giuliaforjulia
Rembekrachtiger Giulia stuk?
za jun 04, 2005 22:30
Onder het rijden laatst werd mijn rempedaal ineens keihard en geen remdruk mee. Om te kunnen remmen moet ik dus keihard trappen, en als ik rem hoor ik bij het pedaal een stotend geluid (lucht) duidt dit op een kapotte rembekrachtiger of is dit wat anders?
ciao Bart en Jolanda
156 sw 1.9 jtd '05 Nero metallico
Giulia super 2.0 '72 Giallo Ocra
gehad: Sud 1.5 ti '82 alfarosso
33 1.5 QV '85 alfarosso
Giulia nuova super 2.0 '78 azzuro le mans
SCARB nr.:4378
patje1100
RE: Rembekrachtiger Giulia stuk?
za jun 04, 2005 22:32
Check eerst eens of de vacuum slang die van je rembekrachtiger naar je inlaatspruitstuk niet lekt ( of los ligt)
Berlina addicted
za jun 04, 2005 22:33
Zo te lezen is idd. de bekrachtiger overleden. mvg. Richard.
giuliaforjulia
za jun 04, 2005 22:38
@patje1100 Als ik de slang loshaal hoor ik dat geluid uit de slang komen dus moet die volgens mij niet lekken
SCARB nr.:4378
patje1100
za jun 04, 2005 22:43
Haal hem eens los bij je inlaat en blaas er eens op. Als ie niet lekt, zuig er eens heel hard aan.... Laat iemand anders eens remmen ( met draaiende motor uiteraard) en kijk of je bekrachtiger dan werkt. Ik weet niet hoeveel zuigkracht je daarvoor nodig hebt maar als het je zelf niet lukt.............. nou ja, dit is meer wat voor een ander forum denk ik. :wink:
Paliri
Re: RE: Rembekrachtiger Giulia stuk?
zo jun 05, 2005 01:51
welk forum :biggrin:
156
Paliri
zo jun 05, 2005 01:52
welk forum :biggrin: ?
156
kroehlur
zo jun 05, 2005 09:39
Trap je rempedaal in voordat je de motor start. Start dan de motor en als je pedaal zakt werkt de bekrachtiger - zo niet, dan niet. :wink:
zo jun 05, 2005 13:50
Maar dan weet je de oorzaak nog niet.. :wink:
Loopt je motor ook beroerd??? Als je membraam van je bekrachtiger echt gescheurd is beinvloed dit je vacuum in je inlaat.
Controleer eerst de slang eens . De slangen die gebruikt worden zijn van een met canvas ommantelde zooi en daar zie je bijna niet aan of ze lek/ uitgedroogd zijn. De kans is groot dat ie op de aansluiting op de inlaat ( Ja dat fijne plekje daaronder :roll: ) gescheurd is. Weet je zeker dat je slang goed is en het probleem is er nog steeds controleer dan het kunstof aansluitstukje op de voorzijde van de bekrachtiger op lekkage. ( Ding heeft een rubberafdichting en een banjo bevestiging). Is dat het ook niet dat is het membraam van de bekrachtiger zelf lek. Dat zou je het echter bij draaiende motor wel moeten kunnen horen. Stop je hoofd in de pedaalbak (binnen) en luister of je ook "slurpende" geluiden hoort. Als je die hoort is het over en uit.
giuliaforjulia
zo jun 05, 2005 14:42
@Arjan Als ik de rem intrap begint de motor beroerd te lopen en dan hoor ik alleen binnen dat slurpende geluid. :( dus zal die wel kapot zijn
SCARB nr.:4378
zo jun 05, 2005 18:49
Das een slimme tip :blue_shocked: :wink:
kroehlur
ma jun 06, 2005 11:44
Goed hé? Wijzer geworden of gewoon......
giuliaforjulia
vr jun 10, 2005 21:13
Ik denk dat ik het nu wel weet :shock: :-k :blue_confused:
SCARB nr.:4378
vr jun 10, 2005 21:47
Vertel:
Wat zijn je bevindingen tot op heden.... :o
giuliaforjulia
zo jun 12, 2005 10:18
Mijn bevindingen zijn dat de rembekrachtiger stuk is, want ik haalde de hrc eraf en zag vloeistof in de rembekrachtiger zitten :cry: en daar schijnen ze niet tegen te kunnen, dus heb ik de boel maar uit elkaar gehaald en ga vandaag de boel overbouwen op het nieuwe spul en vandaag er nog ff inzetten :roll: volgende week de zaak ff ontluchten :shock: en we rijden er weer netjes bij (hoop ik) :?
SCARB nr.:4378
