Neelis
Afstandsbediening CV inbouwen 155 2.0 16V
vr mar 06, 2009 18:21
Ik probeer een afstandsbediening voor m'n centrale deurvergrendeling in te bouwen in m'n 155, maar het valt tegen. Heb de 'kast' met zekeringen en relais zo ver mogelijk los. Kan nu op de achterkant kijken. Hier moet ik een aantal draden hebben van de knipperlichten en de centrale deurvergrendeling. Maar ik heb geen idee welke. Weet wel welke relais erbij horen, maar om daar het goede draadje bij te vinden achterop de zekeringenkast, dat is me nog niet gelukt.
Martin H
RE: Afstandsbediening CV inbouwen 155 2.0 16V
vr mar 06, 2009 23:11
Blijkbaar heb je een erg universeel setje. De centrale vergrendeling zelf, heeft maar 1 groot relais. Die zit in de zekeringkast. In het verleden kon je een vervangend relais met afstandsbedieningen kopen die 1 op 1 paste. Dan was je binnen 2 seconden klaar. De huidige relais die bijvoorbeeld Conrad aanbiedt, passen niet direct in het zekeringkastje. Sommigen lossen dat op door draadjes aan het vervangingsrelais te maken met stekkertjes aan de uiteinden van de draadjes. Die stekkers komen dan op de plek van de pootjes van het originele relais. Nog even het nieuwe relais ophangen met een paar bindbandjes en je bent klaar.
Mocht je de achterklep ook willen ontgrendelen op afstand, ja dan wordt het iets ingewikkelder.
Stefan J
za mar 07, 2009 01:50
zoek es bij je richtingaanwijzers en kijk eens wat voor kleur draden er op zitten................. :?
Nu in bezit: 33 1.5TI een Mito en een transit camper😁
hoornstra
za mar 07, 2009 10:36
schema 155 vanaf 97 locatie zekering kast dicht zwart lichtblauw
open zwart wit
knipperlicht lichtblauw
lichtblauw zwart
vanaf 93 dicht lichtblauw
open wit
knipperlicht blauw
blauw zwart
alles massa gestuurd even je schema bekijken van afstandbediening welke je daar op
moet gebruiken
Jan
Scarb 0142
