alfa 33 niels
apk en roest
wo mar 25, 2009 20:37
hallo mede forumers ik heb een alfa 33 uit 1994 nu moet deze eind mij gekeurd worden
maar er zit een gat in de bodem terhoogte van waar de bijrijders stoel bevestigd is nu heb ik deze stoel al verwijderd
maar mag je een gat in de bodem hebben voor de apk of moet ik dit voor de keurig gemaakt hebben
het gat is ongeveer 15cm lang en 5 cm breed
met groet (roestduivel)
met vriendelijke groet niels
RE: apk en roest
wo mar 25, 2009 20:40
15 cm x 5 kun je geen gat meer noemen :shock:, dan ligt de hele bodem bijna eruit!
Ik weet de regels niet exact maar daarmee komt ie zeker niet mee door de keuring .
Tom VDW
RE: apk en roest
wo mar 25, 2009 20:41
Van APK weet ik niets,
maar moest ik dat bij mijn Alfa ontdekken, stond hij nu al bij de lasser :wink: .
RE: apk en roest
wo mar 25, 2009 21:27
dat kan nog best wel eens goedkeur zijn hoor.... hangt heel erg af van de exacte plaats waar het zit. als het ergens midden op de vloerplaat is in een niet-dragend deel dan zou het zomaar wel mogen. maar meestal roesten 33's op de naad die voor de voorstoelen in de breedte loopt en/of bij de achterste bevestigingspunten van de voorstoelen en daar mag het een stuk minder krokant zijn.
Even de rest van de auto ook goed bekijken want het roestspook brengt meestal wat vriendjes mee die zich op allerlei plekken verstoppen. :( Als de auto het waard is moet je het z.s.m. fatsoenlijk aanpakken, dus niet met matjes polyester oid :roll: ....
Als je het te lassen gedeelte zelf goed bereikbaar en schoon maakt hoeft het lassen ook niet duur te zijn. Hou er wel rekening mee dat de vloerbedekking e.d. brandbaar is! goed weghalen en anders zeiknat maken en houden dus.
alfa 33 niels
RE: apk en roest
wo mar 25, 2009 21:31
bij de mijne is de roestduivel idd bij de bevestiging van de bijrijders stoel begonnen daar waar de bout door de bodem gaat
voor de rest heb ik nog geen roest vriendjes ondekt
groeten niels
PCB
RE: apk en roest
wo mar 25, 2009 21:55
Afkeur imo. 75 cm² in de bodem is niet te weinig :shock: Voor de zekerheid even aan een keurmeester vragen, maar ik zou het gauw laten lassen.
Zelf AC3 gekregen voor een gat van 1 bij 5 cm in bodem ter hoogte van overgangsnaad. Inmiddels netjes hersteld :twisted:
Alfa Romeo 164 3.0 12v '89
Alfa Romeo 145 1.6 8v '96
ericj
RE: apk en roest
wo mar 25, 2009 22:04
Zal al snel afkeur zijn lijkt me, maar als je het precies wilt weten: http://www.rdw.nl/NR/rdonlyres/D79C992D ... eEisen.pdf pag 6-8 en 82 voor een voorbeeld.
Eric
Graffiaturo
RE: apk en roest
wo mar 25, 2009 22:15
hoef je niet eens aan te gaan meten hoor, stoelen moeten gewoon deugdelijk vastzitten, dus als bij een bevestigingspunt een gat zit, is dat gewoon afkeur
RE: apk en roest
wo mar 25, 2009 22:19
De vraag is eerder of je een bijrijder plaats wilt laten nemen op 75 cm2 "niets".....
giulia-tom
RE: apk en roest
wo mar 25, 2009 23:52
Je was bij mij - toen zei ik het al: AFKEUR.... Zit bij een stoelbevestiging - dus iedere keurmeester gaat al voor afkeur bij een duimtop in de buurt van constructieve delen.
En 15x5 is toch echt een paar duimpjes meer!
Dus: Lassen!
nr: 2714
ALFACENTRO
RE: apk en roest
do mar 26, 2009 18:45
Roestschade blijft gewoon een kwestie van opmeten. Er mag best roest aanwezig zijn, ook bij de stoelbevestiging. Er is een formule voor die wordt uitgedrukt in `zoveel E `. Vanaf hier is het niet te beoordelen. Maar of het gewenst is, is vers 2.
patje33
RE: apk en roest
do mar 26, 2009 19:33
kan best dat ie goedgekeurd word het moet ze ook op vallen he!
maar goed apk of geen apk zal het wel even laten lassen!
Gtvco
RE: apk en roest
do mar 26, 2009 21:50
Een gaatje van 15x5cm zal best wel opvallen denk ik hoor,zeker bij een goede keurmeester. :twisted:
BMP
RE: apk en roest
za mar 28, 2009 17:09
Echt Fred Flinstone gevalletje :jumping:
BMP
De vorige bella's
Alfa33 1.5 milano 1983
Afa33 1.3 s type2 1989
Alfa 155 1.8ts 1993
Alfa 156 1.6ts 1999
2000 Berlina 1971
Heden Alfa 159 1.9 JTS 2006
http://ziggo.gebruikers.eu/news.php
alfa 33 niels
RE: apk en roest
za mar 28, 2009 17:37
wel een fred flinstone met super kleine voetjes dan
