Heej.
Ik ga hem zaterdag er vanonder halen. en dan kijken of het aan de binne kant gelast kan worden.
aan de buiten kant word het moeilijk dus.
foto's volgen nog.
Waarom zou het aan de buitenkant moeilijk worden?binne kant gelast kan worden.
Gewoon mee langs gaan draaien hun hand er niet voor omJah maar aan de buitenkant is het achter een busje waar een draadend in zit in een hoekje dus.
Maar het is een gegoten carter he niet zo' n blikken he..
Maar als je dat last kan het dan niet opnieuw scheuren door spanningen in het metaal door warmte verschil?
Het is geen gietijzer, mits goed gelast geen probleemMaar als je dat last kan het dan niet opnieuw scheuren door spanningen in het metaal door warmte verschil?
heb hierom meerdere blokken de geest zien geven door het verkeerd terug plaatsen van de zeef dus kijk hier mee uit!!!!!Er zit idd kit tss.
Het kan wel wat vervelend worden met de zeef die op de oliepomp zit gevezen.
In het carter zit nl. nog een stalen plaat, waardoor het carter wel eens blijft steken aan die zeef.
Gewoon het ene boutje er helemaal uit en het ander los zetten, dan draait de zeef wat en kan carter er zo vanonder.
