pe1ryx
staartstukrubber vervangen transaxle v6
zo mar 16, 2008 20:48
is dat te doen of moet je het met een pers ofzo doen en kan dat ook nog achteraf vernieuwd worden dus als de motor er al in zit?..in het geval je een pers moet hebben (heb ik niet )kan ik met de auto straks naar een pers toe!!
RG
RE: staartstukrubber vervangen transaxle v6
zo mar 16, 2008 21:40
Ja, is te doen met de motor ingebouwd en zonder pers, zie de posts van @@ en ondergetekende in dit topic.
pe1ryx
zo mar 16, 2008 22:10
als je een rubber koopt zit dan het metaaltje(botje)of hoe je het noemt er al in?
zoja zit dat niet erg in de weg dan?
RG
zo mar 16, 2008 22:25
Ja, maar daar heb je geen last van.
Ik heb bij de oude steun het 'binnenwerk' eruit gesloopt, zodat alleen de metalen huls nog in het staartstuk zat. Deze heb ik er m.b.v. de nieuwe steun eruit getikt.
Frederico
Re: RE: staartstukrubber vervangen transaxle v6
vr feb 13, 2009 19:04
Ik heb hetzelfde nu ook gedaan, ook het binnenwerk uit het staartstukrubber gehaald en zag in een ander topic dat de ring van het staartstukrubber iemand had doorgezaagd, dit ook geprobeerd maar dit is onhandig werken.
Als ik het goed begrijp kun je met het nieuwe staartstukrubber de oude eruit tikken? Mits je genoeg ruimte vrij maakt door de motor goed omhoog te krikken?
alvast bedankt,
Frederico
- 75 ts '91 Rosso 130
- 75 IMOLA ts Nero 602
- Gt 2.0 jts (van vader)
- 156 1.9 JTD 16v Ti
gehad
- 75 ts '89 Bianco (sloper)
SCARB: 4993
pe1ryx
vr feb 13, 2009 19:41
zagen is veiliger .....met meppen tegen het staartstuk...hmmmm....ik heb iig gezaagd...dan is de spanning eraf...
Wouter van den Brande
vr feb 13, 2009 20:19
Ik heb toen mij staartstuk verwarmt met een brander en het Silentblok er uit getikt( maar het motorblok lag er toen uit).
In de tussentijd dat je bezig bent of ver van te voren je Silentblok in de vriezer planten.
Iemand je staartstuk laten verwarmen of het Silentblok laten halen :wink:
Zorgen dat ie goed en recht op zijn plek zit en hoppa hij glijd er zo in..
Maar wel precies werken want 't zit zo weer terug vast.
Maar nognaals mijn blok lag er uit...denk dat je voor deze optie misschien weinig ruimte hebt in de tunnel.
Maar tis maar een meedenkertje
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
164 3.0 V6 24v Super
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
166 3.0 V6 24v Super
Scarb:5848
GT 75V6
vr feb 13, 2009 21:14
Voor degene die er naar op zoek is; ik heb nog een staartstuk liggen met daarin een nieuw rubber. Is idd een heel geklooi om het oude rubber eruit te krijgen, dat van mij was helaas gescheurd dus ik moest het wel vervangen. :wink:
vr feb 13, 2009 21:22
Nieuwe rubber in de vriezer leggen en oog op staartstuk verwarmen met een brander.
Hij glijdt zonder problemen erin, ff vast houden en koelen!
Eruit halen kan idd mbv zaag etc....
Frederico
vr feb 13, 2009 22:55
ben bang dat ik het staartstuk aan de binnenkant beschadig met zagen.. Meerdere plekken inzagen off?
En met een brander versta ik gewoon zo'n hobby brandertje met zo'n blauw bolletje??
gehad
SCARB: 4993
vr feb 13, 2009 23:01
Yep met blauw bolletje gaat prima lukken.
Heet stoken en eruit tikken zou ook nog moeten lukken lijkt me :?
za feb 14, 2009 17:21
Jupz op die manier moet het lukken hoor.
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
Scarb:5848
pe1ryx
za feb 14, 2009 21:28
niet warmstoken!...gewoon 1 keer zagen en zorgen dat je zaag recht blijft,geeft absoluut geen schade,vervolgens met afwasmiddel in overvloed nieuwe erin tikken...
dit materiaal vind warmstoken niet leuk hoor!!!
warmstoken houdt ook in dat er makkelijker een groef(krul)onstaat hetgeen alles weer bemoeilijkt...
succes...
zagen ff vervelend daarna walk in the park..
zo feb 15, 2009 14:31
Wacht ff NU vat ik hem niet meer :?
Je geeft antwoord op je eigen vraagstelling en wenst dan ook nog succes :roll:
leg uit.....
Daarnaast kan warmstoken prima veel is daar niet voor nodig, bramen creeer je daar ook niet mee :!:
zo feb 15, 2009 17:51
succes...
Je hoeft het nieuwe onderdeel ook niet warm te stoken he... :wink:
En dat materieaal kan dat wel aan hoor (je staartstuk dus)...no problemo..maar tis gelukt zegmaar...dan is opgelost eey.
Vriezer: Silentblok krimpt
Brander: staartstuk zet uit.
Koelen: Alles zit weer op zijn plek
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
Scarb:5848
