Neelis
Bougies compleet in de olie!! 2.0 16vTS
ma feb 09, 2009 18:11
Vanmorgen startte m'n auto heel moeilijk, dus heb vanmiddag de beschermdeksel van de kop gehaald en zag dat twee bougies compleet in de olie staan! Nu bleek dat het grootste deel van m'n torx-bouten van m'n kop los zitten.
En een van de bobines(?) is afgebroken:
Lijkt me dat ik die moet vervangen?
No pretty sight!
Dus what to do?
- Olie bij de bougies weg
- Deksel loshalen (alles torx schroeven)
- Nieuwe pakking plaatsen
- Deksel er weer op
- Torxbouten aandraaien met hoeveel nm??
En klaar?
Of moet ik nog m'n olie wisselen omdat er misschien koelvloeistof bij zit?
RE: Bougies compleet in de olie!! 2.0 16vTS
ma feb 09, 2009 18:46
Je klepdeksel los, schoonmaken (vetvrij), nieuwe pakking er tussen. Pakking met zuurvrije siliconenkit in de hoekjes "ondersteunen" dus een klein beetje er op, geen dikke klodders. Ja, die bobine moet je vervangen. Ik heb ze evt. reserve liggen (2ehands).
Neelis
ma feb 09, 2009 19:07
PB naar Whizzman :)
Neelis
di feb 10, 2009 19:55
Vloeibare pakking gehaald:
Moet de goede zijn volgens de verpakking. Morgen haalt m'n zus een pakking bij Van Neerijnen en dan kan ik m'n blok weer in orde maken :)
LENZ
di feb 10, 2009 20:29
Van die olie gaat hij niet slecht lopen, wel als er water in blijft staan, zoals bij de andere bougiegaten *(bruin roestwater zichtbaar op foto).
Pas op met het aandraaien van de klepdekselboutjes, elk boutje lichtjes aantrekken, kruislinks tot je ze allemaal hebt gehad en dan steeds een klein stukje strakker, gelijk verdeeld.
Bij onjuist aanhalen bestaat snel de kans dat de deksel kapot gaat
www.lenjansen.nl
Neelis
wo feb 11, 2009 17:41
Pakking binnen!
Vanavond aan de klus :)
Rudolph
wo feb 11, 2009 17:57
Dat is nog eens kordaat. Succes!
pieter van baalen
wo feb 11, 2009 19:56
gewoon idd pakking vervangen niels.
torx op 15 nm zetten en bobine ff een beetje met electro spray inspuiten dat houd het allemaal soepel stoot vocht af en geeft beter contact :wink:
