Hallo,
Na inbouw van een TS blok loop ik tegen het volgende probleem aan.
Stationair niet willen lopen, en als ik rij valt de trekkracht weg. Vervolgens ploft hij even en trekt hij meteen een stuk feller. Dit gebeurt allemaal bij lage toeren. Hoger in de toeren loopt hij prima.
Wat kan dit zijn? Ik heb alle stekkers gecontrolleerd. Alles zit wel waar het moet. LMM heb ik al uigewisseld maar het probleem blijft
Alvast bedankt voor het meedenken
