pe1ryx
RE: op van lak en plamuur na het lassen
ma mar 23, 2009 22:05
niet zichtdelen neem je SIKKENS 525 primer...
zichtdelen idd epoxyprimer maar dan liefst isocyanaathardende...(SIKKENS EP)
let op!!!!
als je met epoxy werkt moet de ondergrond 100% schoon zijn :!: ...zoniet zinloos :!:
gebruik je 525 denk erom bescherm jezelf :!: :!: :!: :!: :!: :!:
plamuur niet op kaal staal ook niet als je dat als advies krijgt...zorg dat het brandschoon is en zet 2 maal redelijk dik EP
laat het een aantal dagen drogen !!!
vervolgens gebruik je een 2k plamuur om alles strak te maken...sluit de laag af met EP :!: :!:
epoxyprimer en 2k plamuur hebben ongeveer dezelfde hardheid hetgeen je het strakmaken vergemakkelijkt!!
idee achter eerst ep spuiten is ....als er een kras door de uiteindelijke laklaag ontstaat komt er vocht in contact met de plamuur...,plamuur is VOCHTABSORBEREND :!: ...dus heb je er geen primer onder zitten gaat het vocht door de plamuur heen en gaat de plaat roesten...hiertoe krijg je dat de roest de plamuurlaag zal afstoten....
anders stopt het vocht op de EP laag!!!en zal het veel langer goed blijven...
PLAMUUR MAG ALLEEN OP BLANK STAAL OF OP EPOXYPRIMER :!: :!: :!: DUS NOOIT OP 525 oid :idea:
Succes,Rob ex spuiter
BMP
ma mar 23, 2009 22:17
Copy /past van http://www.volksforum.com/forum/archive ... 20140.html waar ook aardig wat info te vinden is.
Verschillende soorten plamuur
Er is een aantal polyesterplamuren die onderling kleine verschillen vertonen. De een is grof, andere is fijn van structuur. Weer een andere bevat metaaldeeltjes terwijl er ook polyesterplamuren zijn die meer vloeibaar zijn.
Keuze genoeg dus. Een grote keuze kan echter gemakkelijk tot een foute keuze leiden. Om dit te voorkomen wordt hierna een uiteenzetting gegeven van een aantal plamuren en hun samenstelling en toepasbaarheid.
Eerst een verklaring v/d woorden onverzadigd polyester:
* Onverzadigd betekent dat een molecuul een of meer dubbele bindingen kan hebben en daardoor kan reageren met andere stoffen, waardoor verzadiging kan optreden;
* Poly betekent veel;
* een ester is een verbinding tussen een zuur en een alcohol.
Onverzadigde polyester is in het Engels unsaturated polyester ofwel UP.
Door polymerisatie v/d esters is een netstructuur ontstaan. Polymeriseren wil zeggen dat veel kleine moleculen van een stof samen grote moleculen v/d zelfde stof vormen.
Dan komt er nog een aanrdig stuk met allerlei geblaat over de bestandsdelen en verharder enz. Als je dat ook nog wil laat maar weten.
Fijn of grof
Het gebruik van plamuur met een fijne of gove vulstof is afhankelijk van het moment dat de plamuur wordt toegepast. Bij het opvullen van grove deuken kan beter gekozen worden voor een plamuur met metaaldeeltjes of grove vulstof. Plamuur met fijne vulstof kan worden toegepast als een fijnere afwerking (meer gesloten laag) vereist is.
Denk aan:
* Onder surfacers en primers;
* Het dichttrekken van kleine krasjes of steenslagpuntjes.
Door zijn lage elasticiteit en de vaak dikke lagen is een polyesterplamuur een zwakke schakel in een reparatie. Probeer daarom het aanbrengen van extreem dikke lagen te voorkomen
Hier nog wat soorten plamuur
* Poriënvuller voor kunststof onderdelen;
* polykit;
* Polykit IV;
* Polystop;
* Polystof LP;
* Polymetal;
* Polysoft;
* Polyfiber;
* Polyestersurfacer;
* Kombifiller.
De vorige bella's
Alfa33 1.5 milano 1983
Afa33 1.3 s type2 1989
Alfa 155 1.8ts 1993
Alfa 156 1.6ts 1999
2000 Berlina 1971
Heden Alfa 159 1.9 JTS 2006
http://ziggo.gebruikers.eu/news.php
berlinista
di mar 24, 2009 08:37
bertonejaap
di mar 24, 2009 10:46
Ik hoor hier iedereeen over epoxiprimer. Waarom zet je hem niet eerst in de zinkepoxiprimer, dan is je kale carrosserie nog beter beschermd. Wel binnen zes weken dan in de eerste grodlaag zetten, omdat anders de hechting minder wordt. Hierna kun je hem strak zetten en in de 2k grondlak zetten. Hierna strak schuren, kleurlagen erop en als laatste de blanke lak.
Bij mijn bertje ga ik eerste de lasnaden vertinnen en daarna, als de zinkepoxilaag erop zit, strak trekken met een hel dun laagje palmuur.
pieter van baalen
di mar 24, 2009 14:24
super dit!!!
hier heb ik wat aan! jammere is dat 5 dagen strakzetten voor niks is geweest want staat nu in de grond op alleen nog waterproof te schuren en de lak erop. maar goed beter goed met meer werk dan straks opnieuw :wink:
thanks boys 8)
bertonejaap
di mar 24, 2009 22:30
Pieter als je nu echt een topresultaat wilt hebbem dan moet je nadat de auto in de blanke lak staat deze aftoppen met waterproof korrel 1000 of 1200 en dan de zaak gaan polijsten. Je krijgt dan echt een top auto.
pieter van baalen
wo mar 25, 2009 20:46
was eigenlijk van plan geen blanke lak te gebruiken....
ga niet heel de auto spuiten omdat deze al eens is overgespoten en volgens mij zit er ook echt geen blanke lak op???
maar ga hem wel polijsten dat ie mooi egaal diep blauw is :D
