar dat gaat dus pas na reparatie....... bedenk ook, dat je lagers onder oliedruk staan (stonden) en dus vervuiling wegblaast i.p.v. opslokt.... Ik zou het carter demonteren en vanonder alles goed reinigen en dan weer opbouwen. Ik zou geen koppen gaan demonteren enzomeer, maar wie ben ik? Je hebt natuurlijk 100% gelijk, dat je eerst een expert de schade op laat maken in real life en niet enkel afgaat op forumpraat. :P :wink:
Sergio
wo apr 08, 2009 23:35
Goed die plek onthouden, over 15 jaar is dat olieveld daar behoorlijk wat waard! 8)
Succes met de afhandeling.
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
wo apr 08, 2009 23:54
kunt de motor eens goed spoelen met diesel. is zelf ook vettig en maakt toch goed schoon.
Zelf hebben wij eens een motor rondgestart(zonder te laten lopen!) met het carter vol diesel om hem schoon te maken. daarna afgetapt en gevuld met de goedkoopste olie die we konden vinden, niuw filtertje erop en een flink aantal keren rondgestart. vervolgens weer afgetapt en gevuld met goedkope olie, toen starten en warm laten lopen. na een flinke rondrit de olie weer afgetapt en vervangen door nieuwe goede olie en een nieuw filter. motor heeft het rima gedaan hierna, kwam aardig wat zooi uit toen.
do apr 09, 2009 09:45
:lol: :lol: :lol:
@Giuliettaevo, dat lijkt me een goed idee, thanks !
do apr 09, 2009 09:59
Heb em afgelopen weel ook weer verbaasd dat ze sommigen hopen beton en asfalt in Belgie wegen durven te noemen..... Ik zou daar zonder carterbescherming niet eens rond durven rijden.
Gezien het feit dat je al heel rap na het ongeval stilstaat bertekent dat je motor waarschijnlijk niet eens zonder olie gelopen heeft. Demonteren zou ik idd NIET doen, maar gewoon eerst alles met een ontvettingsmiddel afsluiten als het carter eraf ligt en daarna weer opbouwen en spoelen met goedkope olie.wat je ev met diesel wegspoelt spoel je ook met olie weg als het om zand gaat. Voeg ev nog een speciale reinfgingstoevoeging bij. Pas daarna filter vervangen en goede olie erin. Veel suuk6 David, maar als ik alles zo lees komt alles weer goed. :wink:
Trenta3
do apr 09, 2009 13:12
Een echte schande is het! Het Belgische wegennet trekt op geen kl*ten! :x
De Belgskes kunnen nog iets leren van de Nederlanders! Als je nog maar net Nederland binnen rijdt is het al een wereld van verschil! :?
Betere wegen, veilige fietspaden, propere berms! Jullie belastingsgeld wordt toch iets beter gebruikt als dat van ons! :lol:
Onze wegen zijn super slecht, onze fietspaden zijn levensgevaarlijk, en de berms zijn vuil en ongesnoeid! kortweg typisch Belgisch! :roll:
@David waar was dat juist in Sinaai? Ik kom daar nogal regelmatig, en ik zou graag niet het zelfde willen voor hebben! :wink:
In My Garage;
'79 Alfa Romeo Spider 2000
do apr 09, 2009 18:09
In Wapenaardeinde ( wat een naam )
Vandaag nog eens gesproken met de agent die opgeroepen was ivm het oliespoor, en die man wil zelfs optreden als getuige, indien nodig, ivm de slechte staat van het wegdek :P
Bedankt ook aan iedereen voor de nuttige tips, medeleven, onderdelen, ...
Wat is dit forum toch geweldig :wink:
BOR
do apr 09, 2009 20:59
Sympathiek van oom agent.
Voor de rest: goe bezig en veel succes met de verdere afhandeling :wink:
1750 GTV - '69
Brera 3.2 - '06
B-lex
vr apr 17, 2009 20:47
En dan liep ik te mekkeren over haarscheurtje in mijn carter.. :wink:
Succes er verder mee!
Alfa 75TS-R
Lada Niva
Maserati Quattroporte
vr apr 24, 2009 14:40
Ondertussen zijn we ruim 2 weken verder en is er nog geen reactie van de verzekering van de tegenpartij :(
D'r loopt er hier éénen te zagen wanneer hij weer gaat kunnen rijden :wink:
Harry Tijssen
vr apr 24, 2009 15:06
Ik snap het, vervelend altijd.
Hebben jullie al een carterpan op de kop kunnen tikken???
Harry Tijssen
