DB
Nokkenasversteller 75 1.8 IE
ma apr 06, 2009 22:40
Dag,
Weet iemand hoe de nokkenasversteller van een 75 1.8 IE moet worden verwijderd ? Het elektrische of elektromagnetische mechanisme (dat met 3 inbusbouten aan het kleppendeksel is bevestigd) heb ik al verwijderd. Er blijft een geel gepassiveerd plaatje over, dat met 1 inbusboutje is bevestigd aan het kleppendeksel. Daarin zit verder een verend stalen pennetje. Het is mij niet duidelijk hoe een en ander is bevestigd of verbonden met de nokkenas. Kan ik het kleppendeksel los maken en verwijderen, of moet ik ook dat gele plaatje losmaken en verwijderen ? Moet ik verder oppassen dat er wellicht losse onderdelen in het motorblok vallen ?
BVD,
DB.
Giulia GTJ 1300 (1970), Giulia Nuova Super 1600 (1975), Alfetta GTV6 (1983), Renault 5 TC (1988), Alfa 75 1.8 IE (1992) & Alfa GTV V6 3.0 24V (1999). Gehad: Alfa 75 TS & Alfa 166 2.5 V6 (1999)
RE: Nokkenasversteller 75 1.8 IE
ma apr 06, 2009 23:28
Het enige onderdeeltje, wat in de motor kan vallen is dat palletje, wat nu nog uitsteekt. Die heeft aan de binnenzijde een schotel en kan dus nooit naar buiten getrokken worden. Achter het plaatje, wat je nu zit zit een klein o-ringetje als oliekeerring. (dus dat imbusje lossen heeft enkel zin, als je het o-ringetje wilt vervangen) Als je het kleppendeksel demonteert en voorover kantelt, zal het pinnetje dus NIET in de motor vallen. Dat palletje/ schoteltje bedient het verende palletje van de eigenlijke nokkenasversteller. Let wel, die is onderdeel van de nokkenas. Wil je verder gaan, dan betekent dat dus nokkenas verwijderen en ontmantelen. (en daar kan ik je niet mee helpen, want dat heb ik nooit gedaan/ moeten doen)
Wat scheelt eraan en/ of waarom wil je die uit elkaar halen?
DB
ma apr 06, 2009 23:44
Dank voor de reactie.
Ik moet de koppakking vervangen, vandaar mijn vraag. Het was mij niet duidelijk waar ik rekening mee moet houden bij het verwijderen van het kleppendeksel, omdat werking en opbouw van de nokkenasversteller mij nog niet helemaal duidelijk is. Ik zorg er voor dat dat pennetje er niet uit kan vallen. Verder kan ik het kleppendeksel er gewoon afhalen ? Dan had ik dat mechanisme dus niet hoeven verwijderen....
Groet,
DB
ma apr 06, 2009 23:48
Klopt helemaal. (beter meer los gehaald, dan strikt nodig, dan iets forceren door te weinig los te halen ;) )
danny_1973
di apr 07, 2009 14:09
Het kleppendeksel kun je probleemloos verwijderen...palletje blijft gewoon zitten.
De nokkenasversteller zelf zit aan de nokkanas vast en moet met speciaal gereedschap van de nokkenas verwijderd worden...of je moet zelf iets fabriceren.
Als het alleen om het vervangen van de koppakking gaat, hoef je de versteller zelf niet los te maken.
Gewoon alles laten zitten en kop eraf halen.
Mocht je de nokkansversteller zelf willen/moeten vervangen let dan op dat dit een mechanische versteller is en erg prijzig!
Het is dus NIET dezelfde versteller die je vindt in de 155 of 145 (dit is een hydraulisch type)
Nieuwprijs bij Tuynder is EUR 528,- ex btw.
Revisiesetjes of losse onderdeeltjes voor een mechanische versteller zijn niet meer leverbaar.
