Jermaurice
146 2.0 TI nieuw leven in blazen
za mar 21, 2009 23:27
Na aankoop van onze alfa 146,
Na veel ritjes, blijkt dat de uitlaat aan vervanging toe is, hier begint de ellende nog niet zou je zeggen, ( in een normale situatie niet nee! )
Uitlaat na een dag gerepareerd, hartstikke blij natuurlijk! Direct dezelfde avond nog even naar groningen, niks aan de hand.
De terug weg begint het.. nadat we een dikke audi RS 8 hebben uitgedaagd ( even 240 ) rijden we weer " normaal " 140 op de weg naar huis. als we plots een rare ratel horen.. even de radio zachter.. en hoe meer we gas geven hoe langzamer de auto lijkt te gaan.. totdat we uiteindelijk alleen nog maar over het asfalt rollen, en de stuurbekrachtiging etc er allemaal mee ophoud.
Nadat we de auto aan de zijkant van de weg hebben gezet, direct de wegenwacht gebeld omdat de auto inmiddels ook niet meer wou starten, na 20 min gewacht te hebben arriveerd dan eindelijk de ANWB, die pakt even de startkabels om te zien of het aan de accu ligt. De startkabels erop en straten maar..
De auto ging aan... maar wat er toen voor geluid uit kwam!! alsof de motor door de motorkap heen zou slaan!! Een geratel en getik kwam er onder weg! Gauw de motor uit gedaan natuurlijk.. advies van de wegenwacht: 'breng naar de sloop' 'overleden'
Vanaf heerenveen ergens moesten we terug gesleept worden naar huis toe.
eenmaal thuis gekomen, de auto op de parkeerplaats gezet, en gauw naar bed gegaan.. 'we zien het morgen allemaal wel'
De volgende dag rondgespeurd op internet, en we kwamen al gauw tot de conclusie dat het een wel bekende kwaal is bij dit type alfa, de nokken as steller kappot, waardoor de lagers uit het blok knallen.. heel fijn..
na een week erover nagedacht te hebben, kwam daar uiteindelijk de beslissing; Een nieuw motorblok is de enige redding!
Hierna weg gebracht naar een monteur om de zoektocht naar een nieuw motorblok te starten! Ook dit bleek niet zo makkelijk te zijn.. wat blijkt van ons type alfa zijn er maar 137 van geleverd met dit type blok er in, waarvan er nu misschien nog maar 80 rondrijden? Het lijkt onmogelijk!
Na weken te hebben gewacht, dan eindelijk goed nieuws! er is een blok helemaal gereviseerd! we konden niet wachten! nadat het toch weer iets langer duurde, toch even informeren met als gevolg 'slecht nieuws' het motor blok was binnengekomen, en zag er niet uit, geen gereviseerd blok en dus ook nog geen redding voor onze alfa.
weer een zoektocht naar een motorblok, het lijkt onmogelijk, en dit blijkt ook zo te zijn. Waarna er wordt besloten het blok te gebruiken van een ander type alfa wat vrijwel exact het zelfde type is! Wij helemaal blij!
Zou het nu na 2 maanden toch echt lukken??
En het blijkt zo te zijn! op een avond gaan we langs de monteur, maar er blijkt niemand te zijn. we gaan naar huis om vervolgens de volgende dag maar weer te gaan kijken, we horen van iemand dat hij er niet zo veel van weet maar dat hij inderdaad wel werkt, motorkap open, en ja er zit inderdaad een nieuw blok in!
Alsof we nog niet genoeg pech hebben gehad, komt vervolgens de monteur binnen die er al zijn tijd in heeft gestoken, de auto deed het inderdaad ja! en hoe! maar voor 2 uurtjes..
de auto was voor een proefrit even weg, kijken of alles goed werkt geen rare geluiden etc. Op de terugweg, een tik in de motor.. auto aan de kant gezet, en maar weer terug laten slepen,
wat nu volgt? is voor ons ook nog onbekend, maar vermoedelijk weer een kappot motor blok, wat er voor zorgt dat we weer terug bij af zijn...
to be continued...
( misschien iemand die nog tips heeft? )
RE: 146 2.0 TI nieuw leven in blazen
zo mar 22, 2009 00:08
Ja, elke fase 1 en fase 2 2.0 16V twinspark past gewoon hoor. Echt makkelijk te vinden zijn ze niet, maar er zijn er best veel. Kijk ook eens naar de eerste modellen 156, de 155 2.0 16V en de 145QV.
giulia-tom
zo mar 22, 2009 13:28
Of je koopt via een echte specialist een echte motor die ook echt op deze punten is nagelopen en aangepakt.
Velen adverteren en zeggen het. Minder doen het ECHT. (ja weer het woord)
Zoals advertenties van "gereviseerde motor voor 1300 euri...." tuurlijk! NOT!
Vraag maar rond - er zijn wel echte tenten te vinden.... :wink:
Of je gaat voor een motor die je hebt horen lopen - en vervangt preventief bepaalde dingen zoals drijfstanglagers etc - dan heb je zekerheid en ben je van dit af.
als je het in 1x goed aanpakt ben je het ook sneller vergeten... :wink:
Laatst gewijzigd door giulia-tom op zo mar 22, 2009 13:31, 1 keer totaal gewijzigd.
nr: 2714
ALFACENTRO
Robkg
zo mar 22, 2009 13:30
1 correctie, de motor draait niet kapot door een kapotte nokkenas versteller!
giulia-tom
zo mar 22, 2009 13:33
Wel volgens de allround "sleutelaar" die er gewoon na maanden een blok inkiepert en dan tot de conclusie komt dat het niet zo'n goede is.... :lol:
nr: 2714
ALFACENTRO
Jermaurice
zo mar 22, 2009 16:12
Laatst gewijzigd door Jermaurice op zo mar 22, 2009 17:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: RE: 146 2.0 TI nieuw leven in blazen
zo mar 22, 2009 16:28
Aangezien ik zelf geen monteur ben..... :lol:
Klopt! :lol:
Omdat je '240 km/h ' ( :^o :?: ) hebt gedaan is ie in de frieten gedraaid, níet door t doorrijden met een kapotte nokkenasverstellert... :idea:
zo mar 22, 2009 18:23
Geratel en steeds langzamer zou ik een kromme klep die uiteindelijk een zuigerbodem heeft geraakt en vervolgens die zuiger kapot heeft geslagen roepen, zo zonder openhalen en kijken. Het is allemaal uiteindelijk koffiedik kijken, want het blok is al lang weg, er zijn geen foto's gemaakt dus het zal wel. Inderdaad, krukaslagers zijn kwetsbaar, de nokkenasversteller is iets wat vaak stuk gaat en geratel oplevert, maar niet op deze manier en zeker niet met dit resultaat.
Het feit blijft dat deze meneer graag een wel-fris blokje in z'n auto wil hebben. Heeft er iemand nog een hele frisse 2.0 16V TS liggen voor hem?
AR147TS
zo mar 22, 2009 18:37
Klopt! :lol:
Grtz,fRank[/quote]
Ik rij ook in een TI, en 240 km\u moet hij best even aankunnen.
Ik heb ook wel eens plankgas gereden in Germanenland, en "gelukkig" geen problemen ondervonden
Nu
166 2.0 TS 16v Distinctive
Gehad
147 1.6 TS 16v Exclusiva
146 TI
155 1.8 TS
“Quando vedo un Alfa Romeo passare mi tolgo il cappello.”
(Henry Ford)
GT 75V6
zo mar 22, 2009 19:01
Stond je oliepeil wel op max? Als je met een TS gaat trappen is dat zeer raadzaam, bij te weinig olie kan het anders snel afgelopen zijn.
TS-blokken zijn daar héél gevoelig voor. :?
zo mar 22, 2009 19:55
Er zijn allerlei dingen waar je voor op moet passen bij de 16V 2.0 TS. Het is nu gebeurd, die auto moet weer heel.
Daarna vooral zorgen dat je onderhoud en oliepeil goed in de gaten houdt, de motor netjes warm rijdt en bij rare geluiden, lampjes aan en dergelijke gelijk stoppen ipv doorrijden.
pieter van baalen
zo mar 22, 2009 20:51
misschien eerst eens een kundig monteur zoeken..... :wink:
Jermaurice
di mar 24, 2009 22:32
Toen het allemaal gebeurde,
Geen olielampjes, een week ervoor nog nieuwe olie erin...
Dus daar kan het echt niet aan liggen ;)
en 240 moet het inderdaad wel aankunnen na altijd warm te hebben gereden etc.
di mar 24, 2009 23:12
Tenzij de vorige eigenaar dat nooit deed. Als je er dan nieuwe olie in giet kan je veel troep losmaken die vervolgens in je oliekanalen gaat zitten, de boel verstopt en dan gaan je lagers wel stuk. Dan ratelt ie hard ineens hoor.... Bij een verstopping heb je ook geen drukverlies, dus geen lampjes.
di mar 24, 2009 23:18
Lullig dat je blok in de soep gelopen is. Maar 240? Ja, tuurlijk! Op de teller, dat geloof ik nog wel...
